Нужна помощь по поливу
Андрей06
любую емкость, закапываемую в землю, считают на всплытие, кроме случаев, когда максимальный уровень грунтовых вод (весна) не будет выше низа фундамента. справится студент строительного вуза. Воду из прудика брать хорошо, но я уже заколебался чистить систему от этой б... зеленой хрени, с которой не справляются никакие фильтры. поэтому ставлю бочку 5 куб. капельный полив из пруда вобще анафема, трубки умирают за месяц.
а какую бочку заказывать они же разные бывают я не беру формы разные , а вот какую именно можете сказать я хочу 3-5 куба . хочу выкопать яму 1.5 на 1.5 обложить кирпичем , дно залить бетоном так как у меня грунтовые воды . люди правильное решение или что то не так ?
Если будете делать гидроизоляцию тогда - ДА, если нет то тогда объясните для чего бетонировать дно.
И в связи с высоким УГВ стенки бы залил бетоном. ИМХО. :beer:
бочка как высоко над землей?
а гидроизоляцию за чем делать ?
Вопрос на вопрос
А зачем дно бетонировать? :D
УГВ - высокий, тогда делаете приямок для бочки по всем стандартам. Или другие варианты без гидроизоляции и дна:beer:
не я просто не знаю как правильно делать вот и спрашую совета если вам не сложно то опишите пожалуста как правильно зделать . у меня грунтовые воды высоко, бочка размером 2*1.5*2 а яму хочу сделать 2.5*2*2.5 ну что бы запас был для насоса и может ище что то . Дно хочу забетонировать и стенки из кирпича выложить (у меня старый керпич остался просто) ну и вверх тоже залить бетоном ну с арматурой . Можете сказать что не верно или что нада зделать по другому может . спс :)
Если будете делать столь маштабные конструкции, не проще ли вылить ее из бетона, гидроизолировать - вот вам и емкость без затрат на покупку пластиковой.
я делаю коробку для того что бы бочку не подымало от грунтовых вот , если бы не грунтовые воды то просто бы закопал бочку
Вы собираетесь использовать воду для полива? Если так, то она не будет в земле прогреваться. Теряется смысл.
А я вам и пишу что можно бочку не покупать.
да я понял что можно не покупать а можно герметично зделать и туда прямо залить воду но я так не хочу
Всем доброго времени суток! Есть скважина, но воды в этом году на полив не хватает, решил не заморачиваться с пластмассовыми емкостями и сделать подземную на пару кубов, для сбора воды с крыши, тем более трубы заложил еще в начале стройки. Буду заказывать готовый бетон с последующей обмазочной гидроизоляцией, но вот какой марки лучше? Продают с шагом в пятьдесят едениц от 100 до 300?
гидроизоляционный вроде начинается от марки 250. Емкость рассчитайте под полив с запасом на пополнение, тем более Крым
Взял именно 250.Опалубку пока не снимал.Чистый обьем воды вышел 1.8 куб.м
А перелив есть?
Переливом является разборные элементы 110 канализации. По желанию- можно сквоздняком мимо или вниз!
Я конечно, огородник не профи( 4 урожайных года за плечами, не считая насильственного труда в детстве) но имею участок в 15 соток, где 2.5 огород, 4 газон.Полив веерными поливалками, 6 кубовой бочки на огород не хватает или впритык, газон со скважины. Сосед поливает огород со скважины, заливает с шланга междурядья, урожай гораздо хуже и образуется корка после полива на поверхности земли.
Эстетику решил просто, бочку накрыл маскировочной сеткой.
6 кубов за один полив - это большая роскошь для Крыма!!!!!(если это не промышленные обьемы выращивания).
Да, живешь и не ценишь, то что имеешь:cry:. Я сейчас полив газона включил, две поливалки Гардена-пол куба в час каждая(замерял). Выключу часов через восемь.
Кстати, у кого веерные поливалки, наверное сталкивались с проблемой-чем смазать механизм. Я пришел к силиконовой смазке в аэрозольном баллоне, поливалку необходимо перед смазкой высушить.
Я больше столкнулся с проблемой натыкания на них газонокосилкой в траве )) вот,одну уже похоже,нужно менять - перестала крутится - в одну сторону крутится,а назад не поворачивается...Где их продают в розницу по вменяемой цене,не подскажите?
