Olegus Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Здравствуйте. Необходимо соорудить 4 колонны. Высота каждой 3 м. По плану были в полтора кирпича М100. Однако сказали, что это не по феншуй и колонны должны быть круглыми.:D Теперь рассматриваю вариант, основа колонны в 1 кирпич, а дальше залить колонну внешним диаметром от 36 до 40 см. Из кирпича выпустить горизонтальную арматуру в виде ежа. Рассматривал вариант купить асбестовых труб, пополам порезать. С доставкой - довольно небюджетное удовольствие. Второй вариант - двойная гофрированная труба. Потом думал, после того как схватиться ее просто разрезать и выкинуть. Но по цене это совсем для олигархов.8) Думал еще купить алюминиевый гофрированный воздуховод, но в районе сечения 40 см ничего такого не продается. Кто что посоветует? Ну кроме того, что опалубку можно арендавать у нескольких очень крутых компаний Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Поездите по Киеву, по большим объектам, мосты, эстакады, может где-то льют колонны, можно договориться с прорабом. Как вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 В ЭЦ продают опалубки для колонн самого разного диаметра. Посему, покупаете всего одну и сразу режете её вдоль, затем, смазав силиконом внутри, складываете половинки стягиваете металлическими ленточными хомутами - продаются там же, в "Вентиляции" для воздуховодов. Если не хватит диаметра - соедините два - не проблема - главное - побольше числом, что б опалубку не распёрло. Я на швы ещё дополнительно клеил малярный скотч по всей длине - что б молочко не убегало, да и симпатичнее и аккуратнее так, а перед съёмом опалубки - один рез ножом сверху-вниз. Так что одной трубой все шесть колонн и забацаете... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegus Опубліковано: 26 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 В ЭЦ продают опалубки для колонн самого разного диаметра. Посему, покупаете всего одну и сразу режете её вдоль, затем, смазав силиконом внутри, складываете половинки стягиваете металлическими ленточными хомутами - продаются там же, в "Вентиляции" для воздуховодов. Если не хватит диаметра - соедините два - не проблема - главное - побольше числом, что б опалубку не распёрло. Я на швы ещё дополнительно клеил малярный скотч по всей длине - что б молочко не убегало, да и симпатичнее и аккуратнее так, а перед съёмом опалубки - один рез ножом сверху-вниз. Так что одной трубой все шесть колонн и забацаете... Дружище (извините. что немного фамильярно), читал много Ваших сообщений, но это по своей конкретике и полезности прямо в точку(по крайней мере для меня :D). Желаю Вам крепкого здоровья на многие лета! Был в ЭЦ недавно на окружной возле Одесской, ходил в задумчивости, а про опалубку для колонн забыл спросить. Оно в самом магазине или на складе должно быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuV Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Если еще актуально посмотрите www.amicotube.com.ua/11.html - одноразовая бумажная опалубка для круглых колон. Не совсем бюджетно, но зато просто и качественно! Раньше была в Епицентре, сейчас не замечаю, по крайней мере в своем, в киевских может и есть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Венттруба б/у. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegus Опубліковано: 9 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Если еще актуально посмотрите www.amicotube.com.ua/11.html - одноразовая бумажная опалубка для круглых колон. Не совсем бюджетно, но зато просто и качественно! Раньше была в Епицентре, сейчас не замечаю, по крайней мере в своем, в киевских может и есть... В Киевских ТЦ тоже нету. Были до нового года, потом сняли. Спрос видимо слабый, а расходы на хранение большие. Будем искать. p.s. Пользуясь случаем. Если у кого-то остался сабж после стройки, кусок широкой венттрубы длиной 3 метра +- или можете предложить в аренду на неделю пластмассовую, стучите в личку, пожалуйста. Интересует внешний диаметр 400 мм +- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Наблюдал, недавно, люди залили столбики под забор, круглые. В качестве опалубки использовали пластиковые вёдра, цилиндрические, не конусные, вёдра б/у, не знаю что у них получится, когда снимут (наверное разрежут), но факт остаётся фактом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOVANM Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 может труба канализации Диаметр 400 мм. Длина 3000 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegus Опубліковано: 10 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 может труба канализации Диаметр 400 мм. Длина 3000 мм. Нашел в компании Арамант. Если я правильно понял цену за метр, то со скидкой 3 метра будет стоить порядка 770 грн. Нельзя сказать, что мегабюджетно, но по сравнению с асбестовой трубой того же диаметра гораздо дешевле. Бочка у меня есть, приблизительно 40 см диаметра. Но высота там меньше метра. да и металл очень мягкий. Больше мучений будет с ней чем дела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Нашел в компании Арамант. Если я правильно понял цену за метр, то со скидкой 3 метра будет стоить порядка 770 грн. Нельзя сказать, что мегабюджетно, но по сравнению с асбестовой трубой того же диаметра гораздо дешевле. Бочка у меня есть, приблизительно 40 см диаметра. Но высота там меньше метра. да и металл очень мягкий. Больше мучений будет с ней чем дела. после всех продуманных вариантов ,я себе тоже брал амикотубе www.amicotube.com.ua/51.html брал две колоны 320 мм по 516 грн хотел сначала асбестовую взять ,но потом передумал первое- надеть 4метровую трубу на арматуру ))) второе вес третье очень простое решение! