Выбираем котел со встроенным бойлером
Igor_M
ВСЁ... ЗАБИЛ...:beer:
Остался еще "недозабитым" ;) расширительный бак СО.
Я отчетливо себе представляю, что это сугубо теоретический расчет, а "реальность - она другая"...:o
Вот хочу понять - насколько ДРУГАЯ?
Как часто вам, специалистам, доводилось приспосабливать к навесным котлам ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ расширительный бак???
Доводилось добавлять и не раз.
То что вы посчитали это всё как бы хорошо и красиво.Но тем нимение хоть эти розчёты показывают что типа вам хватит розширителя и система при этом будет работать,но из практики скажу что давление у вас в системе будет прыгать и очень даже неслабо.
Для себья давно выбрал правило,подбираю розширитель согласно 10% от обьёма всего теплоносителя в системе.Тоисть если у вас 175л. то соответственно общая ёмкость розширителя должна быть не меньше 18л.больше можно от этого хуже небудет.
Ставится этот дополнительный розширитель рядом возле котла и никаких проблем.
Интересная получается картина.
Если "вдруг" все-таки придется добавлять расширительный бак, то мы же не полезем в котел, правда? И подключим этот бачок ДО котла (на обратке), т.е. перед циркуляционным насосом. Как это будет сочетаться со встроенным расширительным баком?
Вот решил посмотреть гидравлические схемы отобранных "претендентов".
И обнаружилось такое::o
1) ПЕРЕД насосом - Biasi, Baxi, Westen, Protherm
2) ПОСЛЕ насоса - Buderus, Beretta, Ferroli, Ariston Genus 30 Plus, Niagara Delta, Immergas...
Тут без "пол-литры" не разобраться;)... выпил кофе и пошарил в инете...
Вот производитель расширительных баков пишет:
"Заключение: В замкнутых системах расширительный бак ХХХ следует устанавливать перед всасывающим патрубком насоса. Различия в уровнях установки расширительного бака ХХХ и предохранительного клапана по возможности должны быть сведены к минимуму." ((ссылка устарела)).
Еще парочку интересных заметок:
(ссылка устарела)
otoplenie.com.ru/otp2/gl6.html
Конечно, гидравлические схемы могут быть НЕТОЧНЫМИ и не отражать реальной ситуации в котле...
Например, на общем виде Ferroli (см. аттач 1) видно, что расширительный бачок подключен ПЕРЕД насосом, обслуживающим бойлер ГВС...
И входы обоих насосов соединены байпасом...
А вот на гидравлической схеме (аттач 2) совсем по-другому выглядит.:o
Но теперь буду точно смотреть, чтоб бачок был подключен ПЕРЕД насосом. Иначе при добавлении еще одного бака они окажутся по разные стороны "баррикад", то бишь насоса... а это мне кажется не очень хорошо...:(
И что тогда с НУЛЕВОЙ точкой произойдет - где ее искать?
Если понадобится добавить розширительный бак то какраз его надо ставить на обратке котла и сочетаться он будет очень даже харашо.
Два маленьких розширительных, полюбому лучше чем один большой,по той причине что шанс выйти одновременно из строя обоим уменьшается а это значит что и система становится надёжней.
То, что этот бак нужен, не вызывает сомнения...(по крайне мере у меня:D).
И даже несмотря на то, что некоторые производители не поставляют стандартно расширительные бачки для ГВС, в инструкциях пишут, что "если на подаче холодной воды стоит обратный клапан, то нужно установить...".
Я смотрю на котел со встроенным бойлером из нержавейки.
ВОПРОС:
А есть ли расширительные бачки из нержавеющей стали?
Где можно посмотреть?
Насколько я понимаю, нужен небольшой - 2-3литра...
для бойлеров до 100 л можно вобще не ставить расширитель...
Многго ли вы видели электробойлеров с расширителями?
В инструкции Горенье написано: для бойлера больше 100 л -обязательно установите расширитель..
Отчасти по этой причине в Авео нет расширителя ГВС потому что он не нужен
Вот тут (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1494392&postcount=92) я обещал вернуться... I'll be back:D
Постараюсь изложить на "несантехническом" языке...;)
Принимаем такие исходные данные:
1) Минимальная температура воды - 5 градусов
2) Максимальная температура воды в СРО (радиаторы) - 85 градусов
3) Максимальная температура воды в СТП - 45 градусов
Подсчитал количество воды СО по "вновь утвержденному плану".
1) Радиаторная система - 125л (это с трубами, обвязкой котельной, водой в котле и в расширительном баке)...
Коэффициент расширения воды при 85 градусах (по сравнению с 5 градусами) составляет 3,2%.
Объем расширения СРО (Vр_сро) составляет 4л.
Проводим "проверочный расчет", т.е. по тем же формулам определяем требуемую для заданных условий емкость расширительного бака.
Vрб = 160 * 0,025 / 0,625 = 6,4л.
2) Теплый пол - 50 литров (труб 350м 17х2).
Коэффициент расширения воды при 45 градусах (по сравнению с 5 градусами) составляет 1%.
Объем расширения СТП (Vр_стп) составляет 0,5л.
Общий объем расширения составляет:
Vр_со = Vр_сро + Vр_стп = 4 + 0,5 = 4,5 литра.
Теперь рассчитаем ЭФФЕКТИВНОСТЬ расширительного бака...
