Vladislo Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Доброго времени суток, Сделал летальную ошибку - подвел водопровод в дом, неутеплил входной вентиль, а зимой пеотоплялись помещения. Результат плачевный - одним утром заглянул в дом, вошел, а там уложенный полестерол как в водяной кровати волнами пошол. Оказалось что вводной вентиль промерз и лопнул по шву и тоненькой струйкой наполнил все 45 квадратов на несколько см высотой. Со струей вады справился по быстрому и оставил "басеин" как есть. Вечерком вернувшись посмотрел как держится домик. Воды неоказалось - видимо гдето просочилась сквозь пленку . Вроде как и должен радоватся но теперь стоят вопросы. Спустя пару недель убрал несколько пластин полистерола и добравшись до пленки нашел видимые признаки недавнего потопа ввиде больших капель диаметром по 1-2см. Стоит ли ставить воздухоосушитель (или как он там называется) чтобы он собрал остатки влаги. Или продолжить пирог теплого пола? Планирую на периметре ванной и кухни положить еще слой пленки а тогда сетку. трубки и бетон. Есть такое предположение что бетон впитает остатки воды а прогревая первый раз вообще просушит нижний слой. Неохото разбирать весь полистерол так как во многих местах по швам он уже склеен. Какие у вас сооброжения по данной ситуации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorKOM Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Вы стяжку заливать планируете или нет? Из сказанного ясно что лежал только пенополистирол на пленке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislo Опубліковано: 26 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Вы стяжку заливать планируете или нет? Из сказанного ясно что лежал только пенополистирол на пленке. Правильно - сейчас только полистерол на пленке. Следующий этап - арматурная сетка с трубками теплого пола и заливка бетона. Вот и вопрос - следует ли высушить помещение перед заливкой бетона или это никчемные расходы денег и времени? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorKOM Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Пустая трата времени и сил. При заливки пола из раствора все равно вода будет выделяться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 а до пленки гидроразрыв Вы не делаете? Я перед ЭППС присыпал щебень порядка 10-15см, ложи пленку и на нее делал черновую стяжку около 5см, дале планирую 5см ЭППС и только потом чистовую стяжку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorKOM Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 В данном случае я понял что пленка лежит на черновой стяжке а сверху лежал ЭППС. Когда полилась вода она подняла ЭППС над пленкой. Добавлено через 2 минуты сейчас только полистерол на пленке Тут ясно написано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislo Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Пустая трата времени и сил. При заливки пола из раствора все равно вода будет выделяться. Точно! Както про это и забыл... Значит все путем а до пленки гидроразрыв Вы не делаете? Я перед ЭППС присыпал щебень порядка 10-15см, ложи пленку и на нее делал черновую стяжку около 5см, дале планирую 5см ЭППС и только потом чистовую стяжку! Гидроразрыв есть в виде 10-15см щебня, геотекстиль, ~5cm песок и тогда пленка, полистерол 5+5+5см, пленка в тулете и кухне, арматурная сетка с трубками теплого пола и наконец бетон ~7-10см. вот такой бутерброд спасибо всем за путь правильный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
