витик Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Здравствуйте. Собираюсь строить дом 7 на 8, в один етаж из пол ракушки. Интерисует такой фундамент: 300мм подсипка песка, армирующий пояс 300мм, блок фсб 600мм. Выдержыт ли такой фундамент? Зарание благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Здравствуйте. Собираюсь строить дом 7 на 8, в один етаж из пол ракушки. Интерисует такой фундамент: 300мм подсипка песка, армирующий пояс 300мм, блок фсб 600мм. Выдержыт ли такой фундамент? Зарание благодарен. Его даже с избытком. Но дабы не жить потом с надеждами на образование трещин, то надо бы и по верху ФБС сделать армопоясок. А что вы называете ФБС 600мм? В высоту они все 600мм. А вот толщина бывает 300,400,500 и 600? Какие блоки вы хотите использовать? И да... глубина заложения фундамента, проходит ваши нормы по промерзанию? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витик Опубліковано: 26 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 600 мм, ето я имел в виду высота фбс блока, а шырена планирую 300. Глубину промерзания точьно не знаю, беру за образец 120см Боооооольшое спасибо за ответ. А если заменить фбс блоки на бутовый камень ( шебень 200мм, песок 200мм, бут выложыть высотой 700мм, шыреной 400мм), возможен ли такой вариант. Финансы поют романсы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Лучше песок, а потом щебень в него втрамбовать (я уже на эти грабли наступил сделав наоборот) ФБс заменить бутом вполне реально, только армопояс по верх бута тоже нужен. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Так бутовая кладка подороже будет,чем ФБС, 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Здравствуйте. Собираюсь строить дом 7 на 8, в один етаж из пол ракушки. Интерисует такой фундамент: 300мм подсипка песка, армирующий пояс 300мм, блок фсб 600мм. Выдержыт ли такой фундамент? Зарание благодарен. А планы? А грунты? Выдержит куда денется. Но могут быть и трещины по всей высоте. А могут и не быть. Хтозна. Мало данных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витик Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 лучше сделаю из блоков фбс. Будет надежней, и на душе спокойней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Надо добавить дешевле и быстрее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 А можно армопояс заменить 3-4 рядами кирпичной кладки с армировкой каждого ряда кладочной сеткой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 А можно армопояс заменить 3-4 рядами кирпичной кладки с армировкой каждого ряда кладочной сеткой? Определенной прочности конструкции это конечно добавит. И если не будет критических условий эксплуатации у вашего фундамента, то все прекрасно будет стоять. А что вы хотите выиграть? Хотя выигрыш конечно будет. Одим метр погонный армокладки при параметрах 380 * 4 ряда (материалы+работы) потянет примерно 130 грн на сегодня. Одим метр аналогичного армопояса потянет примерно 170 грн. На средний дом, примерно 2000 грн экономии. Тоже деньги. Но ведь это фундамент ;) Зато гарантия спокойствия. Если дом будет стоять и без поясов, то ему все равно, что там будет. Хоть вообще без поясов. Раньше и так строили, и стоят дома десятками лет. Но если под фундаментом начнет проседать грунт, то кирничную армокладку порвет гораздо раньше, чем армопояс. А с учетом того, что это 1-2 этажа относительно легкого дома, то может вообще армопоясу ничего не будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 А можно армопояс заменить 3-4 рядами кирпичной кладки с армировкой каждого ряда кладочной сеткой? А нельзя! 1. Площадь Вр-1 в кладочных сетках не идет ни в какое сравнение с площадью арматуры в поясе. 2. Адекватную перевязку сетками вам не станет делать ни один каменщик. Поэтому отдельные куски кладки будут работать отдельно. Правда частично можно решить различными планами укладки сеток чтоб получить "перевязку". Но и это не выход. 3. Арматура в кладке весьма погано защищена от коррозии в отличите от арматуры в бетоне. И проживет она там гораздо меньше. 4. Морозостойкость современного кирпича… Короче что уж тут говорить! Все вышенаписанное — ИМХО! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
