Как класть такую плитку
olimpiya
Уважаемые мастера. Скажите пожалуйста, кто клал такую плитку?
s006.radikal.ru/i215/1201/95/268fb38a2aeb.jpg
так в массе
(ссылка устарела)
Такие вопросы. Сложно ли ее класть, какую толщину шва выбрать?
Мы хотим весь первый этаж покрыть. Тамбур, гардероб и открытую зону кухня, холл и гостиная.
Стяжка на полу ровная. Будем класть сами. Пожалуйста не пугайте, что не осилим. СУ осилили уже.
В общем жду любых советов и пожеланий. Спасибо
так в массе
(ссылка устарела)
Могу сказать что для аналогичной порцелянозы (которая и придумала такое) шов = 2 мм, затирается вся поверхность плитки. Потому, кстати, толщина шва особо не важна.
Плитка нормально выставляется по уровню. Главная проблема в том, что любой угол, а также примыкания пол-потолок - это подрезка.
мы кладем только полы, подрезка не проблема.
Для пола-то какая разница, как класть?
я думаю надо делать шов такой же ширины как и на плитке) и затереть сереньким и будет выглядет чудесно)
... толщина шва особо не важна.
Почему-то кажется, что важна. Начнете укладывать не с тем зазором, скоро очередную плитку не сможете воткнуть.
Думаю, сначала нужно "промоделировать" кладку на горизонтальной поверхности, тут и величина шва сразу выяснится.
Согласен на 100 %. Разложите на полу пару десятков плиток, сразу все поймете. Особо не волнуйтесь. Как раз такую плитку укладывать легче, чем плитку со строгой геометрией. Шов рекомендую делать приблизительно такой же как на самой плитке. Плюс-минус миллиметр. Иначе может получиться тайлинг. То есть будет просматриваться каждая плитка.
На самой плитке шов между "осколками" шов примерно сантиметр. По периметру плитки тоже кайма- имитация шва. В принципе как я поняла, ее класть нужно, как сама кладется, там шов миллиметр примерно сам образуется
На пол 1 мм думаю однозначно не стоит. Производители даже для ректификата рекомендуют шов от 1.5 мм, также почти все затирки - формально от 2 мм.
Хотя люди конечно кладут и встык, так что дело ваше.
