jenniferkuyt Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Планирую делать утпепление стен фасадной мин-ватой толщиной в 10 см. Штукатурить планирую со временем, где-то через год. Когда будут делать поддашки, вату ложат под поддашки перед тем как зашывать их снизу. Вопрос в том на сколько должен примыкать нижний лист профиля к стене? 1)Мне говорят что он должен быть вплотную. Я думаю когда будет ложиться остальной слой ваты, в этом месте получиться зона промерзания(1-2 см приблизительно). 2) Или же лучше выпустить 20-30 см ваты из под свесов, и зоны промерзания не будет - тут есть мнение что эта вата через год потеряет все свои свойства, и крепеление поддашков будет хуже, так как нет примыкания к стене. Кто опытен, какой вариант лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
messer_shmidt Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 сначала утеплите фасад а потом сделайте подшивку, либо когда будете монтировать подшивку утеплите ту часть стены чтоб избежать как говорят мостика промерзания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenniferkuyt Опубліковано: 31 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2012 так вот меня мучает вопрос, когда утепляется та часть которя под подшивкой: вата должна немного выступать, см-20 из под свеса? или же свес должен быть вплотную к стене, то есть выступа ваты из под-него не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
all4roof Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Сначала фасад, потом подшивка свесов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenniferkuyt Опубліковано: 4 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Сначала фасад, потом подшивка свесов. когда будет готова коробка, дом еще не пройдет усадку, и делать фасадные работы не рекомендуется..... как быть? отложить подшивку на потом? или же сделать подшивку только под поддашками, но в этом случае через год ничего ли не случиться с ватой торчащей из под свесов, см. вложения(беспокоюсь за вату, не потеряет ли она все свои свойства) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
all4roof Опубліковано: 8 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2012 когда будет готова коробка, дом еще не пройдет усадку, и делать фасадные работы не рекомендуется..... как быть? отложить подшивку на потом? или же сделать подшивку только под поддашками, но в этом случае через год ничего ли не случиться с ватой торчащей из под свесов, см. вложения(беспокоюсь за вату, не потеряет ли она все свои свойства) Я не очень понимаю - Вы же свесы, судя по фото, уже подшили? О чем речь идет? А утеплитель, который сейчас торчит из под свесов, конечно придет в негодность (если так и оставить). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenniferkuyt Опубліковано: 9 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Я не очень понимаю - Вы же свесы, судя по фото, уже подшили? О чем речь идет? А утеплитель, который сейчас торчит из под свесов, конечно придет в негодность (если так и оставить). нет, это не мои свесы, это как пример как планируется делать. А на сколько его может хватить примерно? Тогда лучше делать свесы во время штукатурки/утепления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Утеплите дом, а потом уже подшивайте свесы, все равно леса выставлять нужно. А так и свесы не запачкаете и узлы примыкания правильно сделаете. Я себе делала именно так. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1220867&postcount=315 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1307674&postcount=321 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 когда будет готова коробка, дом еще не пройдет усадку, и делать фасадные работы не рекомендуется..... как быть? отложить подшивку на потом? или же сделать подшивку только под поддашками, но в этом случае через год ничего ли не случиться с ватой торчащей из под свесов, см. вложения(беспокоюсь за вату, не потеряет ли она все свои свойства) Вы когда вешаете чужие фото(как в посте №5),так пишите,что взято как пример,или скопиастино у форумчанина Крышник! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenniferkuyt Опубліковано: 9 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 когда будет готова коробка, дом еще не пройдет усадку, и делать фасадные работы не рекомендуется..... как быть? отложить подшивку на потом? или же сделать подшивку только под поддашками, но в этом случае через год ничего ли не случиться с ватой торчащей из под свесов, см. вложения(беспокоюсь за вату, не потеряет ли она все свои свойства) фото взято как пример работ форумчанина Крышник (с) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
all4roof Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Вы когда вешаете чужие фото(как в посте №5),так пишите,что взято как пример,или скопиастино у форумчанина Крышник! И за аренду))))) отложить подшивку на потом? Не хотите утеплять в этом году? Так оставьте и поддашек в покое - потом обошьете и водосток повесите сразу же. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
