Peregrine Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Доброе время суток, несколько дней назад забили вот такую штуку мне во дворе и поставили ручной насос колонку... глубина по длинне трубы в земле около 10 м только вот водички совсем мало... после продувки компрессором и задува 2.8 тонн воды под давлением из пожарной машины - сейчас выдает около ведра за 5 минут качания... вода мутная и очень много глины... так ли это должно быть.... бурильщик взял деньгу и сказал что вода есть надо качать.... чем больше тем лучше.... и желательно не мотором а ручным насосом чтобы вакуумом тянул пока вся глина не выйдет.... вот сижу и думаю не лохотрон ли? есть у кого какие идеи? или так и должно быть сначала пару ведер а потом дойдет до кубика двух в час как он говорил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 после продувки компрессором и задува 2.8 тонн воды под давлением из пожарной машины - Похоже, вы её загубили... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Peregrine Опубліковано: 28 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 в смысле загубили? я ничего сам не делал- все делал тот дядя который эту самую иглу забивал.... он продувал компрессором и сам вызвал пожарку с водой чтоб закачали... говорил так надо чтобы котлован вырыть на дне давлением и расширить трещины из которых вода прибывает... кстати вчера было уже заметно лучше... воды стало больше... идет слабо но уже не кончается... буду качать дальше... все еще песок и глина... сегодня утром помпа со второго качка сама набирает воду... тобишь вода не уходит... и стоит высоко... единственное еще приход маленький... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Прокачка скважины/колодца состоит в том, чтобы постоянно забирать оттуда воду, а не закачивать ее под давлением Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Peregrine Опубліковано: 5 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Вопчем покачал немного эту так сказать скважинку.... Сначала шло очень много глины.... сейчас вода мутная но глины меньше - появляются мелкие камешки песок... глубина по замерам 10м утром статика в метре от поверхности... после серьйозных выкачек около 700-800 л в день, вечером динамика показывает около 4-5 м от земли. все бы неплохо тока вот вода не кончается но прибывает очень слабо... течет все время тонкой струйкой.... дает около 90л в час, но постоянно... кончалась тока в первый день-два после забивки... подскажите есть шанс увеличить приток постоянным забором воды? с момента начала прокачки труба забора углубилась на метр... глины и песка вышло уже несколько ведер... как мне обьясняли вода должна вырыть себе в месте забора хороший котлованчик и тогда дебит существенно повысится.. достичь этого можно постоянным забором... есть ли шансы или просто поработаю чтоб себя и мотор помучать? (начинаю качать ручной колонкой пока вся глина собравшаяся за ночь выйдет и потечет относительно мутная вода... далее мотор.... подскажите что еще можно сделать...? извините за сумбур... времени не очень да и не спец я в скважинах.... с ув. я... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Логика того, что Вам посоветовали буровики, сводится вот к чему. По мере откачки Вы будете забирать из породы глину и мелкий (пылеватый) песок, а на месте (вокруг фильтра) будет оставаться крупный песок; мелкие же частицы будут на каком-то расстоянии от фильтра, так, чтобы небольшая скорость течения воды к фильтру не срывала эти частички породы с места. Вопрос только в литологии (составе) пород: если этого самого крупного песка в зоне фильтра нет, то выкачивать с водой глину можно очень долго. Не зная наверняка состава пород, вряд ли Вам кто-то что-то посоветует... Об этом здесь уже писАлось многажды... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 ...утром статика в метре от поверхности... после серьйозных выкачек около 700-800 л в день, вечером динамика показывает около 4-5 м от земли. все бы неплохо тока вот вода не кончается но прибывает очень слабо... течет все время тонкой струйкой.... дает около 90л в час, но постоянно... кончалась тока в первый день-два после забивки... ... с момента начала прокачки труба забора углубилась на метр... глины и песка вышло уже несколько ведер... Здаётся мне, "не ту трубу назвали скважиной"! (С глубиной промахнулись). Простите за откровенность, но, как говорят в народе: "З цього роЯ не буде ні х*я!" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Peregrine Опубліковано: 10 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Ясно, тада подскажите что делать? я позвоню этому мастеру... стоит ли углублять дальше? вода уже чистая но только 100 л час. что значит с глубиной промахнулись? надо было выше или ниже? спс.