Бюджетный вариант опалубки для круглых колонн
Olegus
Здравствуйте.
Необходимо соорудить 4 колонны. Высота каждой 3 м.
По плану были в полтора кирпича М100. Однако сказали, что это не по феншуй и колонны должны быть круглыми.:D
Теперь рассматриваю вариант, основа колонны в 1 кирпич, а дальше залить колонну внешним диаметром от 36 до 40 см. Из кирпича выпустить горизонтальную арматуру в виде ежа.
Рассматривал вариант купить асбестовых труб, пополам порезать. С доставкой - довольно небюджетное удовольствие.:fool:
Второй вариант - двойная гофрированная труба. Потом думал, после того как схватиться ее просто разрезать и выкинуть. Но по цене это совсем для олигархов.8)
Думал еще купить алюминиевый гофрированный воздуховод, но в районе сечения 40 см ничего такого не продается.
Кто что посоветует? Ну кроме того, что опалубку можно арендавать у нескольких очень крутых компаний
Заранее спасибо.
Поездите по Киеву, по большим объектам, мосты, эстакады, может где-то льют колонны, можно договориться с прорабом.
Как вариант.
В ЭЦ продают опалубки для колонн самого разного диаметра.
Посему, покупаете всего одну и сразу режете её вдоль, затем, смазав силиконом внутри, складываете половинки стягиваете металлическими ленточными хомутами - продаются там же, в "Вентиляции" для воздуховодов.
Если не хватит диаметра - соедините два - не проблема - главное - побольше числом, что б опалубку не распёрло.
Я на швы ещё дополнительно клеил малярный скотч по всей длине - что б молочко не убегало, да и симпатичнее и аккуратнее так, а перед съёмом опалубки - один рез ножом сверху-вниз.
Так что одной трубой все шесть колонн и забацаете...
Дружище (извините. что немного фамильярно), читал много Ваших сообщений, но это по своей конкретике и полезности прямо в точку(по крайней мере для меня :D). Желаю Вам крепкого здоровья на многие лета!:beer:
Был в ЭЦ недавно на окружной возле Одесской, ходил в задумчивости, а про опалубку для колонн забыл спросить. Оно в самом магазине или на складе должно быть?
Если еще актуально посмотрите www.amicotube.com.ua/11.html - одноразовая бумажная опалубка для круглых колон. Не совсем бюджетно, но зато просто и качественно!:good: Раньше была в Епицентре, сейчас не замечаю, по крайней мере в своем, в киевских может и есть...
В Киевских ТЦ тоже нету.
Были до нового года, потом сняли. Спрос видимо слабый, а расходы на хранение большие.
Будем искать.
p.s. Пользуясь случаем. Если у кого-то остался сабж после стройки, кусок широкой венттрубы длиной 3 метра +- или можете предложить в аренду на неделю пластмассовую, стучите в личку, пожалуйста.
Интересует внешний диаметр 400 мм +-
Наблюдал, недавно, люди залили столбики под забор, круглые. В качестве опалубки использовали пластиковые вёдра, цилиндрические, не конусные, вёдра б/у, не знаю что у них получится, когда снимут (наверное разрежут), но факт остаётся фактом...
может труба канализации Диаметр 400 мм. Длина 3000 мм.
Нашел в компании Арамант.
Если я правильно понял цену за метр, то со скидкой 3 метра будет стоить порядка 770 грн. Нельзя сказать, что мегабюджетно, но по сравнению с асбестовой трубой того же диаметра гораздо дешевле.
Бочка у меня есть, приблизительно 40 см диаметра. Но высота там меньше метра. да и металл очень мягкий. Больше мучений будет с ней чем дела.
после всех продуманных вариантов ,я себе тоже брал амикотубе
www.amicotube.com.ua/51.html
брал две колоны 320 мм по 516 грн
хотел сначала асбестовую взять ,но потом передумал
первое- надеть 4метровую трубу на арматуру )))
второе вес
третье очень простое решение!
второе вес
То что это проще и удобнее всего - это однозначно.
Но цена на 4 колонны одноразовой опалубки в 2200 немного смущает.
Если ее разрезать - навряд ли хватит ее жесткости на 2-ю колонну, даже если стянуть . Может быть вариант - внутрь полиетилен, а потом аккуратно вытащить через голову.
Бетон ведь дает усадку,
Ну что ж, если решение не состоялось -
вариант №2 - купите лист сотового поликарбоната и скрутите его в трубку, вдоль соты - я только что попробовал на куске в 2,5 метра - ежели в два слоя и фиксация металлическими хомутами - практически идеальная опалубка получается- ну токо ступенька будет в месте начала листа...
Ну а силиконом её намазать - дык на сто колонн хватит...
Поликарбонат - китаёза, 4 мм, в ЭЦ что-то около 250-300 грн...хомуты - не знаю, давно лежат...
Как Вы себе представляете внутрь полиэтилен? Даже если Вы его туда засунете и распределите по стенкам, то бетон его однозначно оборвет и стянет вниз!
Но в любом случае не снимете бумагу с готовой колоны не порвав ее. Проверено, пробовал...
