ttkotel Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Выше конька на пол метра или высота равная коньку если расстояние между коньком и трубой будет не меньше 3 метров , диаметр при 5 метрах - 200, при 6 - 180, при 7 - 160! Добавлено через 1 минуту Не факт... Факт в 85% дымоходов) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Наверное я мало размеров указал! Вот тот же рисуно но с размерами.. Сорри за качество этого творения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Выше конька на пол метра или высота равная коньку если расстояние между коньком и трубой будет не меньше 3 метров , диаметр при 5 метрах - 200, при 6 - 180, при 7 - 160! а если выход дымохода из котла 130мм, а Вы говорите, что нужно при высоте 6м-180мм трубу, тоесть надо переходники делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Выше конька на пол метра или высота равная коньку если расстояние между коньком и трубой будет не меньше 3 метров , диаметр при 5 метрах - 200, при 6 - 180, при 7 - 160! а если выход дымохода из котла 130мм, а Вы говорите, что нужно при высоте 6м-180мм трубу, тоесть надо переходники делать? Да 130 на 180! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 не пожлобитесь на дымоход - сильно облегчите себе жизнь в будущем. и поскольку большая часть трубы снаружи, а сам котел в неотапливаемом/холодном помещении, то без утепленного не обойтись)) и толщина стенки для ТТ нужна побольше чем для газового, хорошо бы 1мм, если нержавка конечно. правда стоимость дымохода будет сравнима со стоимостью котла, это конечно минус, но столько было вопросов - что делать, нет тяги... п.с. если не хватит высоты , можно нарастить еще одной секцией Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 6 коминвентовская еще не подводила, нет ну конечно если сажа горит по 2 раза на сезон... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 На счет трубы присматривал Сендвич трубы(нержавейка/оцинковка), так же и для чугунной каминной топки! Меня все никак вопрос с котлом не покинет какой взять!А может взять какой-то "огонек-10" и не "париться"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Подскажите куда и как поставить вот такую приблуду? Напомню, что подача/обратка сталь 2" Вроде как условия работы этого шарового обратного клапана включают в себя вертикальное положение, значит на подаче в паре с байпасом или я ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Во вложении схемы установки той штуки! Берите ОРОР Н412 не пожалеете! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колектор Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Котел будет в гараже, так, что мусора в доме точно не будет. Отопление электричеством как-то вообще не рассмативаю... МУСОР ЭТО НЕ В ДОМЕ, все равно скапливается нужно утилизировать !!! Место для топлива , если дрова то много, уголь грязно и тд Любой вариант кроме электричества в ВАШЕМ случае головняк!!!!! Пиролизный дешовый ???? дорогой дороже кондиционера, пересчитаете общие затраты в том числе и будущий газ , если вы еще не закупили трубы,радиаторы и прочию комплектацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Подскажите куда и как поставить вот такую приблуду? ............ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 ............ Это на подачу? Шарик ведь должен быть в вертикальном положении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Это заготовка Как положили, так и лежит Добавлено через 2 минуты .... А де фильтр поперед насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Это заготовка Как положили, так и лежит Добавлено через 2 минуты А де фильтр поперед насоса? Обратите внимание на сторону которая лежит на стульчике, она заканчиваеться углом в 90 градусов! Поэтому и спросил на подачу ли это?!;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 А де фильтр поперед насоса? По памяти, у котла. Давно это было. Лет 5 назад варил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Котел будет в гараже, так, что мусора в доме точно не будет. Отопление электричеством как-то вообще не рассмативаю... МУСОР ЭТО НЕ В ДОМЕ, все равно скапливается нужно утилизировать !!! Место для топлива , если дрова то много, уголь грязно и тд Любой вариант кроме электричества в ВАШЕМ случае головняк!!!!! Пиролизный дешовый ???? дорогой дороже кондиционера, пересчитаете общие затраты в том числе и будущий газ , если вы еще не закупили трубы,радиаторы и прочию комплектацию. Ну если к пиролищзнику поставить ИБП то при отсутствии электричества он будет работать, а что мне делать если я отапливаться стану кондиционером? Покупать дизель-генератор....Уже не экономия... Добавлено через 4 минуты По памяти, у котла. Давно это было. Лет 5 назад варил. Хорошие шовчики! Я вот прикупил себе инвертор и хамелеон..тоже буду варганить)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Обратите внимание на сторону которая лежит на стульчике, она заканчиваеться углом в 90 градусов! Поэтому и спросил на подачу ли это?!;) Да хоть на 92 градуса пусть заканчивается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 н..тоже буду варганить)) Успехов. рисунок шовчика - ))))))))))). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Успехов. рисунок шовчика - ))))))))))). Пасиб;) знаю-знаю... я много чего варил дуговой сваркой.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Успехов. рисунок шовчика - ))))))))))). А если так : ((((((((((((((((((( ? или так ХХХХХХХХХХХХХХХХ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Для естественной циркуляции уклона 1см на 1м достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Покритикуйте схемку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Я бы лежаки на 2-м этаже сделал не 1", а 1 1/2" или 1 1/4" А так замечательно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Покритикуйте схемку Если уж совсем по правильному. Диаметры зависят от мощности приборов. Если радиаторы МС 140 то укажите на схеме количество секций. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Если уж совсем по правильному. Диаметры зависят от мощности приборов. Если радиаторы МС 140 то укажите на схеме количество секций. Я вообще планировал ставить стальные корадо с высотой 50см(11 тип вроде)! (это сжема показывает общий принцип на сколько я "в теме") в целом батарей будет больше! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
