Прокомментируйте стропилку
KentornoS
Доброго времени.
Есть вот такая крыша:
В качестве стойки используется стена из силикатного кирпича (в кирпич), построенная на плите перекрытия в полутора метрах от стены под плитой, т.е., по сути, она "висит" на плите.
Идея в следующем:
1. Ликвидировать стену (т.о. сделать висячую систему стропил вместо наслонных);
2. Увеличить угол ската до 20 градусов (если делать больше, то не хватит стандартного бруса 4.5 метров для стропилин);
3. Передвинуть конек крыши к центру дома (чисто эстетический аспект);
4. Заменить старые стропила шириной 120 мм на 150 мм + 50 мм контррейка (буду утепляться 200 мм рокмин).
Собственно, должно получиться что-то вроде этого:
А теперь вопросы:
1. Если брать брус на стропила 80*150, то какой промежуток между стропилами должен быть? Возможно, есть смысл делать промежутки кратными размерам листа утеплителя? Например, имеем лист 1000*600. Разместить его можно как 600+300(половина листа)=900 (мм) - вроде бы такой допускается? Или, может, 80*150 с запасом будет?
2. Достаточно ли 20 градусов наклона ската?
3. Насколько будет надежным ригель без укосов в такой конструкции? И если будет, то какого сечения он должен быть?
Спасибо.
ЗЫ: Забыл написать: регион - центр Украины, кровля - шифер (обычный), жилая мансарда, окон в скатах не будет.
А почему вас смущает стропило более 4,5м? :)
"Стандарта" два. 4,5 и 6 метров. 6 метров обычно дороже на 10-15% чем 4,5.
А не хотите сделать угол 35 градусов? ;)
Тогда 6 метровые стропила еще и свес обеспечат 50см. Захотите больше - наростите кобылки. Зато, в этом случае, и затяжку можно будет опустии в нижнюю треть, и распор будет меньше на стены, и сечение затяжки надо меньше, и высота потолка будет 2,70 - 2,80 и эстетически крыша наверное будет посимпатичнее со стороны смотреться :)
А почему вас смущает стропило более 4,5м? "Стандарта" два. 4,5 и 6 метров. 6 метров обычно дороже на 10-15% чем 4,5.
Игореха, попробовал сделать согласно Вашим рекомедациям, и вот что получилось:
Пока что вижу только плюсы. Потолок в 2.60 меня полностью устраивает. А как насчет укосов - нужны ли они?
__________________
Ригель 6000мм
1.под своим весом провиснет,а вам надо ещё и потолок подшить.
2.удорожание кровли во всех отношениях.
А кто сказал,что кабылки должны быть из стропильной доски? Берёте доску 4500 (50Х180),а кобылки делаете из бруса 50 Х 100 (2000 длинной) крепятся к стропилине и делов-то,да и положено так делать.
Сесения дерева маловаты. Сделайте как на последнем рисунке, но фермой. Момент на стропиле от распора надо бы проверить.
Согласен с wertexan. Культурная крыша получится.Правда шифер надо нормальный искать.А то щас научились делать как картон.
Переделал.
Фермы имелись ввиду так? Или нужно вертикальную стойку от конька до центра ригеля добавить?
wertexan, т.е. вот так?
или нужно было оставить укосины?
Знакомый строитель (насчет квалификации его не уверен) порекомендовал вот такой вариант:
Насколько это жизнеспособно?
Спасибо.
Спасибо всем, буду просчитывать вариант с укосинами и стойкой к коньку.
Лучше вариант из поста 7 + стойка к коньку. ИМХО!
Таки - да :)
В этом случае, выше ригеля, получается очень жесткая конструкция.
Если разложить по действуюзщим силам и нагрузкам, приблизительно, то выше ригеля это почти ферма. Многие нагрузки частично взаимокомпенсируются, гораздо меньший распор на мауэрлаты.
Все надо расчитать, но на ригеле - не жалеть, и добавить запас на прогиб. Он является основой данной системы.
А не хотите-ли сделать стропильную фермочку из доски 20-25 х 100 мм.?
Да!!! Обычная дюймовка!!!
Если поднять боковые стены до уровня потолка 2-го этажа, то при уклоне скатов в 15 - 20 градусов, гарантирую несущую способность стропилки на долгие годы:angel:
+ вложить прогоны: 1. Коньковый (с врезкой стропил в него), 2. В углах между ригелем и стропилами.
В качестве кровельного материала что будет?
