Растерялся в выборе ТТ котла для дома в 100 квадратов
Melya
А как измениться работоспособность системы если по расчетам достаточно трубы ДУ15, а я поставлю ДУ25?
Зяма, не морочьте мне голову:)
Да хоть 40
вы в расчетах ищите минимальный диаметр. Если охота больше - ставьте
Да хоть 40
Сорри если Ваша голова пухнет от моей неопытности и интереса ;):):beer:
Да хоть 40
Вы знаете, если два, то это просто "совпадение".;)
Я по поводу диаметров.
Вы писали "нам надо до 150 Па/м, скорость воды 0,3-0,7м/с"?...
И если у нас при Ду 15 скорость допустим 0,5 м/с, то если мы поменяем на Ду 40, то скорость будет какая?
Мне кажется, что 0,07 м/с... а это никак не вписывается в 0,3-0,7...
Где-то читал, что при скорости меньше 0,2 воздух отделяется от воды...
Или это как раз тот случай, когда теория не работает, и на практике все устраняется регулировками?
Да не пухнет, просто задача проектирования - достичь работоспособности минимальными средствами. Это касается и монтажа. Поэтому говорим о минимальных диаметрах, при которых усе бует работать:)
Если хочется больше - ставьте, деньги Ваши-то.
А еще лучше пригласите кого-то на шеф-монтаж, иногда по месту некоторые интересные мысли выскакивают
Последний пример - прошлым летом монтировали домик, проект отопления и водоснабжения как-бы типовой. Вдруг, как солнце из-за туч - а не разделить ли мне этажи? Таки да разделить:)
По факту удобно было запускать этажи по факту готовности
Второе солнце из-за туч - а не отделить ли мне кранами санузлы? Отделить!
Также было удобно запускать по факту готовности
Эти идеи в воздухе витают, просто иногда лень, инерционность мышления и уверенность в непогрешимости проектанта мешают полету творчества:beer:
Добавлено через 7 минут
Скачайте программу "Тур Андерсен", там есть функция подсчета потерь давления в трубах
Или таблицы скачайте, вроде Шевелева
Или "Справочник проектировщика"
Или...
Информации в открытом доступе валом, секретов нет никаких
Это касаемо теории
Касаемо практики - нефиг вгонять заказчика в затраты, если можно не вгонять :)
Увеличиваются - капитальная стоимость системы, трудоемкость и скорость монтажа, трудоемкость подготовительных работ (штраба на 16 трубу и на 40 как-то разнятся), эксплуатационные затраты на отопление
И оно Вам надо? :)
Нет. Это применимо к гравитационным системам, в которых вот такие низкие скорости. При которых воздух может двигаться в противоположную сторону от движения теплоносителя. Именно этим и вызвана необходимость уклонов труб.
Звучит это так: ""Скорость витания пузырьков воздуха составляет: в вертикальных трубах 0,2-0,25 м/с, в наклонных и горизонтальных трубах 01-0,15 м/с. Скорость их всплывания не превышает скорости витания."
- Подскажите пожалуйста куда врезать Эл. котел и на перспективу газовый в данной схеме?
- Каждый котел отсекать кранами или как-то еще?
- Одного насоса для 10 стальных раиаторов будет достаточно?
Спасибо:)
Змінено користувачем Melya
Спасибо:)
Если котлы работать по-отдельности будут, то прямо в коллектор
Одного насоса - наверное,достаточно.Насос какой?
Насос еще не купил, присматривался к Грюндфосу или Вило 25-40! Если будут работать по отдельности то кранами, понял ;) а если совместно?