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 ... глубина ... около 10 м только вот водички совсем мало... выдает около ведра за 5 минут качания... вода мутная и очень много глины.... бурильщик взял деньгу и сказал что вода есть надо качать.... ... тобишь вода не уходит... и стоит высоко... единственное еще приход маленький... Сначала шло очень много глины.... сейчас вода мутная но глины меньше - появляются мелкие камешки песок..... течет все время тонкой струйкой.... дает около 90л в час, но постоянно... с момента начала прокачки труба забора углубилась на метр... глины и песка вышло уже несколько ведер... вода уже чистая но только 100 л час.... Може у Вас не колодязь абісінський, а бурильщик з Абісінії? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Peregrine Опубліковано: 11 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 ясно.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Peregrine Опубліковано: 3 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2012 Так вот пришел этот Абиссинский буритель или скажем забиватель. сказал можем попробовать глубже... добил на 12 м и уперся в плотную глину... я вечером залил воду до верху трубы. Утром пришел с ним и нашел ее на том же месте... Пришлось ему отдать мне деньги... НО... как и у большинства из вас у меня стройка, огород, стяжки надо делать и... ни капли воды плюс жара... Сначала решил бурить буровой установкой но, посчитав деньги , - отказался... может потом как нибудь. а водичку то надо... вот и пришла в голову мысля вытащить эту самую иглу повыше в обводненный грунт ибо водички раньше хоть мало - но было... взяв 2 домкрата по 15 тонн и неполных 2 дня работы труба встала на 9м.. каждый 0.5 метра заливал воду и проверял как уходит... как только начала более менее убегать оставил... так и вышло 9м. сейчас воды какбы достаточно, но приход ее все равно маловат... можно выкачать около 240 л час. Есть ли шанс что раскачаю? если все же не удастся, то для водоснабжения дома думаю сделать систему из 300л резервуара с поплавковым клапаном... слабеньким мотором 0.3 квт наполнять бак по мере поступления воды в "скважину" тонкой струйкой. А уже из бака нормальной насосной станцией под давлением в дом... сейчас на сьемной квартире в мес у нас уходит около 8-10 куб воды.. из этого пришел к выводу чтобы за 24 часа вода не застаивалась достаточно 300л бак... а пока водичка прокачивается и уже пошла беленькая... в первый день была густая взвесь глины и коричневая вода... так прихожу после работы и сначала ручной колонкой а потом моторчиком в сумме около 300-400 л за вечер выкачиваю... есть мнения на этот счет? смогу раскачать? жизнеспособна ли система с баком? с ув. я. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Peregrine Опубліковано: 22 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 что никто ничего не посоветуеть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 что никто ничего не посоветуеть? Бородатий анекдот в тему: Помирає старий єврей, майстер заварки чаю. Навколо зібралися родичі, просять його перед смертю відкрити секрет. І ось, на останньому подиху він говорить: - Рецепт смачного чаю простий. Жиди! Не шкодуйте заварки! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
водстроевец Опубліковано: 27 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2012 Бородатий анекдот в тему: Помирає старий єврей, майстер заварки чаю. Навколо зібралися родичі, просять його перед смертю відкрити секрет. І ось, на останньому подиху він говорить: - Рецепт смачного чаю простий. Жиди! Не шкодуйте заварки! Я вже бачу цю картину, як старий Мойша замогильним голосом виразно прошепотiв "Жиди'' , открив цю страшену таемницю и рухнув замертво. Дякую, тисячу рокiв так не смiявся (ржал). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 (змінено) Тут не до сміху. Як втовкмачити, що за проектом конструкції свердловини розраховується ціна необхідних матеріалів та обсягу робіт, а не до визначеної заздалегідь ціни підганяється розрахунок, як правило, пересортиці або контрафакту та .... .... бурильщик взял деньгу и сказал что вода есть надо качать.... чем больше тем лучше.... складу технологічних операцій, тихцем кастрованих на збиток якості. Якщо є обмеження бюджету за глибиною, то для досягнення гарантованого результату потрібно було: ✓збільшити діаметр буріння, ✓у Вашому випадку бажано застосувати ударно-канатний спосіб буріння, ✓збільшити фільтрову частину абісінки та ✓добряче її обсипати митим гравієм, потім ✓влаштувати глиняний замок на усті. Вийшло б дорожче цієї камікадзівської конструкції "як у людей", але була б діюча малобюджетна свердловина на час будівництва, а не ці, нікому не потрібні, "мудовиє риданія". Змінено 28 травня 2012 користувачем МАМАЙ нє могу молчать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
