освещение участка как ?
ozzy
Всем привет.
Озадачился я сделать освещение участка ;) (дорожку подсветить, беседку, вокруг дома, всего насчитал 20 потребителей :o ). Но возникло несколько вопросов посему обращаюсь к форумчанам за советом. Проводку планирую закапывать в землю.
1) Напряжение питания источников света какое выбирать 12 или 220 Вольт с дифавтоматом (стремно, особенно в дождь =@ )
2) Какой маркой кабеля все это хозяйство питать ?
3)Светильники как крепить к земле (думаю что то типа малых бетонных тумб в уровень земли по заливать ??? )
4)Кабель в земле на какой глубине и главное как его механически защитить от лопаты при вскапывании грядки :beer: ?
Всем привет.
1) С 12 В есть проблема - кабели постоянного тока при малейшем дефекте быстро приходят в негодность. 12 В переменки потребует больших сечений. Так что проще, дешевле и практичнее все-таки 220. Как вариант, можно проложить параллельно вторую линию малого сечения под светодиоды - для ночной подсветки. Ещеодин важный вопрос - чем планируете освещать - лампами накаливания, энергосберегающими, светодиодными и пр. и какие будут светильники - пластиковые, силуминовые, медные, чугунные.
По поводу "стремно" - если корпуса пластиковые, все электрические соединения внутри светильников, кабель в герметичной трубе, линия защищена дифом - риск минимальный.
2) ВВГ, PPJ и другим монолитом, сечение в зависимости от токов и расстояний.
3) Для каждого светильника есть рекомендации по установке в зависимости от высоты, площади пятки и пр. Обычно, заливают квадратные бетонные столбики.
4) Кабель на глубине 40 см и глубже в пластиковой трубе с герметичными муфтами-тройниками, поверх трубы - кирпичи, бетонные плитки и пр., чтобы со временем не всплыла
Кабель ВВГ
Глубина 2 шт. лопаты.(на вскидку 50 см)
Прокладка в пластиковых трубах.
Напряжение 220В.
Столбики, берем канализационную трубу (диаметр зависит от площади крепления светильников 110-250мм ), режем на отрезки по 50см, выкапываем ямку ,вставляем трубу и заливаем раствором, не забыв вывести по центру кабель с запасом мин.1м.
Если резать по 20-30см были ситуации когда столбики кренились в сторону( земля "играет" со временем года).
Если газон не посеян то столбики выставляем на 3-4 см выше уровня земли.
После застывание раствора 3--7 дней ,производим монтаж светильников на ровное бетонное основание.( не забываем выставить по уровню! а не на глаз :D )
Рекомендую 12в и светодиодное освещение. Я им немного злоупотребляю, тоесть в свободное время хобби моё. На кабеле сэкономите.
Из своих практик:
1) 220 В, с защитной жилой и ДифЗащитой. Пришел к выводу, что прокладка 220 В оптимальнее, чем 12 В. Но источники света - обязательно светодиодные.
2) Применял NYM от 3*1.5 до 3*2.5, обязательно в жесткой ПВХ трубе. Соединения выполнял в самих светильниках (обычно места в них для этого предусмотрены).
3) Если мы говорим о светильниках типа торшер, то для их крепления изготавливали такое шасси: на трубу диам. 40-60 мм и длиной см 60-70 приваривали площадку из стального листа толщиной мм 5 с просверленными в нем отверстиями под болтовое крепление основания торшера и под ввод труб с кабелем. Далее трубу забивали до уровня земли. Внимание: важно, чтобы отверстия для труб были максимально близкими к диаметрам труб, т.е. чтобы трубы с кабелем входили максимально плотно! Неоднократно замечал, что садовых муравьев как на мёд тянет внутрь трубы-основания торшера, в которой выполнено соединение приходящего-отходящего кабелей питания и проводки самого торшера. И устраивают они (муравьи) там свои инкубаторы. В общем, смысл таков, что в полость трубы-основания торшера доступа быть не должно, даже муравьям:)
4) Закапывал на глубину двух штыков лопаты. Что самое интересное, рвали такую проводку дважды, но не садоводы-копатели, а прокладчики системы полива.
5) Обязательна автоматизация: сумеречные реле, реле времени и пр.
Удачи!;)
спасибо за столь оперативные ответы :good:
Светильники скорее всего на 220 Вольт с энергосберегающими лампами.
Кстати где на них в Киеве можно взглянуть в живую иль на сайте ??
Тут жена :roll: еще захотела пульт дистанционный 8-) на все это хозяйство где бы тоже взглянуть ?
Идея с дежурной подсветкой :good:, и за столбики тоже отдельный респект :good:, опыт не пропьешь однако :good:
Светильники (ссылка устарела) - оптимальны по цене-качеству
Примерно такого же уровня (ссылка устарела)
Премиум-сегмент - австрийский (ссылка устарела), итальянский Moretti Luce, американский Kichler
Бюджетный сегмент - (ссылка устарела), но эти лучше не брать - случаются, ломаются от ветра ;)
За скидкой обращайтесь!
