mikle77 Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Доброе время суток! Скажите,если пол гаража(под 2-е машины)утеплитьЭППС 5см(под гаражом жилое помещение),по ЭППС сделать стяжку 5см(с металической сеткой),по стяжке плитка.Как поведт себя ЭППС со временем,не продавят ли его машины?Я читал,что его и для дорог испоьзуют,но вот мои строители отговаривают меня от такого пирога.Как Вы считаете? Спасибо зараннее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 И на что они Вас уговаривают? Какие альтернативы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Есть ЭППС плотностью 50 кг/м3. Ищите его. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Ну, это если в гараже бульдозер ставить, то тогда, конешно, 50... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikle77 Опубліковано: 26 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 И на что они Вас уговаривают? Какие альтернативы? Они предлогают утепление изнутри,чего мне совсем не хотелось бы делать,но есть еще другие конструктивные сложности для утепления изнутри. Я читал,что ЭППСом даже дороги делают.Если использовать 50 плотность,то поверх какой толщины стяжка (для надежности) нужна?И Какое армирование для стяжки лучше использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Я читал,что ЭППСом даже дороги делают.Если использовать 50 плотность,то поверх какой толщины стяжка (для надежности) нужна?И Какое армирование для стяжки лучше использовать? См 6, не меньше. И сетка металлическая, диаметр прутка 5мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Они предлогают утепление изнутри,чего мне совсем не хотелось бы делать,но есть еще другие конструктивные сложности для утепления изнутри. Я читал,что ЭППСом даже дороги делают.Если использовать 50 плотность,то поверх какой толщины стяжка (для надежности) нужна?И Какое армирование для стяжки лучше использовать? Залийте собі стяжку з газофібробетону а зверху просту стяжку.Або постеліть БЕТОЛЬ.Плотність в цих матеріалах щонайменше в 4 рази більша від ЕППС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikle77 Опубліковано: 26 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Залийте собі стяжку з газофібробетону а зверху просту стяжку.Або постеліть БЕТОЛЬ.Плотність в цих матеріалах щонайменше в 4 рази більша від ЕППС. Спасибо за совет.Почитал в инете,хорошие характеристики.Нужно узнать про цену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikle77 Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Залийте собі стяжку з газофібробетону а зверху просту стяжку.Або постеліть БЕТОЛЬ.Плотність в цих матеріалах щонайменше в 4 рази більша від ЕППС. Скажите,как эти плиты можно крепить к полу?Так же как ЭППС,пластиковыми дюбелями,я правильно понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Скажите,как эти плиты можно крепить к полу?Так же как ЭППС,пластиковыми дюбелями,я правильно понимаю? Наверное танк будете в гараже ставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Спасибо за совет.Почитал в инете,хорошие характеристики.Нужно узнать про цену. Для чого вам їх кріпити вони розкладаються а зверху стяжка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikle77 Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Наверное танк будете в гараже ставить Танк и БТР Добавлено через 1 минуту Для чого вам їх кріпити вони розкладаються а зверху стяжка. Чтоб исключить мостики холода,между ними. Наверное все-таки ЭППСом сделаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Для такого помещения будет достаточно положить экспандированный пенополистирол плотностью 20 и выше кг/м.куб. Экструдер вообще-то более подходит для тяжелонагруженных промышленных полов или для "теплых" полов ( у экструдера порог термической деформации все-таки выше градусов на 10-15). Потом бросите стяжку мм 60 с армировкой сеткой (ячейка прибл. 100 мм, диаметр проволоки 6мм). Экспандер дешевле экструдера гривен на 600. Вот эту разницу лучше вложить в плитку типа ГРЕСовской 300х300, которую положить под "гребенку". Она тоже будет хорошо распределять нагрузку по площади. Такая плитка есть не только толщиной 8 мм, но и "усиленная" 12 мм. Да и цвета можно выбрать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 6 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2012 Не буду плодить темы, спрошу здесь. Подошел этап заливки пола гаража и утепление снаружи по периметру подвала гаража... На периметр буду брать экструдированный пенопласт толщиной 5 см, или хватит 3 см? Но он такой дорогой... капец... на пол гаража также надо что-то положить... хочется удешевить конструкцию... Могу ли я положить на пол гаража обычный ППС 35 плотности 5 см толщины, сверху стежка из бетона около 7 см. Машина у меня весить 1,5 тонны, не продавит ли? Или вообще не класть на пол гаража пенопласт, просто залить стяжку, а утеплить потолок подвала пенопластом 25 плотности? