Wasabi Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Скажите, а кто-нибудь сталкивался с подобным? Перекрытие по металлическим балкам из OSB или дерева? Но дерево, как мне кажется в контакте с металлом быстро сгниет. К чему собственно вопрос. К тому, что сечение деревянных балок на пролетах 5 - 6 метров очень велико, а несущая нагрузка мала. Конечно, ситуацию может исправить деревянная ферма, сбитая из двух балок, но толщина такого перекрытия тоже не радует. Монолит, по металлическим балкам, дорог тяжел и трудозатратен. Клеенные деревянные двутавры дороги, и сомнительны с точки зрения клея, ибо проверить его временем на долговечность нет возможности. Террива и ей подобные тоже трудозатратны с точки зрения бетонных работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Скажите, а кто-нибудь сталкивался с подобным? Перекрытие по металлическим балкам из OSB или дерева? Но дерево, как мне кажется в контакте с металлом быстро сгниет. покладіть вспінений поліетилен на балку... на forumhouse є тема Winder'а по часто-ребристим перекриттям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 22 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Ну так что? Ни кто не делал? Не видел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 у меня на 5 метровом пролете лежат 18 тавры через 75 см сверху на них я прикрутил доску 30 тку калиброванную 150мм, все лежит как литое ... в санузле лежат 12 тавры пролет 3 метра шаг 75см сверху по балкам залил плиту 7см еще лучше, но бетон конечно колотить хоть и не много но всеже тяжело... ах да про гниение я в целях выравнивания ложил между доской и тавром прокладку для ламината думаю от безумных идей про гниение доски тоже спасет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 22 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 доску 30 тку калиброванную 150мм Это как? Я не понял, простите за тупость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 Это как? Я не понял, простите за тупость. ну доска толшина 30мм ширина 150мм, даже если пригать на одной досточке по середине пролета он у меня 75см доска не играет если кидать балки через метр то нужно уже 40мм доска 30мм играет сильно... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
