troll_9000 Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 А как измениться работоспособность системы если по расчетам достаточно трубы ДУ15, а я поставлю ДУ25? Зяма, не морочьте мне голову Да хоть 40 вы в расчетах ищите минимальный диаметр. Если охота больше - ставьте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Зяма, не морочьте мне голову Да хоть 40 вы в расчетах ищите минимальный диаметр. Если охота больше - ставьте Сорри если Ваша голова пухнет от моей неопытности и интереса ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість volodikspd Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 ціна - якість Ross.com.ua можу дешевше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Зяма, не морочьте мне голову Да хоть 40 вы в расчетах ищите минимальный диаметр. Если охота больше - ставьте Вы знаете, если два, то это просто "совпадение".;) Я по поводу диаметров. Вы писали "нам надо до 150 Па/м, скорость воды 0,3-0,7м/с"?... И если у нас при Ду 15 скорость допустим 0,5 м/с, то если мы поменяем на Ду 40, то скорость будет какая? Мне кажется, что 0,07 м/с... а это никак не вписывается в 0,3-0,7... Где-то читал, что при скорости меньше 0,2 воздух отделяется от воды... Или это как раз тот случай, когда теория не работает, и на практике все устраняется регулировками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Сорри если Ваша голова пухнет от моей неопытности и интереса ;) Да не пухнет, просто задача проектирования - достичь работоспособности минимальными средствами. Это касается и монтажа. Поэтому говорим о минимальных диаметрах, при которых усе бует работать Если хочется больше - ставьте, деньги Ваши-то. А еще лучше пригласите кого-то на шеф-монтаж, иногда по месту некоторые интересные мысли выскакивают Последний пример - прошлым летом монтировали домик, проект отопления и водоснабжения как-бы типовой. Вдруг, как солнце из-за туч - а не разделить ли мне этажи? Таки да разделить По факту удобно было запускать этажи по факту готовности Второе солнце из-за туч - а не отделить ли мне кранами санузлы? Отделить! Также было удобно запускать по факту готовности Эти идеи в воздухе витают, просто иногда лень, инерционность мышления и уверенность в непогрешимости проектанта мешают полету творчества Добавлено через 7 минут И если у нас при Ду 15 скорость допустим 0,5 м/с, то если мы поменяем на Ду 40, то скорость будет какая? Мне кажется, что 0,07 м/с... а это никак не вписывается в 0,3-0,7... Скачайте программу "Тур Андерсен", там есть функция подсчета потерь давления в трубах Или таблицы скачайте, вроде Шевелева Или "Справочник проектировщика" Или... Информации в открытом доступе валом, секретов нет никаких Это касаемо теории Касаемо практики - нефиг вгонять заказчика в затраты, если можно не вгонять Увеличиваются - капитальная стоимость системы, трудоемкость и скорость монтажа, трудоемкость подготовительных работ (штраба на 16 трубу и на 40 как-то разнятся), эксплуатационные затраты на отопление И оно Вам надо? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Где-то читал, что при скорости меньше 0,2 воздух отделяется от воды... ))))))) Нет. Это применимо к гравитационным системам, в которых вот такие низкие скорости. При которых воздух может двигаться в противоположную сторону от движения теплоносителя. Именно этим и вызвана необходимость уклонов труб. Звучит это так: ""Скорость витания пузырьков воздуха составляет: в вертикальных трубах 0,2-0,25 м/с, в наклонных и горизонтальных трубах 01-0,15 м/с. Скорость их всплывания не превышает скорости витания." 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 19 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 (змінено) - Подскажите пожалуйста куда врезать Эл. котел и на перспективу газовый в данной схеме? - Каждый котел отсекать кранами или как-то еще? - Одного насоса для 10 стальных раиаторов будет достаточно? Спасибо Змінено 19 квітня 2012 користувачем Melya Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 20 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2012 - Подскажите пожалуйста куда врезать Эл. котел и на перспективу газовый в данной схеме? - Каждый котел отсекать кранами или как-то еще? - Одного насоса для 10 стальных раиаторов будет достаточно? Спасибо Если котлы работать по-отдельности будут, то прямо в коллектор Каждый котел отсекать кранами Одного насоса - наверное,достаточно.Насос какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 20 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2012 Если котлы работать по-отдельности будут, то прямо в коллектор Каждый котел отсекать кранами Одного насоса - наверное,достаточно.Насос какой? Насос еще не купил, присматривался к Грюндфосу или Вило 25-40! Если будут работать по отдельности то кранами, понял ;) а если совместно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 Если совместно, то гидрострелку ставить надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