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegus Опубліковано: 11 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 после всех продуманных вариантов ,я себе тоже брал амикотубе www.amicotube.com.ua/51.html брал две колоны 320 мм по 516 грн хотел сначала асбестовую взять ,но потом передумал первое- надеть 4метровую трубу на арматуру ))) второе вес третье очень простое решение! То что это проще и удобнее всего - это однозначно. Но цена на 4 колонны одноразовой опалубки в 2200 немного смущает. Если ее разрезать - навряд ли хватит ее жесткости на 2-ю колонну, даже если стянуть . Может быть вариант - внутрь полиетилен, а потом аккуратно вытащить через голову. Бетон ведь дает усадку, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Ну что ж, если решение не состоялось - вариант №2 - купите лист сотового поликарбоната и скрутите его в трубку, вдоль соты - я только что попробовал на куске в 2,5 метра - ежели в два слоя и фиксация металлическими хомутами - практически идеальная опалубка получается- ну токо ступенька будет в месте начала листа... Ну а силиконом её намазать - дык на сто колонн хватит... Поликарбонат - китаёза, 4 мм, в ЭЦ что-то около 250-300 грн...хомуты - не знаю, давно лежат... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuV Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 То что это проще и удобнее всего - это однозначно. Но цена на 4 колонны одноразовой опалубки в 2200 немного смущает. Если ее разрезать - навряд ли хватит ее жесткости на 2-ю колонну, даже если стянуть . Может быть вариант - внутрь полиетилен, а потом аккуратно вытащить через голову. Бетон ведь дает усадку, Как Вы себе представляете внутрь полиэтилен? Даже если Вы его туда засунете и распределите по стенкам, то бетон его однозначно оборвет и стянет вниз! Но в любом случае не снимете бумагу с готовой колоны не порвав ее. Проверено, пробовал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 А может быть, всё таки колонны из кирпича, как несущая конструкция, а снаружи декорация из пенопласта, сейчас такую красоту на 3D станках режут... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegus Опубліковано: 13 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Ну что ж, если решение не состоялось - вариант №2 - купите лист сотового поликарбоната и скрутите его в трубку, вдоль соты - я только что попробовал на куске в 2,5 метра - ежели в два слоя и фиксация металлическими хомутами - практически идеальная опалубка получается- ну токо ступенька будет в месте начала листа... Ну а силиконом её намазать - дык на сто колонн хватит... Поликарбонат - китаёза, 4 мм, в ЭЦ что-то около 250-300 грн...хомуты - не знаю, давно лежат... О, мысль!! Тем более я уточнил, по сути колонны 2.60 высотой нужны +-. Эти бумажные...которые за 5 :D:D, только через 2 недели привезут. Канализационных труб надо заказать штук 20, чтобы они "почесались" на неходовой диаметр. Добавлено через 3 минуты А может быть, всё таки колонны из кирпича, как несущая конструкция, а снаружи декорация из пенопласта, сейчас такую красоту на 3D станках режут... Да. Но если делать только в кирпич толщиной и пенопласт, как то мне даже стремновато. А если сделать в полтора кирпича, то 38см*корень из 2 = диаметр почти 55 см комаров смешить местных будет, да и света проходить мало будет. Расстояние между центрами колонн 2.60 м. Всех с наступающим светлым праздником! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuV Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Эти бумажные...которые за 5 , только через 2 недели привезут. Обратитесь на прямую к производителю! Добавлено через 2 минуты а снаружи декорация из пенопласта, сейчас такую красоту на 3D станках режут... порой такие вещи стоят настолько не адекватных денег что дешевле, проще и надежнее делать из бетона... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amicotube.com.ua Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 В Киевских ТЦ тоже нету. Были до нового года, потом сняли. Спрос видимо слабый, а расходы на хранение большие. Будем искать. p.s. Пользуясь случаем. Если у кого-то остался сабж после стройки, кусок широкой венттрубы длиной 3 метра +- или можете предложить в аренду на неделю пластмассовую, стучите в личку, пожалуйста. Интересует внешний диаметр 400 мм +- Нет други.. Спрос на нашу опалубку хороший, ЭЦ рассчитывается плохо, вот и забрали мы у них товар. МОЖНО КУПИТЬ У НАС НАПРЯМУЮ ИЛИ В ЛЕРУА МЕРЛЕН (французский строймаркет в Киеве). А насчет ен, - так это жадность ЭПИЦЕНТРА.... У нас цены нормуль. Может, конечно и не самые низкие, но так и сырье - импортное.... Ведь у нас только туалетную бумагу умеют делать Нам самим хочется делать товар по доступной цене, однако не все, к сожалению зависит от нашего желания. "ПОКРАЩАННЯ ЖИТТЯ" в действии!