А может быть, всё таки колонны из кирпича, как несущая конструкция, а снаружи декорация из пенопласта, сейчас такую красоту на 3D станках режут...
О, мысль!!
Тем более я уточнил, по сути колонны 2.60 высотой нужны +-.
Эти бумажные...которые за 5 :D:D, только через 2 недели привезут.
Канализационных труб надо заказать штук 20, чтобы они "почесались" на неходовой диаметр.
Добавлено через 3 минуты
Да. Но если делать только в кирпич толщиной и пенопласт, как то мне даже стремновато.:)
А если сделать в полтора кирпича, то 38см*корень из 2 = диаметр почти 55 см комаров смешить местных будет, да и света проходить мало будет. Расстояние между центрами колонн 2.60 м.
Всех с наступающим светлым праздником!
Эти бумажные...которые за 5 , только через 2 недели привезут.
Обратитесь на прямую к производителю!
порой такие вещи стоят настолько не адекватных денег что дешевле, проще и надежнее делать из бетона...
Будем искать.
Нет други.. Спрос на нашу опалубку хороший, ЭЦ рассчитывается плохо, вот и забрали мы у них товар. МОЖНО КУПИТЬ У НАС НАПРЯМУЮ ИЛИ В ЛЕРУА МЕРЛЕН (французский строймаркет в Киеве). А насчет ен, - так это жадность ЭПИЦЕНТРА.... У нас цены нормуль. Может, конечно и не самые низкие, но так и сырье - импортное.... Ведь у нас только туалетную бумагу умеют делать:) Нам самим хочется делать товар по доступной цене, однако не все, к сожалению зависит от нашего желания. "ПОКРАЩАННЯ ЖИТТЯ" в действии!!:)
Ладно уж...хотя в нашей стране много лет правят балл перепродаваны и нае#$ы, есть еще компании и люди, которые несмотря ни на что продолжают что-то производить своими руками и у них неплохо получается. Про самолеты не буду :D, там таких все меньше, но положительные примеры пока есть и в стройиндустрии. Дай бог здоровья этим людям.
К делу:
Диаметр,
мм Длинна опалубки,
м Толщина стенки,
мм Цена*,
грн./шт.
400-418 3 5,6 562,00
Скидка будет от заявленной на сайте? Если колонны получатся красивыми выложу фотоотчет, так сказать саксесс стори от ритейл клаент в Ваше портфолио.;)
К делу:
Диаметр,
мм Длинна опалубки,
м Толщина стенки,
мм Цена*,
грн./шт.
Привет! Насчет скидки будет сложновато. У нас поднялась цена с 1 мая, (зашла новая партия сырья по "покращенным " ценам. А на сайте еше не успели поменять. Единственное., что смогу гарантировать - это что смогу продать по старой цене. (562 грн.) Если интересно перезвони и спроси Вадима. Сошлешься на это письмо (напомни о себе и форуме). Может еще 5% для тебя выбью. Извини... Больше не смогу. (063) 233-85-78 Вадим.
можна сделать вот такие с кирпича.у меня мастера хотели по 3 гр за кирпич за такую колонну.
Ну ничего ж себе.
Необычно как минимум.
У меня есть 2 но.
1) кирпич обычный полнотелый с соотв геометрией. А если заштукатурить сверху, то вся красота теряется.
2) На колоннах армпояс а на нем балка страшно какого веса опирается :D. Рассчитано на квадратное сечение. Еще сеткой будем перевязывать для прочности. БОюсь, что при таком повороте общая несущая способность колонны теряется.
Пока фаворит - вариант с китайским поликарбонатом.
А вообще архитектор после описаний мучений с круглой опалубкой, забросил эту идею и говорит, что квадратные тоже пойдут.
Но зато заставляет штукатурить снаружи слоями с разной толщиной, показывает уникальный дом в одной азиатской стране.
Ох, боюсь , придется еще одно ветку по бюджетным способам внешней штукатурки открывать :(
Мой вариант бюжетной опалубки, чисто гипотетический, практически опыта не имею - ругайте если что не так ;) :
1. Проварить каркас колонны с арматуры;
2. Согнуть 5-6 штук центрирующих колец с арматуры. Приварить эти кольца в общий каркас арматуры. Как вариант можно использовать обрезки стальной трубы.
3. Купить лист металла. Толщины около 1-мм думаю будет достаточно что бы он легко гнулся и при этом не расползался при трамбовке бетона;
4. Обернуть лист металла вокруг каркаса колонны с арматуры;
5. Стяжками для фиксации груза стянуть лист металла в местах где есть упоры - центрирующие кольца (см п. 2.).
Точность изготовления зависит от криворукости строителей конечно. Но шпаклевка ведь поверху будет какая-то - выровняют.
У меня есть многоразовая пластиковая опалубка, но диаметром 500мм.
Спасибо коллега. Надо 400 мм.
Купил поликарбонат. Понял, что хомуты 150-170 см по 20 грн за штуку это горячка. А большего диаиетра нет. Купил стропы с зажимами, чтобы стягивать в нескольких местах. Но недостаточно на все количество опалубки (стропы, широкие длинные ремни с зажимами). Если у кого-то есть в наличии, маякните, возьму в аренду за коньяк.