Вот Мурава написал - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1494469&postcount=94, невзирая на все приведенные мною формулы, из которых очевидно, что...
"рабочая емкость расширительного бака МЕНЬШЕ общей заявленной".
Для получения ПОЛНОЙ емкости нужны такие данные:
4) Давление срабатывания предохранительного клапана Рmax - 3 бар
5) Начальное давление или давление загрузки (не менее гидростатического в точке подключения мембранного бака). Высота от расположения расширительного бачка до верхней точки СО Рo - 6м (или 0,6 бар)
6) Атмосферное давление Ратм - 1атм (или 1,013 бар)
Все переводы к единой системе вот отсюда - www.dpva.info/Guide/GuideUnitsAlphabets/GuideUnitsAlphabets/PressureVacuumFile/PressureConvertionTable/
Итого эффективность расширительного бака:
D = (Рмах - Рз) / (Рмах + Ратм) = (3-0,6)/(3+1,013)=2,4/4,013=0,598...
Т.е. "рабочий" объем составляет примерно 60% полного...
Итого полный объем расширительного бака (который на этикетке;)) равен
Vрб = Vр_со / D = 7,5 литра...
И это при самой критической температуре воды в 85 градусов.
НО все радиаторы рассчитывались на тепловой режим 70/55, и в таком случае "нужная" емкость расширительного бака СО составляет 4,7литра.
зачем столько буков.....объем вашего расширителя считается за 2 минуты с помощью предназначенной для этого программы...
Вы сейчас доказали теорему Пифагора, а обычно люди просто ее используют в расчетах , попутно не доказывая...
Обломал.... а я надеялся увидеть каку-нибудь самоделку вязаную......
(ссылка устарела)[/url]
Описанное в статье, ИМХО, актуально только в момент включениа насоса.8-)
Физика подсказывает, что в замкнутой системе нет разницы где (до или после насоса, хоть между радиаторами:D) подключать дополнительный расширительный бак. С точки зрения давления в в системе - оно ВЕЗДЕ одинаковое.
НО! На обратке лояльнее температурный режим эксплуатации.
(ссылка устарела)
:D Вы книги не пробовали писать?
Зачем вы вместо того чтобы зайти в дом с парадного входа лезете через заднее окно?
А с точки зрения "напора"?
Не мешайте Игорю тратить свободное время на изучение бесполезностей:rolleyes:8-)
Отчасти по этой причине в Авео нет расширителя ГВС потому что он не нужен...
В квартирах бойлер ставь хоть 500 л :) - обратных клапанов часто нет в системе ХВС. Открываю холодную воду - течет кипяток - опять на стояке кто-то с кранами провтыкал и холодный счетчик горячей водой отматывает :lol:.
Тупичек-с. Вроде тоже самое.:rolleyes:.
Обьястните, пожалуйста, несведущему. Может кому еще пригодится.:beer:
Вроде тоже самое..
Совсем не тоже самое ;)
Объяснит Игорь, мне леньки.
Во-первых, речь идет не о ГВС, а о СО...
А по поводу "то же самое или..." написано вполне доходчивог по тем тркм ссылкам, которые я приводил...
И даже с картинками...;)
А шо, в СО термины "давление" и "напор" несут другой физический смысл?
Я первое предложение относил не к "напору", а к расширительному баку...
(и в самом деле это не очевидно - надо "тщательнее", согласен...:rolleyes:)
Просто начали писать про то, что расширительный НЕ нужен ВООБЩЕ...
И при этом упоминается БОЙЛЕР, т.е. система ГВС...
Возможно там можно и обойтись без бака расширительного...
Хотя вот в этой теме тоже мнения разделились - Murava написал "абсолютно не важно", Теплотехник написал - "Обязательно"...
Между напором и давлением есть разница?
Чисто по-дилетантски ссылаясь на картинку в одной из ссылок:
Если понимать под "напором" напор, создаваемый насосом, а под "давлением" значение давления в определенной (конкретной) точке, то разница есть.
Т.е. здесь "напор" это разница между давлением на входе и выходе насоса...
Только не надо товарища Бернулли сейчас тормошить...;)
Че-то Вы задержались на этих баках. Давайте я Вам новую тему подброшу: какое давление и почему должно быть в системе отопления и в расширительном баке.
А если насос не работает, напор есть?
Опять про баки?
"...давайте и мы увековечимся. Забьём Мике баки!..."???
Думаю, хватит.:)
Вот поднимал вопрос по комнатным хронотермостатам.
Интересуют беспроводные (пока не знаю где поставить?).
И чтоб функционал был более-менее полный...
Прошу подсказать - какие есть нормальные модели?
Спасибо!:beer:
Мне нравятся Хоновел, к примеру такой (CM67NG) или чуть дороже.
Не ставить напротив окон (прямые солнечные лучи). При управлении радиаторным контуром и наличии Т.П. высота установки ниже.
Или вот такой Хоневел
P.S. CM67NG уже невыпускают.хотя могут остатся на складах
Радио вариант 907, в последний раз, после уплаты, ждал 4 месяца.
А есть такие, чтоб можно было прочраммировать на неделю почасово не только СО, но и ГВС?
Или это нужно брать устройства тех же производителей, что и котлы выпускают?
Наверное, управление бойлерами не у всех одинаково организовано?
