KrotikMC Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Согласна, что керамическое покрытие для пола в гостинной - не очень хороший вариант. Уюта не добавляет. Смотрите ламинаты и паркетную доску. На ламинате точно есть маркировка - "предназначен для укладки на теплый пол". Главное что - из-под плитки вы больше 50 Вт/м2 не снимите, это раз. И ещё - температуру теплоносителя надо регулировать таким образом, чтоб температура поверхности пола не превышала 26 С. Иначе возможно рассыхание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prozor44 Опубліковано: 21 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Если выбрать ламинат Перго, какой подойдет для теплых полов наибольше? Добавлено через 4 минуты есть хорошие и не дорогие производители, например Karelia (Финляндия), Magnum, Tavolini, Tarkett. Подложку лучше взять Tuplex она по стоимости будет такая же как и пробка, вот только в пробке есть небольшой минус, она будет удерживать в себе тепло и не пропускать нужную температуру на поверхность. Могу помочь с приобретением паркетной доски по хорошей цене. Если интересно пишите в личку ;) Как подобная паркетная доска ходит по сравнению с ламинатом Перго? и какие цены в сравнении? Добавлено через 7 минут У сына своими силами положили декотайл на ТП 80 м кв. Впечатления самые положительные. Укладку сделали за три дня и это при том, что раньше этим не занимались. В эксплуатации пол не боится влаги, моется без проблем, приятно ощущать под ногами твёрдую поверхность, неприхотлив в температурном диапазоне ТП, а летом нет ледянящего холода керамической плитки. Только сегодня договорился о покупке декотайла себе (заканчиваем ремонт в своём доме). Пока лучшего варианта для СЕБЯ на ТП не вижу. Не думаю, что синтетические материалы экологичны и подойдут для жилой комнаты, тем более, что отзывы в инете неоднозначные. Для гаража - может быть. Я осторожно отношусь к подобным материалам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 из-под плитки вы больше 50 Вт/м2 не снимите, это раз. А из-под ламината сколько? :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prozor44 Опубліковано: 22 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Народ Если выбрать ламинат Перго, какой подойдет для теплых полов наибольше? Как паркетная доска ходит по сравнению с ламинатом Перго? и какие цены в сравнении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prozor44 Опубліковано: 23 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 Есть мнение, что под теплый водяной пол перед укладкой ламината необходима параизоляция. Кто может подсказать какие необходимы подложки под ламинат для теплых полов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Пароизоляция нужна только тогда, когда возможно просачивание влаги снизу в стяжку. Это в основном полы на грунте без теплоизоляции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prozor44 Опубліковано: 25 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Пароизоляция нужна только тогда, когда возможно просачивание влаги снизу в стяжку. Это в основном полы на грунте без теплоизоляции. Спасибо, но я подстраховался. У меня армированная первичная стяжка из пенобетона, затем для теплоизоляции идет эктрудированный полистерол, сам теплый пол и завершающая стяжка с пластификатором. Вопрос, что ложить следует на данную стяжку под ламинат, чтобы и ламинат служил долго и теплопроводность была обеспечена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Вопрос, что ложить следует на данную стяжку под ламинат, чтобы и ламинат служил долго и теплопроводность была обеспечена? Вот темка есть по этому поводу. Если остановитесь на пробке, то не толще 2 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lvovparket Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Ламинат или паркетная доска...! По поводу что я б не рискнул стелить паркетную доску - ето было ошибочное мнение... у клиента ESTA PARKET 4 года лежит под обогревом!!! НАРЕКАНИЙ 0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наталья. Matt Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 S_Vladimir_79, Владимир, хочу купить и установить теплый пол на лоджии, нужна профессиональная консультация. Если можете перезвоните 067-728-18-00 Наталья. Заранее благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KrotikMC Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Добавлено через 59 секунд А из-под ламината сколько? :D ) опечаталась...из под ламината или паркетной доски больше 50 Вт не снять...с плитки можно спокойно 70...90 Вт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
samorost Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 втиснусь в ваш разговор и прорекламирую собственный материал)) термодерево, на сайте есть описание... в вкратце расскажу - паркет из термодерева создавался для теплых полов и помещений с повышенной влажностью! также есть для кухонь. стоимость очень варьируется от ширины доски: скажем индустриальный (самый дешевый) от 40 евро и массив 190мм ширина (самый дорогой) 120 евро. выдерживает температуру до 50град. на стяжке, клеится сразу на стяжку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krasa2004 Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Буду ВЕЗДЕ делать теплый пол и ВЕЗДЕ буду класть керамику... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Долго искал, наконец нашел доску для укладки на подогрев пола, на которую дают полновесную гарантию. (ссылка устарела) Конструкция очень любопытная. Есть в Украине. Цена от 100Е за квадрат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Конструкция очень любопытная. Есть в Украине. Цена от 100Е за квадрат. Описания на сайте нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Это закос под элитный продукт... Так, что было понятно даже для дизайнеров ... А дизайнерам и заказчикам для вау-фактора и резкого отделения слюны техдоки не нужны, это уже потом - заказать, разобраться, посчитать - делают специально обученные рабы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glirus Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Долго искал, наконец нашел доску для укладки на подогрев пола, на которую дают полновесную гарантию. Конструкция очень любопытная. Есть в Украине. Цена от 100Е за квадрат. murava, что вы, как специалист, думаете о инфракрасной системе подогрева пола? (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Я думаю, что чрезмерного внимания она не стоит - сфера применения очень ограничена и практически с вменяемой надежностью и ремонтопригодностью ее можно променить только для плавающих полов. Мне больше нравится DeviDry. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bilder277 Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Присылайте Рассматриваем любые варианты Добавлено через 1 минуту Плитка хороша Но как быть с босыми ногами детворы в летний период, кода нет отопления пола Недавно видел у соседа полы в летней беседке, сделанные из так называемого у нас композита - террасной доски. поинтересовался, брал где-то под Киевом у Геликома, полы называтся ""Holzdorf". Хотя он много заплатил, но выглядит просто обалденно, зараза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
