Дима-Лозовка Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Форумчане, нужен квалифицированный совет. 1. В доме стоят деревянные окна из евробруса с двойным стеклопакетом. Окна от Нагель-фенстер. Всю зиму потели стекла, вроде и проветривал постоянно, отопление у меня теплый пол и електроконвекторы под окнами. Cтены : ракушняк-пустота-силикат. Как такое устранить? 2. На кухне под окном нет батареи поскольку напротив окна установлена мойка. Плита в метре от окна, хоть и стоит нормальная вытяжка как только работает пару конфорок начинает потеть окно. Что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Двухкамерный стеклопакет с обычными стеклами? Без газа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима-Лозовка Опубліковано: 21 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Двухкамерный стеклопакет с обычными стеклами? Без газа? Вроде без газа, стекла по 4мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 1) Ваш стеклопакет не соответствует минимальным требованиям по теплоизоляции, предъявляемыми ДБНом. 2) Вытяжка работает только тогда, когда она включена (да-да, Кэп настаивает). Помимо вытяжки в кухне должна быть вентиляция. Что делать: 1) Заменить стеклопакет на более теплый (например, двухкамерный с энергосберегающим стеклом, камеры заполены газом). 2) Организовать вентиляцию помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bji Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Если только первый год после постройки живете, по будет потеть по-любому. Стены долго сохнут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Если только первый год после постройки живете, по будет потеть по-любому. Стены долго сохнут. Ну, не факт. Во-первых, стены (стены!) должны выводить влагу наружу, если пирог нормально запроектирован. Если Вы имеете ввиду высыхание внутренней отделки, то нормальная вентиляция + теплый стеклопакет = отсутствие конденсата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима-Лозовка Опубліковано: 22 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 2) Организовать вентиляцию помещения. Что значит организовать вентиляцию помещения? Мне что всю зиму держать открытым окно? По поводу высыхания стен, уже пережили вторую зиму, может действительно еще влага не ушла? , ведь силикат снаружи влагу натягивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Что значит организовать вентиляцию помещения? Мне что всю зиму держать открытым окно? Можно и так. А можно сделать дополнительный вентканал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бесшумные окна Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 Или установить автоматическую вытяжку, которая будет автоматом включаться и выключаться при изменении влажности А вообще для Киева, области и близлежайших областей, согласно общепринятым Госудраственным строительным нормам "Тепловая изоляция строений" ДБН В.2.6-31 2006, в оконных системах, могут быть применены только энергосберегающие стеклопакеты, во избежание тех или иных проблем, которые упоминались выше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anluck Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 Или установить автоматическую вытяжку, которая будет автоматом включаться и выключаться при изменении влажности как она будет включаться по уровню влажности? Где ее купить. Может можно в окнах маленькие отверстия сделать для микроциркуляции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Доброе_утро Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 как она будет включаться по уровню влажности? Где ее купить. Может можно в окнах маленькие отверстия сделать для микроциркуляции? Самостоятельно включается/выключается (точнее открывается/закрывается) в зависимости от изменения уровня влажности в помещении автоматический вентиляционный клапан АЭРЭКО, работающий по принципу обычного гигрометра. Повысилась влажность в помещении - открылся, понизилась - закрылся. "Работоспособность" - поступление свежего воздуха до 35 м3 при перепаде давления в 10Па (для сравнения - обычное микропроветривание при том же перепаде давления дает примерно 90-110 м3 поступление воздуха в час в зависимости от размеров створки). Правда, 35 кубов свежего воздуха в час - это как раз для одного человека, чтобы дышать нормально, не для более. Врезается в створку и раму. Стоит денег. В инете много информации о нем. Есть и механические вентиляционные клапаны (здесь надо внимательно смотреть на их "работоспособность", лучше искать среди TITON). К ним прийдется подскакивать и механически закрывать/открывать когда надо. Стоит денег, но гораздо меньших. Самостоятельно сделать сквозные дырки в раме и придумать для них соответственные чопики на всякий случай - тоже вариант. Бесплатный. Можно также самостоятельно бесплатно отрезать по низу рамы и по верху створки сантиметров 10 уплотнительной резины и положить аккуратно все это добро куда-то в шкафчик, чтобы в сильные морозы запихивать их на место. В любом случае следует понимать, что все перечиленные варианты - это всего-лишь приточка воздуха. И она не будет работать, если с отточкой воздуха проблемы (т.