Рассыпаются некоторые блоки в фундаменте. Прошу совета.
master_yan
Добый вечер!
В июне прошлого года был сделан фундамент. высота над текущим уровнем земли 100 см (Участок будет подсыпаться). Фундамент состоит из монолитной подушки, 2-х рядов ФБС и 30 см монолитного армопояса.
Сегодня на своей стройке обнаружил такую картину :
Фотографировал телефоном, так что фотки не очень.
Суть проблемы такова - 4 блока уложенных в нижнем ряду на подушку, начали рассыпаьтся. Самостоятельно отслоилось от 2 до 4 см по всей длине блока. При постукивании молотком - дальше отлетают куски "бетона". Таких блоков из 60-ти только 4 штуки. Остальные простучал хорошо молотков - держатся.
Вопрос - как поправить данную ситуацию? Отбить все что отслаивается, проармировать сеткой и заштукатурить? Или сделать монолитную обвязку с анкерованием ?
Заранее спасибо за советы!
То, что легко отбивается молотком надо отбить (это уже как коррозия на металле, отслоившийся бетон) до твёрдого бетона, очистить от пыли и загрунтовать, потом можно заштукатурить цементным раствором цемент-1часть, песок-2-3,(я так старые ФБС лечил) если отслоение большое можно использовать сетку.
Если по крутому есть спец комплексы от разных производителей -у Пенетрона называется "Скрепа", есть что-то у Церезита, там всё по инструкции делать.
Причина того, что у вас произошло - вода +мороз зимой, а бетон в ФБС никудышний обычно, лично я пожалел, что с ними связался, лучше дороже но монолит.
Удачного ремонта, только делайте по теплу, сейчас рано.:)
Спасибо!
По поводу качества бетона - в открошившемся наблюдается голый песок :(
Отписался поставщику блоков. Тоже с форума. Посмотрим что скажет.
Самое обидное - что именно угловые блоки посыпались.
Ничего страшного.
Армировать не нужно.
Вам просто надо восстановить геометрию блока.
Можете заехать к нам купить строительный латекс Адипласт.
Приготовить цементно-песчаный раствор с его применением и им "чинить".
www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf
Можете купить готовый ремонтный раствор (надо добавить только воду).
Мегакрет - 40 или Мегакрет-40 Фаст (схватывается за 20 минут)
Ничего страшного.
Спасибо!
Обязательно заеду и не только за этим :). Еще нужна куча разных "вкусностей"...
По поводу геометрии блока - тут не самое важное. блок в последствии будет засыпан грунтом, и потом будет отмостка на уровне середины второго ряда блоков.
Мне главное, чтобы блок дальше не сыпался...
