Oleg_Nikopol Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то стандарт по ширине садовой дорожки? Ну типа там 60 см. или 70. Какова технология устройства этой дорожки, так сказать пирог? Нужно ли армировать? Необходимо ли делать температурные швы и если да то через какое расстояние и как это правильно сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то стандарт по ширине садовой дорожки? Ну типа там 60 см. или 70. Какова технология устройства этой дорожки, так сказать пирог? Нужно ли армировать? Необходимо ли делать температурные швы и если да то через какое расстояние и как это правильно сделать? А зачем Вам стандарты. Делайте под себя. Можно тропинку, можно под тачку и т.д. А насчет пирога, так Вы определитесь с материалом, а потом пирог. Я уложил песчанник 4 см просто на песок. Дешево и сердито, тем более у меня грунт пучинистый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 22 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Дорожки хочу делать бетонные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ярослав.Б Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Дорожки обычно делают шириной 90 см, чтобы свободно могли разойтись два человека. Для одноколесной тачки этого вполне достаточно, а для двухколесной нужно 1-1,20 м. Термошвы по стандарту делают каждые 6 м, но я бы сделал через 4м. укладка тротуарной плитки 097 575 45 93 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олянка Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то стандарт по ширине садовой дорожки? Ну типа там 60 см. или 70. Какова технология устройства этой дорожки, так сказать пирог? Нужно ли армировать? Необходимо ли делать температурные швы и если да то через какое расстояние и как это правильно сделать? На одного человека - 75 см, соответственно на двоих - 150 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genazvale Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 А зачем Вам стандарты. Делайте под себя. Можно тропинку, можно под тачку и т.д. А насчет пирога, так Вы определитесь с материалом, а потом пирог. Я уложил песчанник 4 см просто на песок. Дешево и сердито, тем более у меня грунт пучинистый. а песка сколько? и как оно себя ведет после дождей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 23 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 Ничего себе ширина дорожки 150 см.?! Это прямо тротуар целый выходит. Думаю в пределах метра будет достаточно с головой, а там действительно нужно будет померить ширину колес тачки. А по пирогу самой дорожки в случае бетонного варианта есть предложения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 а песка сколько? и как оно себя ведет после дождей? Песка до 10 см по геотекстилю. После мощного ливня немного плавает но не тонет. Но неудобств нет. Но у меня глина, поэтому вода плохо дренирует. Зимой пучит, а через неделю тепла садится на место. При нормальных грунтах нужно 25-30 см щебня. Но меня бы это не спасло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 25 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Прошу совета, насколько нужно заглублять в грунт бетонную дорожку? Хватит ли сантиметров 20? Планирую отсыпать щебнем сантиметров 20, а сверху бетон с кладочной сеткой без капитального армирования, тоже сантиметров 20. Не просядет ли дорожка? Не порвет ли ее со временем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то стандарт по ширине садовой дорожки? Найдите книгу (была в инете) Петер Нойферт "Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад." Там есть все размеры и для людей, и для велосипедов, и для машин, есть кое что и по конструкции дорожек. Вообщем эдакий справочник на все случаи жизни (в плане проектирования и планирования незаменимая книга). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 30 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Найдите книгу (была в инете) Петер Нойферт "Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад." Там есть все размеры и для людей, и для велосипедов, и для машин, есть кое что и по конструкции дорожек. Вообщем эдакий справочник на все случаи жизни (в плане проектирования и планирования незаменимая книга). Книгу нашел, полистал. Толком ответа на интересующие вопросы не нашел. А именно интересует пирог и глубина заложения для обычной бетонированной дорожки. Ширину буду прикидывать по ширине двухколесной тачки. Тротуары на полтора метра в саду не нужны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Толком ответа на интересующие вопросы не нашел. Ну там есть указания по ширине проходов разного назначения (вроде это был один из вопросов). А именно интересует пирог и глубина заложения для обычной бетонированной дорожки. Подозреваю это будет зависеть от Ваших грунтов. Я бы с бетонной дорожкой не связывался - что-то подсказывает мне, что сделать долговечную дорожку по такой технологии в наших условиях не выйдет, да и как ее ремонтировать не понятно. Если все же остановитесь на бетонной дорожке найдите форумчанина Propeller он большой спец по всякой химии для бетона - думаю без этого не обойдется (заодно и по технологии может подскажет). Компенсационные швы, ИМХО, понадобятся обязательно. У родителей дорожки из ФЭМки. Сделано просто - снято 20см грунта, засыпан граншлак с трамбованием, потом плитка (грунт суглинок). Лежит уже 12лет все ок... Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petro373 Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Ребята!! А у меня такой вопрос? Если в раствор для тротуарной плитки или бетонной дорожки добавлять не пигменты которые дорого стоят а например синьку, зеленку, медный купорос, йод ну или какой то отвар с шолухи лука, получится или нет? Кто то пробовал или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Патоль Мойшевич Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Со столового буряка получается отличная бордовая пигментация,только терку надо брать помельче... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 2 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 У родителей дорожки из ФЭМки. Сделано просто - снято 20см грунта, засыпан граншлак с трамбованием, потом плитка (грунт суглинок). Лежит уже 12лет все ок... Удачи! У нас на даче бетонные дорожки уже 15 лет лежат. Толщина бетона в пределах 5 см., армирование старыми тычками, подушка 10 см. щебня из шлака. Просто хотелось сделать по уму, понимая технологию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 Ребята!! А у меня такой вопрос? Если в раствор для тротуарной плитки или бетонной дорожки добавлять не пигменты которые дорого стоят а например синьку, зеленку, медный купорос, йод ну или какой то отвар с шолухи лука, получится или нет? Кто то пробовал или нет? Присоединяюсь к вопросу. Кто добавлял пигмент в бетон? Пишут необходимо 1-6% пигмента, но не более 10% от веса бетона. Со временем выгорает, вымывается? По стоимости нашел 25кг - 17-30грв. Что вообщемто недорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petro373 Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 Присоединяюсь к вопросу. Кто добавлял пигмент в бетон? Пишут необходимо 1-6% пигмента, но не более 10% от веса бетона. Со временем выгорает, вымывается? По стоимости нашел 25кг - 17-30грв. Что вообщемто недорого. Как называется и где его можно купить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 spirit.com.ua/ru/pigments ээээ.. счас посмотрел, там в уголке - грв.за кг, а не за мешок.. Так что корректировка: таки в среднем мешок 25кг -500грв. ООООО.. Таки надо буряк будет натереть... Кто пробовал расскажите о результатах подробней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petro373 Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 spirit.com.ua/ru/pigments ээээ.. счас посмотрел, там в уголке - грв.за кг, а не за мешок.. Так что корректировка: таки в среднем мешок 25кг -500грв. ООООО.. Таки надо буряк будет натереть... Кто пробовал расскажите о результатах подробней. угггааагага....:D. Буряк рулит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sanek85 Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 Если делать бюджетные дорожки в саду, то что можно рассматривать? Отсев + песчаник + выровнять грунтом? Или есть другие эконом-варианты? Лить бетон не планирую... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 Или есть другие эконом-варианты? Видел еще такой вариант - снимается 10-15см грунта, укладывается геотекстиль, потом "канава" засыпается шебнем Дорожка конечно на любителя, но не дорого и грязи нет 8-) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sanek85 Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 Я так понимаю, что можно сделать геотекстиль + мелкий щебень, а в будущем на это положить камень или плитку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Патоль Мойшевич Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 ну если так,то лучше отсев крупной фракции... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasilich Опубліковано: 22 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 Садовые дорожки с не прямыми углами (закругленной формы). общая длина дорожек 25м. Из какого материала сделать правильный радиус для опалубки, фанера, гипсокартон, двп? Дорожка - бетон, без бордюра, см на 8 выше уровня огорода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РуководителЪ Опубліковано: 22 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 Садовые дорожки с не прямыми углами (закругленной формы). общая длина дорожек 25м. Из какого материала сделать правильный радиус для опалубки, фанера, гипсокартон, двп? Дорожка - бетон, без бордюра, см на 8 выше уровня огорода. Самый дешевый напольный ДВП ламинат-1 упаковка. На полном серьезе. Если под дождь не попадет - то раза 2-3 переставить получится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
