KeySims Опубліковано: 25 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2012 Сегодня позвонили с фирмы и сказали что мой размер 2500*1900 сделать не могут. Минимальный 2500*1960 и советуют привод Marantec, для которого требуется притолока 125 мм. Итого до потолка должно быть 2085 мм. У меня именно столько от бетонного пола. Под плитку ничего не остается... Что посоветуют опытные специалисты? Как выйти из ситуации? И попутно возникли вопросы: 1) Если я все же уложу плитку на пол, тем самым подняв пол на 2 см, то последняя панель (верхняя) не будет прижиматься к стене. Могу ли я переставить последние (верхние) ролики чуть ниже? 2) Привод Marantec какой брать? Ворота вроде небольшие и подходит самый младший 211-й. Но одно дело теория, а что на практике? Однозначно торсионные ворота Алютех с задними пружинами. В 125 мм не влезете, высока вероятность затиранив последней панели о шину привода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
segap1971 Опубліковано: 25 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2012 самый маленький марантек, насколько мне известно, называется комфорт 220.2 и рассчитан на ворота до 8 м.кв., т.е. ваши 5 квадратов будут со свистом летать. правда цена у него... Судя по прайсу стоит он как Nice 50 KCE. Т.е. я ничего не переплачу. а вообще, не видя вашего гаража изнутри трудно что либо говорить. может придётся подрезать верхнюю панель, может стандартная установка получится, может привод вообще не будет возможности поставить... Изнутри обычное прямоугольное помещение с горизонтальным перекрытием пустотными плитами. Высота потолка от бетонного пола 2085...2090 мм. Проём для въезда 2500*1850 мм. Добавлено через 3 минуты Однозначно торсионные ворота Алютех с задними пружинами. В 125 мм не влезете, высока вероятность затиранив последней панели о шину привода. Торсионные слишком дорого, тогда уж лучше я возьму Херман. Я пока рассматриваю вариант Алютех серии Стандарт. Если не получится приспособить их минимальный вариант (на 1960 мм по высоте проема), то от Алютех придется отказаться совсем(.... Поясните изза чего происходит затирание?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 25 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2012 Судя по прайсу стоит он как Nice 50 KCE. Т.е. я ничего не переплачу. Изнутри обычное прямоугольное помещение с горизонтальным перекрытием пустотными плитами. Высота потолка от бетонного пола 2085...2090 мм. Проём для въезда 2500*1850 мм. Добавлено через 3 минуты Торсионные слишком дорого, тогда уж лучше я возьму Херман. Я пока рассматриваю вариант Алютех серии Стандарт. Если не получится приспособить их минимальный вариант (на 1960 мм по высоте проема), то от Алютех придется отказаться совсем(.... Поясните изза чего происходит затирание?? Марантек дороже евро на 100... Очень низко будет стоять шина и панели ворот будут по ней тереть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 25 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2012 Я пока рассматриваю вариант Алютех серии Стандарт. Если не получится приспособить их минимальный вариант (на 1960 мм по высоте проема), то от Алютех придется отказаться совсем(.... Поясните изза чего происходит затирание?? вы мастера не приглашали для замера, и желательно более-менее опытного? всё таки сложно, как в одной древней индийской сказке, в слепую судить о всем слоне, держа его за ногу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ворота-ua Опубліковано: 26 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2012 Производитель ворот KRUZIK (чехия) может без проблем сделать ворота для притолки 120 мм с автоматикой (задний торсион), включая и филёнку (филёнку вообще любой размер). Цена очень хорошая,но это конечно не Марантек,но пока работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Б Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 (змінено) Изнутри обычное прямоугольное помещение с горизонтальным перекрытием пустотными плитами. Высота потолка от бетонного пола 2085...2090 мм. Проём для въезда 2500*1850 мм. Торсионные слишком дорого, тогда уж лучше я возьму Херман. Я пока рассматриваю вариант Алютех серии Стандарт. Если не получится приспособить их минимальный вариант (на 1960 мм по высоте проема), то от Алютех придется отказаться совсем(.... Поясните изза чего происходит затирание?? То есть притолока реально - 235 мм? Все у Вас вместится !!! И пружины над полотном и шина привода. Плотненько но вместится, другой вопрос - Вы их сами будете ставить??? Пружины сзади - сложно и не дадут вам поднять нижнюю панель полностью - вровень с остальными. Если Вам сделают размер чуть выше(пружина спереди), то придется обрезать верхнюю панель и угловые стойки внизу, дабы край верхней панели имел пересечение с притолокой в районе 2-4см. А затирание происходит почему - при движении верхний край верхней панели в момент поворота из верт плоскости в горизонтальную выступает над направляющими почти на всю толщину панели - 4см (это при двух гор направляющих) Поэтому это надо учесть и учесть высоту шины привода - она около 4см ( в данном случае ее нужно установить вплотную на потолок) неудобно будет ставить передний упор шины привода (надо это сделать до ворот или отступить от притолоки 10 см и прикрутить к потолку) Алютех Стандарт - это пружины растяжения??? Змінено 27 серпня 2012 користувачем Андрей Б добавить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