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikle77 Опубліковано: 8 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 Не буду плодить темы, спрошу здесь. Подошел этап заливки пола гаража и утепление снаружи по периметру подвала гаража... На периметр буду брать экструдированный пенопласт толщиной 5 см, или хватит 3 см? Но он такой дорогой... капец... на пол гаража также надо что-то положить... хочется удешевить конструкцию... Могу ли я положить на пол гаража обычный ППС 35 плотности 5 см толщины, сверху стежка из бетона около 7 см. Машина у меня весить 1,5 тонны, не продавит ли? Или вообще не класть на пол гаража пенопласт, просто залить стяжку, а утеплить потолок подвала пенопластом 25 плотности? Спасибо. У вас подвал жилой будит?Для чего его утеплить хотите?У меня под гаражом жилое помещение,которое изнутри не желательно утеплять.А снаружу(пол гаража) у меня мало пространства...Поэтому в вашем случае,я бы утеплил ЭППСом 3см + стяжку с армировкой арматурой 8-10 мм(если деньги позволяют или катанкой,если съэкономить немного,но это не существенно). Обычный ППС,рискованно,вроде как он распадается,да и плотность его намного меньше.Сейчас сэкономишь,потом попадешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 У вас подвал жилой будит?Для чего его утеплить хотите?У меня под гаражом жилое помещение,которое изнутри не желательно утеплять.А снаружу(пол гаража) у меня мало пространства...Поэтому в вашем случае,я бы утеплил ЭППСом 3см + стяжку с армировкой арматурой 8-10 мм(если деньги позволяют или катанкой,если съэкономить немного,но это не существенно). Обычный ППС,рискованно,вроде как он распадается,да и плотность его намного меньше.Сейчас сэкономишь,потом попадешь. Подвал не жилой будет, там будет погреб - банки-склянки, картошка и пр... плюс всякая всячина... высота потолка гаража вышла 3,05 м... чуток промахнулись Пока решил положить ЭППС там, где будет машина заезжать, а по краям обычный ППС 35 плотности, так дешевле будет. А зачем так стяжку армировать? У меня сейчас гараж, стяжка по шлаку толщиной ну около 7 см, никакой армировки нет и в помине... сколько лет, а ни одной трещинки. Я хотел армировать в месте заезда авто сеткой 5х5 см, а в остальной части 10х10 и толщиной проволоки 3 мм. Разве не хватит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikle77 Опубліковано: 8 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 Подвал не жилой будет, там будет погреб - банки-склянки, картошка и пр... плюс всякая всячина... высота потолка гаража вышла 3,05 м... чуток промахнулись Пока решил положить ЭППС там, где будет машина заезжать, а по краям обычный ППС 35 плотности, так дешевле будет. А зачем так стяжку армировать? У меня сейчас гараж, стяжка по шлаку толщиной ну около 7 см, никакой армировки нет и в помине... сколько лет, а ни одной трещинки. Я хотел армировать в месте заезда авто сеткой 5х5 см, а в остальной части 10х10 и толщиной проволоки 3 мм. Разве не хватит? Если не жилой,то подумайте нужно ли его вообще утеплять?Я бы не утеплял.Армировать- для подстраховки ЭППС,который под стяжкой будит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 9 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2012 Если не жилой,то подумайте нужно ли его вообще утеплять?Я бы не утеплял.Армировать- для подстраховки ЭППС,который под стяжкой будит. Если не утеплять, то картошку и соленья-варенья хранить будет невозможно, морозом все побьет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova49805kk Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 Чтоб не плодить темы пишу в эту с похожей проблемой.Есть гараж в доме с земляным полом под гаражом нет ничего .Осталось после возведения стен ОСКОЛКИ ГАЗОбЛОКА.Можно ли их использовать в качестве щебневой подушки под бетонный пол гаража+утепление пола Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
