waleri Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 После монтажа отопления осталось некоторое количество тройников для металопластиковой трубы. Распродаю по низкой цене (Все абсолютно новое в упаковке по 10 шт) : рис.1. - уголок установочный с ушками внутренняя резьба 1/2 дюйма для трубы Ду20 притолщине стенки 2,0мм - 8 шт -15 грн /шт. рис2. муфта прямая внутреняя резьба 1/2 дюйма для трубы 20 мм стенка2,0 - 15 шт-8 грн/шт рис.3 муфта прямая наружная резьба 1/2 дюйма для трубы 16мм - 18 шт -6грн/шт. рис4. тройник 20х16х20 -30 шт - 25 грн/шт труба для горячего водоснабжения маркировка нанесена ду20 толщина стенки 2.0 (есть2.2мм) - 80 м - 4 грн/м труба для горячего водоснабжения 15м - 3 грн/м производитель GROSS. Оптом скидки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tesey Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 рис4. тройник 20х16х20 -30 шт - 25 грн/шт ??? на 4 рисунке Уголок с креплением (Вн. рез.)8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 ??? на 4 рисунке Уголок с креплением (Вн. рез.)8) ээээ, тут порядок "альтернативний". Хто там у нас справа на ліво пише? Добавлено через 3 минуты труба для горячего водоснабжения 15м - 20 чи 16 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
waleri Опубліковано: 21 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Да остаток трубы ду16м толщина стенки 2 мм 15м погонных один кусок под горячую воду. Есть несколько кусков по 1.5-2 м ду 20мм , а уголок установочный с ушками внутренняя резьба 1/2 дюйма но под трубу ду 20мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 цікавить: муфта прямая наружная резьба 1/2 дюйма для трубы 16мм - 10 шт труба для горячего водоснабжения 15м якщо є шматки 16 труба - теж заберу. А знаходиться то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
waleri Опубліковано: 21 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Находится на борщаговке Труба будет здесь завтра вечером еще не привез с села. Все тройники здесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Находится на борщаговке Труба будет здесь завтра вечером еще не привез с села. Все тройники здесь. труба сьогодні приїде? киньте координати в приват. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
waleri Опубліковано: 22 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Привез трубу 15м для горячего водоснабжения ду16 . Все остальные фитинги есть пара штук на3/4 дюйма наружная рузьба под трубы 16 и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
waleri Опубліковано: 23 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 При оптовой закупке цены договорные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
waleri Опубліковано: 28 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Остаток трубы ду 20мм на температуру 95 градС 59 м одним куском , плюс куски по 1.5-2 м. Фитингов для трубы 15 с наружной резьбой G1/2 осталось 10 шт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
waleri Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 есть и другие соединители. Фотки выложу поже, не готовы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
