Монтаж солнечного коллектора...
troll_9000
Так я в систему врезал расширительный бак
Завтра на Вайлантовскую систему посмотрю, спасибо за инфу
(ссылка устарела)
Трубы вначале предполагалось провести в шахте, где труба дымохода потом будет идти
[ATTACH]173345[/ATTACH][ATTACH]173346[/ATTACH][ATTACH]173351[/ATTACH]
Хотели каркас коллектора крепить к стропилам крыши, а размеры не совпадают. Сварил 2 рамки, которые планировали крепить к стропилам, а на рамки уже сам каркас
[ATTACH]173348[/ATTACH]
Это каркас в сборе
[ATTACH]173352[/ATTACH][ATTACH]173353[/ATTACH]
А эти удавы - изоляция для медной трубы
[ATTACH]173354[/ATTACH]
Минут через 25 продолжу
я тут у Вас увидил зеленую теплоизоляцию. Она случаем не бельгийская? у меня подобная и я ей не рад.... за 3 года эскплуатации внутрения часть сильно подсохла и когда ее снимаешь с трубы - разваливается на глазах - лопается........по документам ее mах температура 150С
сейчас перехожу на Armoflex - 175С...
а какой на циркуляцию поставили насос?
Там насосоный блок, с кранами, расходомером, подрывником, подключением расширительного бака. Управляет контроллер "Кромшрёдер"
какой тип насоса стоит (25\4...25\7) и какая общая длина магистрали - если незнаете - сколько труб ушло на монтаж?
Насос Ваттс 15-4, ушло 60 м медной трубы ф 22 мм
Мое лично мнение - такой насос будет работать всегда на пределе и на высшей скорости.....
У Viessmann раньше на сайте был очень подробно рассказано как считать гелиосистему.........
я думаю для данной системы оптимален 25/6 и на 2 скорости.
и при монтаже системы стараюсь применять углы не 90градусов, а 2 по 45. Гидравлиеское сопративление 2 углов по 45 существенно меньше чем 1 угол по 90градусов
И повторюсь еще раз - если Ваша теплоизоляция производства Climaflex, она не очень выдерживает высокие температуры теплоносителя - перехожу на HT Armaflex (старую выкидываю) - чисто совет :beer:
....Интересную вещь видел в системе у Вайланта. Там стоит приемный (типа расширительного) бачек...
До 8 метров трасса.
А чем не устраивает расширительный бачёк?
Максимальный перепад по высоте между бочкой и коллектором у Ауростепа (при установке дополнительного расширителя) - 16 м.
.....(при установке дополнительного расширителя).....
Тогда это становится обычной схемой.... не ауростепнутой....
Есть 7 пакетных предложений по Ауростеп, отличаются они
- установка коллекторов - горизонт. и вертикальная
- емкость водонагревателя - 150л, 250л и 350л
- перепад высот - 8,5, 12 и 16м
Вот 16 м - это с установкой дополнительного расширительного сосуда на 12л, при этом уникальность системы сохраняется, т.е. не кипит.
а как она может не кипеть, если нет отбора тепла?
В системе гуляет воздушный пузырь. Когда включается насос, он выгоняет этот пузырь с коллекторов, он перемещается в теплообменник водонагревателя. Если нет отбора тепла, насос выкл., теплоноситель самотеком сливается вниз (установка магистралей с уклоном обязательно) и коллектора стоят пустые.
1 момент - если коллектора пустые, это Тоже не продлевает им жизнь - тогда бы не закрывали панели на время ремонта....
2 момент - зачем в системе воздух?
наоборот стараются выгонять воздух даже во время работы - отлавливают микропузырьки
Система не заливается полностью жидкостью и не находится под давлением.
Кто придумал не знаю, реализовали немцы и скорее всего патент у них имеется на это дело, так как больше подобных систем не встречал.
Основные плюсы:
- нет проблемы закипания теплоносителя
- пакетное предложение
- несложный монтаж
Основные плюсы:
но тут другая сторона медали - негативное температурное воздействие на сами панели .
И тут немного вспомним математику - сравним цену панелей и замену теплоносителя..............
я за все время видил всего 2 интересных решения проблемы - роллеты и ночью включается обратная циркуляция
....и ночью включается обратная циркуляция
У Meibes'а так реализовано.
И тоже "пакет" :)
Думаю, что при длительном отсутствии разбора горячей воды, обратная циркуляция не поможет...
не вижу тут ничего особо негативного, хотя и аргументов никаких пока нет. Если панель держит температуру, в чем там может быть негатив???
еще как может, если конечно у Вас не бочка на 1т и 25м2 панелей)))))))
панель без теплоносителя разогреваются выше 200С. отражающая поверхность начинается мутнеть или отслаивается.....
их не зря сами производители рекомендуют накрывать, если система отключена.......
А как насчет рециркуляции горячей воды на полотенце-сушители?
вариант интересен, но тут маленький момент - смотря сколько надо остудить ГВС...... а площать полотенчика как правила небольшая......
так же интересен вариант понижения температуры с помощь теплого пола - он же (теплый пол) ненасытен :)
Вообще вариантов множество можно придумать......
Главное до конца разобратся перед началом всего этого "балета" -- для каких целей нужна гелиосистема? Если ГВС, то бочка как правило 200-300л и обратная рецеркуляция вполне справится с задачей. Если поддержка отопления, и нет бассейна как минимум на 50м3, то роллеты, и все равно без обратной рецеркуляция ни как :)
Не вижу принципиальной разницы, что 4м2, что 154м2. Температуры и там и там могут быть одинаковые.
Если там есть теплоноситель происходит тоже самое. Что имеете ввиду под отражающей поверхностью???
Например?
