Выбираем котел со встроенным бойлером
Igor_M
Насколько это имеет принципиальное значение - автоматический воздухоотводчик или ручной?
Автоматический очень удобно, особенно в первые месяцы работы системы, пока воздух выходит.
В некоторых схемах ГВС с бойлером присутствует расширительный бачок. Теперь сижу и думку думкаю, а нужен ли он в ГВС?
На какое давление он рассчитан если нет входного редуктора а давление доходит до 8 кг?
К любому бойлеру желателен свой расширительный бак. Он не только расширение компенсирует но и возможный гидроудар смягчит. Баки по воде расчитаны на давление 10 бар.
Говорите у Вас давление 8 бар? Такое давление скажем в душе не просто больно, это уже опасно.
Редуктор буду ставить обязательно. А вот куда в таком случае поставить расширительный бачок?
- сразу после бойлера?
- в конце ветки ГВС?
- в середине ветки ГВС?
Какое давление задать в бачке, давление на редукторе?
Посмотрите "Разрушители легенд Взрывающийся водонагреватель" Все перечисленные вами варианты ошибка.
Правильно так: на входе холодной воды в бойлер, 1. обратный клапан, 2 подрывной клапан 6 бар, 3 расширительнвй бак.
Давление в баке = давление на холодную при наполнении бойлера + 0,3 бара.
Давление на редукторе: давление на самой дальней точке разбора воды должно быть минимум 2 бара. + потери на преодоления всего по дороге к этой дальней точке, длина, высота, труба, фильтры и.т.д.
Притом неважно, где вы это будете монтировать.
Я лично использую то место, которое есть.
Краники желательно не ставить, а если ставите, то барашки нужно снять.(а не так, как на последнем фото крайний правый. Сейчас его нет.):).
Если присмотрется на последнее фото подключения бойлера, то оно довольно интересное.:)
Да, подключение уникальное - бак должен быть на стороне холодной воды, не на горячей.
По крайней мере так в инструкции по монтажу.
И кран между баком и предохранительным клапаном ставить нельзя.
Да не, дело не в баке.
Андрей, так и есть - бак на В1.
Смотри 3 и 5 фото внимательней.
Краники - снимутся барашки.... Я тоже так делаю иногда.
specialy for you
Интересное чем?
Саня, им только дай возможность.:beer:
Застройщик активно парит котлы Nova Florida (я присмотрел Immergas Avio 24 kW с бойлером), говорит мол в проекте модель не указана, но производитель только такой.
Порылся есть у них модель с бойлером, но на 25 л - Nova Florida LIBRA DUAL LINE TECH BTFS 24
У кого какие отзывы про Nova Florida?
Как по мне бойлер 25 л маловат.
Сегодня походил по выставке...
Такое впечатление, что она в Китае проходит - просто невероятное количество маленьких стендиков с этими маленькими людьми...
Из производителей котлов напрочь отсутствуют Виссманн (стенд какой-то непонятный), Вайлант, Будерус и иже с ними...
Правда, случайно наткнулся на одного немца - вольфа...
Зато "китальянцы" присутствуют - Нова флорида, ферроли, бакси (на 4-5 стендах даже) и еще с пяток других (которые "третьи").;)
Похоже подтверждается правило - чем хуже дела тем больше стенд...
Мы, например, уже больше 10 лет ни в каких выставках не участвуем - заказов и так хватает...
Так что сравнить в "боевых" условиях не получилось, но все же кое-какие нюансы уточнил...
Мы, например, уже больше 10 лет ни в каких выставках не участвуем - заказов и так хватает......
Дело здесь даже не в плохости дел, а в выделении бюджета на это мероприятие..
Уверен, что от того, что будерус побывал бы на выставке, его больше брать бы не стали, тогда зачем ему тратить деньги, это нишевый продукт...
На всех предыдущих выставках указанные Вами бренды присутствовали, видно прикинул, что затраты на выствку не окупаются взлетом продаж
  • 1 рік потому...
Я уже потерял ход дискуссии... - на фоне всех этих стенаний ТС по прежнему нацелен на примитивный подвесник?
а чего примитивный?
Я вот нацелен на Buderus GB112 - как мне кажется достойный котел. Да и вообще как я понял конденсатники только очень большие - напольные.
Когда то смотрел на Logano G124WS, но передумал в сторону более высокотехнологичного.
а чего примитивный?
Рома имел в виду двухконтурник дачный.