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegus Опубліковано: 23 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2012 Нет други.. Спрос на нашу опалубку хороший, ЭЦ рассчитывается плохо, вот и забрали мы у них товар. МОЖНО КУПИТЬ У НАС НАПРЯМУЮ ИЛИ В ЛЕРУА МЕРЛЕН (французский строймаркет в Киеве). А насчет ен, - так это жадность ЭПИЦЕНТРА.... У нас цены нормуль. Может, конечно и не самые низкие, но так и сырье - импортное.... Ведь у нас только туалетную бумагу умеют делать Нам самим хочется делать товар по доступной цене, однако не все, к сожалению зависит от нашего желания. "ПОКРАЩАННЯ ЖИТТЯ" в действии!! Ладно уж...хотя в нашей стране много лет правят балл перепродаваны и нае#$ы, есть еще компании и люди, которые несмотря ни на что продолжают что-то производить своими руками и у них неплохо получается. Про самолеты не буду :D, там таких все меньше, но положительные примеры пока есть и в стройиндустрии. Дай бог здоровья этим людям. К делу: Диаметр, мм Длинна опалубки, м Толщина стенки, мм Цена*, грн./шт. 400-418 3 5,6 562,00 Скидка будет от заявленной на сайте? Если колонны получатся красивыми выложу фотоотчет, так сказать саксесс стори от ритейл клаент в Ваше портфолио.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amicotube.com.ua Опубліковано: 2 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2012 Ладно уж...хотя в нашей стране много лет правят балл перепродаваны и нае#$ы, есть еще компании и люди, которые несмотря ни на что продолжают что-то производить своими руками и у них неплохо получается. Про самолеты не буду :D, там таких все меньше, но положительные примеры пока есть и в стройиндустрии. Дай бог здоровья этим людям. К делу: Диаметр, мм Длинна опалубки, м Толщина стенки, мм Цена*, грн./шт. 400-418 3 5,6 562,00 Скидка будет от заявленной на сайте? Если колонны получатся красивыми выложу фотоотчет, так сказать саксесс стори от ритейл клаент в Ваше портфолио.;) Привет! Насчет скидки будет сложновато. У нас поднялась цена с 1 мая, (зашла новая партия сырья по "покращенным " ценам. А на сайте еше не успели поменять. Единственное., что смогу гарантировать - это что смогу продать по старой цене. (562 грн.) Если интересно перезвони и спроси Вадима. Сошлешься на это письмо (напомни о себе и форуме). Может еще 5% для тебя выбью. Извини... Больше не смогу. (063) 233-85-78 Вадим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
busik Опубліковано: 2 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2012 можна сделать вот такие с кирпича.у меня мастера хотели по 3 гр за кирпич за такую колонну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegus Опубліковано: 3 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2012 можна сделать вот такие с кирпича.у меня мастера хотели по 3 гр за кирпич за такую колонну. Ну ничего ж себе. Необычно как минимум. У меня есть 2 но. 1) кирпич обычный полнотелый с соотв геометрией. А если заштукатурить сверху, то вся красота теряется. 2) На колоннах армпояс а на нем балка страшно какого веса опирается :D. Рассчитано на квадратное сечение. Еще сеткой будем перевязывать для прочности. БОюсь, что при таком повороте общая несущая способность колонны теряется. Пока фаворит - вариант с китайским поликарбонатом. А вообще архитектор после описаний мучений с круглой опалубкой, забросил эту идею и говорит, что квадратные тоже пойдут. Но зато заставляет штукатурить снаружи слоями с разной толщиной, показывает уникальный дом в одной азиатской стране. Ох, боюсь , придется еще одно ветку по бюджетным способам внешней штукатурки открывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SpitFire Опубліковано: 4 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 Мой вариант бюжетной опалубки, чисто гипотетический, практически опыта не имею - ругайте если что не так ;) : 1. Проварить каркас колонны с арматуры; 2. Согнуть 5-6 штук центрирующих колец с арматуры. Приварить эти кольца в общий каркас арматуры. Как вариант можно использовать обрезки стальной трубы. 3. Купить лист металла. Толщины около 1-мм думаю будет достаточно что бы он легко гнулся и при этом не расползался при трамбовке бетона; 4. Обернуть лист металла вокруг каркаса колонны с арматуры; 5. Стяжками для фиксации груза стянуть лист металла в местах где есть упоры - центрирующие кольца (см п. 2.). Точность изготовления зависит от криворукости строителей конечно. Но шпаклевка ведь поверху будет какая-то - выровняют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexBas Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 У меня есть многоразовая пластиковая опалубка, но диаметром 500мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegus Опубліковано: 7 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 У меня есть многоразовая пластиковая опалубка, но диаметром 500мм. Спасибо коллега. Надо 400 мм. Купил поликарбонат. Понял, что хомуты 150-170 см по 20 грн за штуку это горячка. А большего диаиетра нет. Купил стропы с зажимами, чтобы стягивать в нескольких местах. Но недостаточно на все количество опалубки (стропы, широкие длинные ремни с зажимами). Если у кого-то есть в наличии, маякните, возьму в аренду за коньяк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