:beer:
Что касается радиоуправления, бюджетный вариант - розетки с пультом из Эпицентра. Разумная середина - (ссылка устарела) и Teleco. Премиум-вариант - радиоуправление Jung или Gira.
Для понимания как делать вот фото. ( при правильном исполнении, столбика на фоне газона не видно, должен быть вровень а не выпирать :lol: )
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)[/img]
Или делаем фундамент,облицовываем например камнем и устанавливаем светильник
До всхода газона выглядит так
примерно так
Всем привет.
Были те же вопросы год назад.
Вот немного иллюстраций реализации
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1548&page=33
Всем привет.
на счет 12В - лучше типа 24В, светильники можно светодиодные, можно точечные (на столбиках) чтобы светил именно сверху вниз...
24В - в каждом сетильнике свой драйвер и ток будет в 2 раза меньше, и кабель можно тоньше, и светодиодники не так сильно потребляют.
Мне например не нравятся короткие светильнки которые стоят на дорожке и слепят прямо в глаза.. имхо глупость, уж лучше на дерево повесить. а светить может локально освещая "пятно" и т.д. так намного комфортнее, и содается ощущение обьема. Единсвенно проблема - провода. Вот имхо из-за проводов все и ставят короткие столкики которые легко зкопать и т.д..
Энергосберегающие светильники в схеме содержат электролитические конденсаторы, которые зимой на улице плохо себя ведут... тут где-то была темка про мигание.
Есть энергосберегающие лампы, у которых диапазон рабочих температур от -20, если я правильно помню.
У меня над крыльцом стоит энергосберегайка, эту зиму пережила, пока всё хорошо
Слишком яркие лампы на низких столбиках ставить тоже не стоит, иначе слепить будут при ходьбе.
Что касается холодного времени - дело не в конденсаторах (в драйверах светодиодов они тоже есть) а в технологии люминесцентных ламп, у обычных при охлаждении давление падает и яркость существенно уменьшается. Светодиоды тут более удобны. Ну или закрытые светильники...
Как вариант для себя рассматриваю прожекторы заливающего света, расположенные под крышей дома или сарая.
Это почему же?
Это почему же?
Образуется гальваническая пара катод-анод, начинает откладываться соль со всеми вытекающими... Это из практики - связисты поделились... При переменке этого эффекта не возникает, так что если и низкое напряжение - желательно переменное.
Это из Вашей личной практики или на что-то сошлетесь?
Недавно на объекте работали со связистами - как раз стоял вопрос резервной светодиодной группы - ребята рассказали из своего опыта, что прокладка в земле кабеля постоянного тока чревата.
К их мнению прислушался - будем вести переменку.
По свободе, надо будет поэкспериментировать, описанная ситуация правдоподобна.
Если надо консультация - телефон их найду.
Кстати, американцы активно используют для паркового освещения низкое напряжение, но ТОЛЬКО переменку.
Этот эффект известен всем, кто когда-ли заглядывал в распредилительный телефонный шкаф - попарное чередование контактов рыжего и синего цветов.
Не зная об американском опыте совсем недавно и я поступил также: для освещения периметра применил подводку переменки 12 В. В качестве источника питания использовал ЯТП 0.25 220/12. Прожектора я делал сам (гиперяркий светодиод 10Вт + линза + радиатор + корпус), возле каждого из них поставил соединительную коробку IP65 с диодным мостом и баластным резистором.
... прокладка в земле кабеля постоянного тока чревата.
Все мое радиотехническое КПИ-шное образование против этого.
Против этого также практика: может объясните почему же тогда не "образуется гальваническая пара катод-анод, начинает откладываться соль со всеми вытекающими" на электрических линиях постоянного тока железных дорог, трамваев, троллейбусов, метрополитена. Причем там контактная сеть не изолирована и подвержена действию атмосферных влияний, в отличии от изолированных кабелей для освещения участка, которые Вы еще и проложите в пластиковых трубах.
Не надо выдумывать - всё образуется. Читайте о блуждающих постоянных токах, разрушениях от них (в 100 раз больших, чем от переменных), их источниках и защите от них.
Блужда́ющие то́ки — токи, возникающие в земле при её использовании в качестве токопроводящей среды.
Я очень сомневаюсь, что кто-то будет использовать землю в качестве токопроводящей среды при обустройстве освещения на приусадебном участке.
Моя практика. Может она и не правельная, но работает уже 4-й год. Работу выполнил не по теории, светодиодная подсветка столбиков забора. 100м двухжильного провода с 0.75 сечением, блок питания 1ампер и 50 светодиодных кластеров. На промежутке гдето 2 метров подсоединение отвода для подключения кластера. За этот период были только две причины, 1.собака перекусила провод. 2. сгорел блок питания и щиток где он находился, от того что в столб попала молния.
