Diver Опубліковано: 2 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Ну очень хочется ставить выход не только по установочной температуре а и по нижнему и верхнему порогу. Например 3 выхода на все пороги использовать. Веб интерфейс конечно был бы очень удобен, с любого тела или бука зайти. три раза прочел, пока понял какой вараинт нужен и логика работы. Боюсь что отдельно это никто не станет рализовывать. причина проста, это мало кому нужно. А саму логику сделать ведь очень просто: есть датчики температуры цифровые, в него один раз заносится температуры и он будет срабатывать, замыкая выход например. если нужно два порога нижний и верхний - два отдельных датчика поставить, можно даже механические которые ручкой крутить, и все! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Ну очень хочется ставить выход не только по установочной температуре а и по нижнему и верхнему порогу. Например 3 выхода на все пороги использовать. Веб интерфейс конечно был бы очень удобен, с любого тела или бука зайти. У меня чуть по другому...но близко) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 там писали "удобный веб-интерфейс"... это нечно другое, чем то что на картинке. Добавлено через 21 минуту Скоро лето, заботы полива, контроля температуры например в теплице, контроля уровня воды в бочке или еще где то, и т.д. Сообразно этих задач - какие возможности интересуют огородников, дачников, фермеров и т.д. ? Может быть - контроль пересыхания почвы или контроль полива травы вокруг дачи? - Возможно подготовка своей системы отопления к будущей зиме - удаленный контроль отоления и управление отоплением? - установка по двру 2-3 радиорозетки для включения света или другой нагрузки. Кстати, какой ток желательно коммутировать в такой радиорозетке? - Что еще хотелось бы иметь в дачном вараинте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 там писали "удобный веб-интерфейс"... это нечно другое, чем то что на картинке. У меня есть друг. Работает в Кувейте, ремонтирует катера. У него в подчинении 10 индусов. Говорит проблема...комндую говорит..., пошкурить, покрыть суриком, покрасить. Прихожу через пять минут....уже красят. Это я к тому, что там не только это написано) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 У меня есть друг. Работает в Кувейте...так вот я и вижу, что некоторые уже красят :lol::lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Спрашивали - зачем моного датчиков температуры в контроллере? Вот с чего начиналось - были такие проекты: подключение в сушильных камерах. Там нужно было 4-5 датчиков температуры в камере которая работает две недели. НО самое главное не это, а то , что владельцу всей этой системы нужно было смотреть и автоматически записывать как изменялась температура каждые пару часов. Все это передавалось на простенький вебсервер, где и хранилось, а потом строили график температуры по каждому датчику, и делали выводы. Но чаще похожее применяется на отопительной системе - можно разных точках контролировать температуру. графики конечно в этом случае никто не строит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 Интересно еще, а многим нужна бы сигнализация всего с одним датчиком движения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
