Совмещение: вытяжка + вентиляция в одном канале?
makedonets
Приветствую.
В связи с приобретением кухонной мебели, возник вопрос: можно ли в вентканал диаметром 150 мм втулить воздуховод-гофру вытяжки 120 мм диаметра, и оставишиеся мм использовать под естественную вентиляцию?
Вижу это так: покупается решетка вентиляции с круглым отверстием под гофру 120, и внизу этой решетки находится маленькое окошко, через которое будет уходить какая-то часть воздуха.
Это реально, или я заблуждаюсь? Будет работать? Объясните, пожалуйста, знающие люди.
Спасибо.
Вот через эту решетку и получите весь букет из собственной кухни в обратку.
Всё в этом мире, включая пакости и подлости, движутся по пути наименьшего сопротивления. Остальное понятно?
Или уроки физики в школе Вы провели не в классе?
физика - фигня. для начала попробуйте гофру втулить так чтобы остался равномерный зазор, и гофра в вентканале не загибалась :)
Спасибо.
Вот тут уже про это было.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904 Не поленитесь, прочитайте.
:good:
да в классе, в классе, скорей всего отсутствовал именно на тех уроках, когда учительница физики о вытяжках и вентканалах рассказывала:D
Спасибо:beer:
Вот тут уже про это было.(ссылка устарела) Не поленитесь, прочитайте.
Много букв, и все очень полезные :) Спасибо, уже читаю! :beer:
Привет))
А через сквозное отверстие в стене на улицу возможно слелать приточно-вытяжную вентиляцию? И какой размер отверстия нужен для того чтоб 30 м кв дышало?..
Интрига затянулась))
я любитель по офффтопить)) и поэтому попрошу вас дать больше вводных...
и не текстом а перечнем по пунктам.)) Старайтесь четко и по порядку.
Пожалуйста:
- площаль помещения - 30 м кв;
- высота до подвесного потолка - 2,7 м;
- промежуток между армстронгом и бетонным перекрытием - 0,2 м.
Что еще?
мммм вы решили сотрудникам дать возможность подышать))) а приоткрыть двери? или еще лучше пусть выходят каждый час на улицу и дышат или курят.
Хотя... можно и проветриватель вентсовский в оконную раму и вытяжной вентилятор с ок в то отверстие, что вы указали. А можно и в двери дырку для котов сделать... двойной функционал и живность заходит и вентиляция.
а можно и с двух сторон окна по дыдочке... в одну на солнечных батареях проветриватель о котором вы где-то упоминали а в противоположную вытяжной вентилятор с ок...
фантазировать далее? деньги остались?
Если интерестно)))
Я вот дофантазировался до того, что наконец-то дошло, что из окна разделенного на большой фрагмент внизу и мальенкий вверху нужно вытянуть из мальенького стеклопакет и на его место заказать и смонитровать откидную форточку...
Ой, они так крутят... Не, крутят они хорошо. Но им часто не хватает сил начать крутить! Надо производителям дать наводку, чтоб какой-то буфер сосздали накопительный для стартового рывка.
Но крутят они честно говоря мало и только при прямом поподании солнца. Забор из ковки, бросающий легкую тень, может свести все на нет
