Den+ Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Чем лучше сделать двор с большим уклоном?ФЭМкой или бетоном с армировкой?Можно ли в таком случае заливать с миксера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Это что терекон?А как хорошо зимой на такой горке.на работу скатился .Внизу заметил что забыл ключи от машины.На машине на такой подъем ?:lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Мабуть террасами! При таком уклоне потеря финансов будет ощутима,подпорные стенки нынче в цене! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Den+ Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Можно подробней про террасы?Что это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budresurs Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Чем лучше сделать двор с большим уклоном?ФЭМкой или бетоном с армировкой?Можно ли в таком случае заливать с миксера? 1.В таком случаи, бетоном с армировкой!. 2.С миксера заливать можно, но хлопотно будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Террасы - это как-будто ваш уклон поделить на несколько больших ступеней с ровными площадками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Den+ Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Терраса непойдет.Машина непроедет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Машина непроедет.Под углом 45 градусов она и так не проедет. Стандарт преодолеваемого подъема - до 30 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 А што это за уклон такой ? Карпатские горы ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuV Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Чем лучше сделать двор с большим уклоном?ФЭМкой или бетоном с армировкой?Можно ли в таком случае заливать с миксера? Если это двор часного дома то лучше ФЕМ, если промышленая или аналогичная територия думаю альтернативы хорошему бетонному покрытию нет. В своей практике приходилось замощивать дорожки с приличными уклонами. Хотя 45 это достаточно круто... Все стоит никуда не уплыло, а зимой на любом дорожном покрытии относительно скользко будь то ФЕМ, бетон или тот же асфальт. Я так понимаю у Вас часный двор и край нужно ездить - ложите ФЕМ и не жалейте на хорошее основание и хороших мастеров. Вопрос как там ездить думаю все таки останется открытым... Удачи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Террасы делайте на столбчатом фундаменте - с расширением внизу. Росвёрк - будет стеной. Зазор между росвёрком и землёй - обязателен. При армировании роствёрка- стены - пустить дополнительную арматуру с внешней стороны стены - для компенсации давления грунта. В ростверке- стене заложить дренажные трубы. Столбы и росверк - делать жёсткую связку арматурой. Это будет самый экономичный и надёжный вариант - для террас. Подробности - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28835 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
