БеLка Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Перепрошую у ТС. Замовив у себе на заводі, фото зроблю на вихідні. По типу і розміру схожий до Уанкуверу(кількість труб та об"єм, а от же і потужність - 10-11 кВт) Сколько толщина стали? Трубы будут цельносварные? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
captain Grey Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Дівчатки, перемістіть, плз, свої пости сюди! Або на мою приватну скриньку, Вадік знає де я живу!:D Вже відповів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 29 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Докупил ваты и постепенно увеличиваю толщину утеплителя на чердаке. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Оказалось холодно? Или доделываем недоделанное... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 29 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Оказалось холодно?Не, с температурой внутри все нормально, где-то 22-24, хотя котел работает на минимуме.доделываем недоделанное...Именно - то денег не хватало, то времени. Изначально планировалось, что ваты будет сантиметров 20-25. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 Не, с температурой внутри все нормально, где-то 22-24, хотя котел работает на минимуме.Именно - то денег не хватало, то времени. Изначально планировалось, что ваты будет сантиметров 20-25. А на каком минимуме теплоноситель? Добавлено через 1 минуту Чердак планируете превращать в мансарду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 30 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 А на каком минимуме теплоноситель?40 градусов.Чердак планируете превращать в мансарду?Да, со временем. Кстати, вот раздумываю, если в промежутки между стойками закладывать вату, можно оставить паробарьер, или лучше срезать? За ним дальше OSB, пенопласт и короед. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 можно оставить паробарьер, или лучше срезать? а смысл, паробарьер же дышит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 Кстати, вот раздумываю, если в промежутки между стойками закладывать вату, можно оставить паробарьер, или лучше срезать? За ним дальше OSB, пенопласт и короед. В общем случае это зависит от того сколько пенопласта на фасаде и сколько ваты планируется, но скорее всего пароизоляцию придется срезать (а потом добавить со стороны помещения). 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 30 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 сколько пенопласта на фасаде7 см и сколько ваты планируется15 см потом добавить со стороны помещенияНу это да, изнутри будет паробарьер. По калькулятору (ссылка устарела) вообще получается, что лучше вместо ваты в обрешетку пенопласт вклеить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 40 градусов.Да, со временем. Кстати, вот раздумываю, если в промежутки между стойками закладывать вату, можно оставить паробарьер, или лучше срезать? За ним дальше OSB, пенопласт и короед. А сколько в месяц выходит газа? И температура 22-24гр. во всем доме, а на чердаке есть отопление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 7 см 15 см Ну это да, изнутри будет паробарьер. Да, паробарьер тот, что на фото нужно будет убрать и изнутри добавить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 Да, паробарьер тот, что на фото нужно будет убрать и изнутри добавить. Обьясните пожалуйста, изнутри добавить это понятно, не могу понять что даст если убрать тот что будет за ватой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 не могу понять что даст если убрать тот что будет за ватой? Нельзя закрывать стену с двух сторон пароизоляцией, ибо если туда попадет влага, то высохнуть ей будет малореально. Пенопласт хоть и плохо пропускает пар, но не является пароизоляцией, т.е. стенка будет иметь возможность хоть как-то просыхать наружу. Если ту ПИ не убрать, то такой возможности не будет. Если бы пенопласта было много, а ваты меньше (т.е. если бы пенопласт давал не менее 2/3 от общего теплового сопротивления стены - например 10см пенопласта и 5см ваты), то для нашего климата можно было бы оставить ПИ там, где она сейчас, а вату со стороны помещения ПИ не закрывать. Но в данном случае это не актуально. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 31 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 А сколько в месяц выходит газа?За октябрь получилось 176 кубов, в прошлом году за тот же месяц - 171 (хотя в доме никто не жил). Пик был в декабре 2013 - 300 кубов. И температура 22-24гр. во всем домеДаа на чердаке есть отопление?Пока нет, только трубы от котла протянуты и пока заглушены. Если бы пенопласта было много, а ваты меньше (т.е. если бы пенопласт давал не менее 2/3 от общего теплового сопротивления стены - например 10см пенопласта и 5см ваты), то для нашего климата можно было бы оставить ПИ там, где она сейчас, а вату со стороны помещения ПИ не закрывать. Но в данном случае это не актуально.А вариант с пенопластом в обрешетке вместо ваты не годится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 а смысл, паробарьер же дышит Насколько я понимаю-задача паробарьера как раз не дышать, то есть не пропускать через себя пар... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 А вариант с пенопластом в обрешетке вместо ваты не годится? А в чем смысл? Как по мне, то утепление пенопластом каркасной стены очень трудоемкое занятие (или дорогое, если активно пену использовать). Ватой все делается достаточно просто и быстро. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 Насколько я понимаю-задача паробарьера как раз не дышать, то есть не пропускать через себя пар... да чет я напутал, подумал про гидробарьер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 31 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 А в чем смысл?Да немного смущает рисунок на сайте (ссылка устарела) - в случае ваты есть конденсат, а в случае пенопласта нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
captain Grey Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 Да, паробарьер тот, что на фото нужно будет убрать и изнутри добавить. В мене "чуйка" спрацювала - не ставив паробарь"єр в такий же "періг". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 Да немного смущает рисунок на сайте (ссылка устарела) - в случае ваты есть конденсат, а в случае пенопласта нет. если потянете пенополиуретан и его напыление - можете так все и оставить, если нет - лучше вата, качественнее утеплитесь, чем пенопластом Добавлено через 52 секунды В мене "чуйка" спрацювала - не ставив паробарь"єр в такий же "періг". но вряд ли Вы поставили мембрану между ОСб и пенопластом , а надо было 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 31 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 если потянете пенополиуретан и его напыление - можете так все и оставитьНе совсем понял технологию процесса - пенополиуретан напылять изнутри в промежутки между деревянными стойками? И можно паробарьер оставить как есть и не трогать?лучше вата, качественнее утеплитесь, чем пенопластомТак а с точкой росы что делать? Не будет вата отсыревать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 Не совсем понял - пенополиуретан напылять в промежутки между деревянными стойками? И можно паробарьер оставить как есть и не трогать? да, но не дешево, очень не дешево, но хватит 100 мм Так а с точкой росы что делать? Не будет вата отсыревать? замените в расчете обычный паробарьер на алюминизированный существующий паробарьер однозначно срезать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 31 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 замените в расчете обычный паробарьер на алюминизированный О! Заработало!!! существующий паробарьер однозначно срезатьНу это не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 Вадим, а сколько у Вас квадратов дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
