КСаша Опубліковано: 17 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2012 (змінено) Здравствуйте, нужен совет по вентиляции. Двух этажный дом с холодным чердаком. Имеется 2 вентканала диаметром 120 мм. В один вентканал запущена вытяжка газ плиты. Во второй канал подсоеденены: 1)вентиляция котельной естественная, котельная 4 м(котел турбо, труба в стене на улицу отдельно имеется) 2)санузел 1 этажа, принудительная, санузел 4 м. 3) санузел 2 этажа, принудительная, санузел 8 м. На чердаке два канала соеденены трубой 100 мм в одну, и она выведена на крышу под грибок. Как понимаете, все это дело не очень работает :D, следующий дом не буду строить "под ключ" бригадой универсалов профессионалов.. Какие варианты есть: 1 Все это оставть поставив обратные клапаны 2 санузел 1 этажа вывести на фасад с обратным клапаном, санузел второго вывести на чердак. Вытяжку вывести на фасад с обратным клапаном. Вентканалы оставить для естественной вентеляции кухни и котельни. Буду благодарен за Ваши советы.. Дом на этапе внутрянки. Змінено 17 березня 2012 користувачем КСаша Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 17 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2012 котельная уже работает и сдана и газовщики видили и приняли? их не удивил запах?)))) Ваш вариант 2 вполне имеет право жить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КСаша Опубліковано: 17 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2012 котельная уже работает и сдана и газовщики видили и приняли? их не удивил запах?)))) Ваш вариант 2 вполне имеет право жить. Сейчас идет установка котла и отопления. Спасибо!) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