segap1971 Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Алютех Стандарт - это пружины растяжения??? Да, так что с установкой проблем не будет даже одному. А поддержать если что у меня есть кому То есть притолока реально - 235 мм? Все у Вас вместится !!! Это да. Но хотелось ещё под плитку оставить 2 см. А если сейчас сделать до пола, а потом обложить плиткой, то попавшая в углубление вода зимой будет замерзать и буду я открывать ворота с горелкой в руке)))) В общем изза каких то 2 см придется мне обрезать, потом клепать торцевую планку, её ещё купить надо. Вроде как есть какие то наборы для обрезки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Б Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 (змінено) Ничего не надо химичить! Отступите от пола 2-3-см при монтаже. То есть угловые стойки над стяжкой поднимите на 3см и при монтаже полотна подложите под панели 3см. При установке концев положений привода тоже оставьте внизу 3 см. Потом плитку под воротами положите . У вас с пружинами растяжения хватает места. Змінено 27 серпня 2012 користувачем Андрей Б ошибка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
segap1971 Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Ничего не надо химичить! Отступите от пола 2-3-см при монтаже. То есть угловые стойки над стяжкой поднимите на 3см и при монтаже полотна подложите под панели 3см. При установке концев положений привода тоже оставьте внизу 3 см. Потом плитку под воротами положите . У вас с пружинами растяжения хватает места. Да как же хватает?? У меня сейчас 2085 мм. Это ровно высота ворот 1960 (стандарт) + место под привод 125 мм Если я подниму пол на 20 мм, то место под привод останется 105 мм. Надо подрезать ворота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Б Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 (змінено) Почему место под привод -125мм??? Над поднятыми воротами (горизонт положение) находится только шина Привода, она у всех разная ,но толще 4 см я не встречал. Сам привод (ГОЛОВА) находится глубже в гараже, до него полотно ворот и направляющие не доходят. В Вашем случае Ворота 1960мм + шина 40 мм = 2000мм Если Вы заберете еще на плитку 30-40мм,то зазор между шиной и поднятым полотном будет 40-50мм (потолок 2085мм) Это криминальный зазор , поэтому Вам бы неплохо было б укоротить по высоте полотно и угловые стойки до 1900 мм - это нетрудно. Змінено 27 серпня 2012 користувачем Андрей Б добвка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
segap1971 Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Почему место под привод -125мм??? Над поднятыми воротами (горизонт положение) находится только шина Привода, она у всех разная ,но толще 4 см я не встречал. Сам привод (ГОЛОВА) находится глубже в гараже, до него полотно ворот и направляющие не доходят. В Вашем случае Ворота 1960мм + шина 40 мм = 2000мм Если Вы заберете еще на плитку 30-40мм,то зазор между шиной и поднятым полотном будет 40-50мм (потолок 2085мм) Это криминальный зазор , поэтому Вам бы неплохо было б укоротить по высоте полотно и угловые стойки до 1900 мм - это нетрудно. Ну стойки то можно не укорачивать. Они потом зальются раствором при укладке плитки. А вот полотно придется укорачивать. Но вот какая неожиданность.... Посмотрел на сайте Алютех инструкцию по укорачиванию ворот и был неприятно удивлен тем, что ворота серии Стандарт нельзя обрезать по высоте. Позвонил в их техподержку и там парень мне это подтвердил. Но почему нельзя он не смог пояснить. Какие мысли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Б Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Вот, поговорил с менеджерами - Минимальная высота ворот типа "Алютех-стандарт" 1910мм , подрезать можно , но только верхнюю панель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
segap1971 Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Вот, поговорил с менеджерами - Минимальная высота ворот типа "Алютех-стандарт" 1910мм , подрезать можно , но только верхнюю панель. Спасибо за хлопоты. Теперь я вообще не пойму...Т.е. 1910 - это уже обрезанные на 50 мм стандартные 1960? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Б Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 (змінено) Спасибо за хлопоты. Теперь я вообще не пойму...Т.е. 1910 - это уже обрезанные на 50 мм стандартные 1960? Сейчас мне наберут из алютеха - скажут точнее. Добавлено через 57 минут Да, панель верхняя будет обрезана сразу до общего размера по высоте 1910мм. Четыре панели по 500мм - это 2000мм, значит верхнюю обрежут на 90мм Змінено 28 серпня 2012 користувачем Андрей Б добавить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
