сколько стоит водяной теплый пол, примерно?
Andrey-Bucha
В мае планирую делать около 120 кв.м. Теплого пола по первому этажу. Т.е. До этого времени будет залит черновой пол и по нему укладено 8 см пенополистирола экструдированного.
Сколько будет стоить укладка труб, стоимость материалов, заливка бетоном. Жду предложений
1 ???? ?»?????? 1.pdf
Я думаю, эти этапы прийдется поделить ...
Сначала кто-то ложит ЭППС и раскладывает полы, подключая к гребенкам, а потом специально обученные люди заливают стяжки.
Раскатать трубу это ерунда, главное, как ее крепить. От этого в основном зависит цена.
А я как раз к вам хотел писать :)
Сейчас у меня рабочие над крышей работают. В апреле они зальют пол, а я полистирол качественно уложу. Интересуют расценки на то, что будет между полистиролом и плиткой :)
Можете сориентировать? План в первом сообщении, кроме бассейна и гараже и котельни везде будет теплый пол
Вы и в киеве делаете объекты либо только во львове?
Я везде делаю. Я уж больно временами везедсущ :)
Найдите меня в аське-скайпе, глянем.
Значит удобная регулировка температуры, сбалансированая работа системы (без дорогущих расходомеров) в расчет не берется. Труба закреплена т.п готов?
Деж Вы такие умные беретесь?
Ну если такой опытный монтажник то вопрос: зачем монтажнику нужны дорогие наколенники?
50гр/м2 БЕЗ ЗАЛИВКИ!!!БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОЛЛЕКТОРУ!!
C трубой? Что входит в 50 грн? К коллектору сложно подключить?
укладка тёплого пола(трубы)!!! подключение гребёнки 350-400гр
И с коллектором. И пожизненной гарантией.
Не проще самому сделать?
  • 2 роки потому...
Добрый вечер,
подскажите, можно ли по монолитному бетону (пол) прокласть гофры с кабелями, затем слой ЭППС а сверху теплый пол и разводка батарей?
И еще - теплый пол на первом этаже: кухня - 14 м2, с/у - 4 м2, холл - 35 м2, холл 2 - 14 м2 (всего 70 м2) сколько контуров?
На втором этаже - 16 м2, можно с первого этажа тянуть?
Спасибо.
Ну у багатых конечно свои причуды....
З.Ы. Укладка пенополистерола (пенопласта у кого на что денег хватит)+демпферная лента+демпферные швы, укладка трубы+установка коллектора отопления ТП цена 50-70грн/м.кв
А если 15 см ЭППС то олигарх,
или (с учетом немецкого калькулятора) минимальные теплопотери - и платить меньше за энергоносители?
Кто предполагал что цена на газ ту-ту....
Или потом срывать пол? утеплять, а коммуникации...
Лучше сейчас подумать, на этапе полов.
Отдельный коллектор надо ставить на втором этаже, с воздухоотводчиками. От первого этажа просто трубу на второй тянуть не получится, завоздушится.
Один контур на 2 этаже?
Получается что так. А как у вас 70 метров первого этажа в 14 превратились на втором? Или это такая узенькая мансарда?
А какое перекрытие? Для ТП на втором этаже есть всякие "тонкости" и "хитрости", тут просто так 7 см. стяжки не зальешь над трубами, если конечно не плиты перекрытия.
Почитайте сайт valtec.ru у них есть описание типовых решений по всем направлениям, и узлы смешения фирменные, и коллекторы с воздухоотводчиками и расходомерами, и труба у них достаточно качественная, и есть система для монтажа на деревянных перекрытиях облегченная.
На 2 этаже ТП только в санузле.
Перекрытие - монолитная плита. Положу 2 см ЭППС, пленка, трубы, стяжка.
www.valtec.ru/document/technical/album-scheme-hot-water-heating.pdf
Смотрите схему 3.19 или 3.29
Полезная книга. Нужно повнимательней ознакомиться.
Спасибо.
Вот что удивило, так это то, что арматурную сетку нужно ложить под трубу.
Я думал в стяжку над трубой.
Спасибо.
Сетка для удобства монтажа труб теплого пола и шаг (5 см. ячейка) и вязать пластиковыми хомутами удобно, она не для армирования стяжки.
Если лично вам по какой-то причине необходимо или хочется армировать стяжку - кидайте вторую сетку в середине слоя стяжки. Но честно говоря не могу представить зачем может понадобиться ее армировать.
