azeff Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 1. Можно ли размещать вход в котельную из ванной? Из самой котельной есть отдельный выход на улицу. 2. Можно ли размещать газовый и твердотопливный котлы в одном помещении? Какое между ними должно быть расстояние? 3. Можно ли делать котельную со входом только из улицы, касательно газового котла? 4. Как избежать образования конденсата на газовой трубе при входе в дом при морозе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 1. Можно ли размещать вход в котельную из ванной? Из самой котельной есть отдельный выход на улицу. 2. Можно ли размещать газовый и твердотопливный котлы в одном помещении? Какое между ними должно быть расстояние? 3. Можно ли делать котельную со входом только из улицы, касательно газового котла? 4. Как избежать образования конденсата на газовой трубе при входе в дом при морозе? 1. Можно. 2. Можно. 10 см + место для обслуживания котлов. 3. Можно. 4. Газовая труба в дом заходит с гильзе, задуйте пеной. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyB Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 А может ли газовая котельная размещаться в цокольном помещении с окном и с высотой потолка 220 см. ? Аможно ли в этом же помещении разместить электрощитовую ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 28 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 А может ли газовая котельная размещаться в цокольном помещении с окном и с высотой потолка 220 см. ? Аможно ли в этом же помещении разместить электрощитовую ? К помещению для котлов предъявляются следующие требования: высота потолка в помещении, где установлен газовый котел мощностью до 30 кВт, должна быть не менее 2,2 м. Для более мощных газовых, а также любых жидко- и твердотопливных котлов требуется высота 2,5 м; Электрощитовую ставить в помещении где котел - наверное даже без правил себе так не сделал бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