segap1971 Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Сейчас мне наберут из алютеха - скажут точнее. Добавлено через 57 минут Да, панель верхняя будет обрезана сразу до общего размера по высоте 1910мм. Четыре панели по 500мм - это 2000мм, значит верхнюю обрежут на 90мм А я почему то думал 3 панели по 650+уплотнитель и получается 1960. Значит обрезают в заводских условиях? Правильно я понял? Это инфа от белорусского Алютеха? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 А я почему то думал 3 панели по 650+уплотнитель и получается 1960. Значит обрезают в заводских условиях? Правильно я понял? Это инфа от белорусского Алютеха? Повторюсь... С ГАРАНТИЕЙ от Алютех 1960 мм. без гарантии хоть 1850... Добавлено через 3 минуты Почему место под привод -125мм??? Над поднятыми воротами (горизонт положение) находится только шина Привода, она у всех разная ,но толще 4 см я не встречал. Сам привод (ГОЛОВА) находится глубже в гараже, до него полотно ворот и направляющие не доходят. В Вашем случае Ворота 1960мм + шина 40 мм = 2000мм Если Вы заберете еще на плитку 30-40мм,то зазор между шиной и поднятым полотном будет 40-50мм (потолок 2085мм) Это криминальный зазор , поэтому Вам бы неплохо было б укоротить по высоте полотно и угловые стойки до 1900 мм - это нетрудно. Вы ворота когда нибудь устанавливали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Б Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Повторюсь... С ГАРАНТИЕЙ от Алютех 1960 мм. без гарантии хоть 1850... Добавлено через 3 минуты Вы ворота когда нибудь устанавливали? АГА!!! А к чему вопрос??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 АГА!!! А к чему вопрос??? Как Вы ворота высотой 1960 с приводом, хотите поставить на перемычку 125 мм, при этом оставить запас 3 см на плитку и еще 3 см запаса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 segap1971, надо ставить Hormann и не ломать себе голову. Это делается для себя один раз и на очень долго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
segap1971 Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 segap1971, надо ставить Hormann и не ломать себе голову. Это делается для себя один раз и на очень долго. Hormann в моем случае надо подрезать, они холоднее и дороже, а если брать LPU так ещё дороже где то на 10 т.р.. Так зачем мне ставить Hormann?? К разумным доводам внимательно прислушаюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Б Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Как Вы ворота высотой 1960 с приводом, хотите поставить на перемычку 125 мм, при этом оставить запас 3 см на плитку и еще 3 см запаса? Почитайте внимательно хотя б последнюю страничку топика.... "Вы........., хотите поставить......" - поставить ворота хочет собеседник segap1971 , автор темы))))), "поставить на перемычку 125 мм" - высота перемычки НЕ 125мм !!! и мы тут ему подкидываем писчу для размышления, чтоб человек сам все продумал!!! И Вы, KeySims можете ему что-ниб подсказать!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Hormann в моем случае надо подрезать, они холоднее и дороже, а если брать LPU так ещё дороже где то на 10 т.р.. Так зачем мне ставить Hormann?? К разумным доводам внимательно прислушаюсь У Хермана есть стандарт 2500Х1875... Родная автоматика вытягивает в ноль... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
segap1971 Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 У Хермана есть стандарт 2500Х1875... Родная автоматика вытягивает в ноль... Да, и с панелью EPU серого цвета будут они стоить 35 200 руб. 6,5 т.р. мне не лишние. В общем жду исполнения заказа от Алютех и потом доложу что и как. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 вот наткнулся на форуме оффроадмастеров Вопрос, с которым мы сталкиваемся , к сожалению очень часто..... Есть предприятия, фирмы и магазины, которые достаточно добросовестно чтут права потребителей... Но вот наткнулся я на совсем обратный случай. Так как это случилось недавно (14 авг 2012г), не затягивая, пишу и в ответ надеюсь на советы из опыта форумчан. Кто и как решал такие проблемы , до какой стадии доходили, по закону или может без оного решали .....??? Приобрел я 14 августа на фирме "ДОРХАН"(есть такая , российская фирма) защитные ролеты на окна. Один из вариантов предлагаемых фирмой - покупать у них комплект материалов и самостоятельно собирать и устанавливать. После установки обнаружились существенные недостатки, с которыми использование продукта не возможно.Полотно НЕ влазит в короб, замки его не фиксируют, да и не замки они в принципе. Через 6 дней я обратился устно на фирму, с требованием заменить фурнитуру из комплектов, через 9 дней я написал рекламацию на бланке фирмы, как они у меня попросили, через 14 дней я отправил свои требования заказным письмом. Но они его могут просто не подписать, т.е. не получить. Сегодня(16ый день после покупки) мне был дан устный ответ о том что фирма ничего менять мне не будет. Пока эта возня длилась - почитал я отзывы всевозможные на просторах,... и лучше б я их почитал ДО ТОГО )))) Фирма породила десятки представительств, но за качество продукции они не парятся, про выполнение каких-либо обязательств речи нет вообще!!!! Сотни недовольных российских клиентов и уже сотни недовольных украинских . Вчера в разговоре с их тех работником , он мне ляпнул - Как я Вам найду Вашу рекламацию(жалобу), у меня тут их 440 штук??? Это за год - уточнил техник!!! Был я в Упр по защите прав потребителей - там сказали что жди 14 дней и потом к нам с заявой. Вот думаю какие еще органы или люди могут помочь в данном вопросе? Пока не затянулось, и пыл не остыл - хочу довести до результата. Чеки есть накладные и копии всех моих заявлений также .Спасибо . здесь 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 К сожалению приходилось наступать на такие грабли... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
