Вомбат Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 По балкам хочу натянуть проволоку и на нее положить вату. Вопросы: 1. Какой толщины проволоку использовать? 2. Можно ли ее пристреливать к балкам скобами или нужно гвоздями и загибать? 3. Через какой промежуток пускать проволоку, чтобы вата не провисала? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Раджу капроновий шнур "ялинкою" з кроком 20-30см. Пристрілювати степлером з довгими скоблями, тільки якісним щоб залазили до кінця. Цього буде з головою, можете порахувати по щільності вагу - її там фігня насправді. Вату вкладайте не чітко по розміру, а більше на 2 см щоб уникнути щілин, і більше ніж на 2-3см не варто - вата буде завертатись і вкладатиметься гірше 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елки-палки Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Есть один деликатный момент. 1.Для хорошей вентиляции кровли воздушных каналов надо делать два,если конечно у вас по стропилам натянута супердиффузионная мембрана,то можно делать один канал для воздуха,если евробарьер,тогда два канала,а именно: берёте брусок 40 х 50 пробиваете по нему гвозди с увеличенной шляпкой(можно толевые) с промежутками 200-300мм затем прикладываете брусок к внутренней стороне стропилины к верхнему краю и пробиваете его и так каждую стропилину.Затем натягиваете по гвоздям бичёвку(синтетику) ёлочкой как сказано выше.Это делается для того что бы при закладке утеплителя получился воздушный зазор(канал) между евробарьером и утеплителем,ну а потом заполняете утеплителем,и также мотаете бичёвку уже по нижнему срезу стропил,предварительно пробив гвоздики.Делается ещё поперечное утепление поперёк стропил (фото№1 )дополнительно,надо добиться утепления в 2000мм.На фото №2 видно что есть зазор между барьером и утеплителем,утепляя снизу такого эффекта не добиться ,поэтому и советую делать так а там вам решать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Есть один деликатный момент. 1.Для хорошей вентиляции кровли воздушных каналов надо делать два....... утепляя снизу такого эффекта не добиться ,поэтому и советую делать так а там вам решать. Да, это верно, зазора два и обязательно вентилируемые, но и снизу утепляя уже готовую крышу, можно добиться такого эффекта и не переживать, чтобы не намочить утеплитель.8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елки-палки Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Да, это верно, зазора два и обязательно вентилируемые, но и снизу утепляя уже готовую крышу, можно добиться такого эффекта и не переживать, чтобы не намочить утеплитель. можно если правильно делать,только вот блин почему-то на голову больше сыпится,и дышать в закрытом помещении хуже(шатровая кровля),а платить не особо хотят.А так всё правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 [QUOTE=Елки-палки;1495920]Есть один деликатный момент. 1.Для хорошей вентиляции кровли воздушных каналов надо делать два,если конечно у вас по стропилам натянута супердиффузионная мембрана,то можно делать один канал для воздуха,если евробарьер, может еще просветите чем евробарьер отличаеться от супердиф. мембраны ?:D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елки-палки Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 может еще просветите чем евробарьер отличаеться от супердиф. мембраны ? Не думаю что лично вам это надо,а на вшивость проверять меня не надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Ви б уважніше читали про що питається, мова про сволоки (балки). У Вомбата дах є, він стелю утеплює, бо там була борода із засипкою, ватою 8-) Мабуть вирішив усе переробити. Правильне рішення до речі 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елки-палки Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Ви б уважніше читали про що питається, мова про сволоки (балки). У Вомбата дах є, він стелю утеплює, бо там була борода із засипкою, ватою Мабуть вирішив усе переробити. Правильне рішення до речі Ссори не внимательно прочитал.Кровельщик однако,кругом стропила мерещатся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 gokostik (25.03.2012) интересно за что вы сказали спасибо? человек не знает что евробарьер это супердиф мембрана ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елки-палки Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 человек не знает что евробарьер это супердиф мембрана ? для вас может и одно и тоже а для меня нет. Было с чем сравнивать.И давайте не будем делать тут умный вид. ещё пару лет назад я тоже так же думал,но после того когда подержал в руках другую мембрану (супердиффузонную) то изменил своё мнение.Между евриком и утеплителем воздушный канал нужен,в той мембране он не нужен (а вот с названием ссори не помню,хотя сейчас жалею что не запомнил). По сравнению с ней еврик отдыхает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 23 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Раджу капроновий шнур "ялинкою"А поліпропіленовий шнур буде краще чи гірше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
