ko&ko Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 готовы заплатить? Конечно. Покажите сей девайс, перед покупкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 И чего копья ломаем ? Такой вид остекления возможен ( так чтоб без проблем ) или в дереве или в алюминии . Все ограничения о которых писалось выше - условны . Вопрос только в соразмерности хочу и могу себе позволить . Для справки - возможны створки размером (ш) 1500 Х (в) 3000 мм. с центральной вертикальной осью . В Вашем случае хорошо подходит фасадная система остекления ( возможна покраска под дерево ). Где-то так . PS Есть еще один вариант ( наверное для Вас идеальный ) в помещении деревянный каркас с стабилизированного бруса и по нему нулевая стойка алюминия . Получаем в помещении дерево - с улицы вечный алюминий . С уважением Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 PS Есть еще один вариант ( наверное для Вас идеальный ) в помещении деревянный каркас с стабилизированного бруса и по нему нулевая стойка алюминия . Получаем в помещении дерево - с улицы вечный алюминий . С уважением Идеальный вариант это и снаружи и изнутри алюминий задекорированный под структуру дерева (технология сублимационного трансфертного перевода). Визуально от дерева не отличите, даже лучше смотрится. Не дешевый вариант. А если использовать дерево, только нормальное (не в гаражных услових изготовленное), ну очень дорого будет стоить и сроки изготовления там будут огромные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
