распродажа остатков тройников для металопластиковой трубы
waleri
После монтажа отопления осталось некоторое количество тройников для металопластиковой трубы. Распродаю по низкой цене (Все абсолютно новое в упаковке по 10 шт) :
рис.1. - уголок установочный с ушками внутренняя резьба 1/2 дюйма для трубы Ду20 притолщине стенки 2,0мм - 8 шт -15 грн /шт.
рис2. муфта прямая внутреняя резьба 1/2 дюйма для трубы 20 мм стенка2,0 - 15 шт-8 грн/шт
рис.3 муфта прямая наружная резьба 1/2 дюйма для трубы 16мм - 18 шт -6грн/шт.
рис4. тройник 20х16х20 -30 шт - 25 грн/шт
труба для горячего водоснабжения маркировка нанесена ду20 толщина стенки 2.0 (есть2.2мм) - 80 м - 4 грн/м
труба для горячего водоснабжения 15м - 3 грн/м
производитель GROSS.
Оптом скидки
??? на 4 рисунке Уголок с креплением (Вн. рез.)8)
ээээ, тут порядок "альтернативний". Хто там у нас справа на ліво пише?:)
Добавлено через 3 минуты
труба для горячего водоснабжения 15м - 20 чи 16 мм?
Да остаток трубы ду16м толщина стенки 2 мм 15м погонных один кусок под горячую воду. Есть несколько кусков по 1.5-2 м ду 20мм , а уголок установочный с ушками внутренняя резьба 1/2 дюйма но под трубу ду 20мм
цікавить:
муфта прямая наружная резьба 1/2 дюйма для трубы 16мм - 10 шт
якщо є шматки 16 труба - теж заберу.
А знаходиться то?
Находится на борщаговке Труба будет здесь завтра вечером еще не привез с села. Все тройники здесь.
труба сьогодні приїде? киньте координати в приват.
Привез трубу 15м для горячего водоснабжения ду16 . Все остальные фитинги есть пара штук на3/4 дюйма наружная рузьба под трубы 16 и т.д.
Остаток трубы ду 20мм на температуру 95 градС 59 м одним куском , плюс куски по 1.5-2 м. Фитингов для трубы 15 с наружной резьбой G1/2 осталось 10 шт