е имеет место плохо налаженный отток воздуха от окон до вент шахт и потом куда подальше). Ведь именно с потоком воздуха лишняя влага уносится от окна. Даже если в помещении ну очень холодно и влагу аж распирает от желания сконденсироваться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 Исследования по приточным клапанам в т.ч. и Аэрэко, которые обеспечивают регулируемый приток воздуха можно почитать здесь:Приточные вентиляционные устройства – обзор.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 24 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 Есть клапаны которые при монтаже не требуют фразировки. Я посоветовал бы проверить пакет. Если он простой ,ма не энергосберегающий, то менять. Менять на двукамерный с теплой станцией. Проветриватели проблему смягчают, но не всегда устраняют. Клапан ставить нужно на кухню и в спальню. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anluck Опубліковано: 28 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2019 Нашел в интернете информацию,Приточный клапан = дышащие пластиковые окна! Вентиляционные климатические проветриватели Air-Box для стеклопакетов ПВХ, деревянных и алюминиевых оконных рам. Как они реально помогают в борьбе с конденсатом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Доброе_утро Опубліковано: 28 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2019 Нашел в интернете информацию,Приточный клапан = дышащие пластиковые окна! Вентиляционные климатические проветриватели Air-Box для стеклопакетов ПВХ, деревянных и алюминиевых оконных рам. Как они реально помогают в борьбе с конденсатом? Никак. Маркетинг из категории бесстыдных (нечестных). Крайне малая пропускная способность воздуха (до 10 кубов в час). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 1 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2019 реально помогают Рекуператоры. Советую обратить внимание. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2019 Удаление части уплотнителя решает вопрос (у меня сработало), без всяких приблуд за отдельные деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 13 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2019 Маркетинг. А австрийцы так не считают. Масо -вские клапаны помогают в решении проблем. Если читать мат.часть , то у есть рекомендация по количеству клапанов на помещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 13 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2019 У кого проблемы с конденсатом на окнах рекомендую почитать эту статью : "Конденсат на окнах - причины и как бороться". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
notachance Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Всім привіт! Підкажіть, як варіант хоча б якогось притоку чи можна поставити віконні провітрювачі у всіх кімнатах будинку? Вентиляцію і притік повноцінний не дозволяє бюджет. Живу біля лісу а дихати в хаті місцями важко Вікна відкриваємо але швидко стає прохолодно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Найпростіший і найдешевший варіант тут вже вище був запропонований: Можно также самостоятельно бесплатно отрезать по низу рамы и по верху створки сантиметров 10 уплотнительной резины и положить аккуратно все это добро куда-то в шкафчик, чтобы в сильные морозы запихивать их на место. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
notachance Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Найпростіший і найдешевший варіант тут вже вище був запропонований: Дякую! А може ще є якісь варіанти для покращення мікроклімату в будинку!? Зменшення вологості без відчутних втрат тепла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Сухе повітря теж не на користь. Для початку потрібно заміряти рівень вологості, нормальний для людини рівень вологісті 40-60%. Якщо у Вас він більший за 60% потрібно визначити причину, а вже потім вирішувати, як її позбутися. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
notachance Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Сухе повітря теж не на користь. Для початку потрібно заміряти рівень вологості, нормальний для людини рівень вологісті 40-60%. Якщо у Вас він більший за 60% потрібно визначити причину, а вже потім вирішувати, як її позбутися. Зрозумів, тільки от чим його виміряти, нема такого пристрою( Будинок одноповерховий, ось тут приблизно намалював як і що https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4893678#post4893678 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Вам потрібно придбати гігрометр. Почитайте ще тут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
