VS Алютех VS Херман
alex.dp
Здравствуйте,
Недавно закончил строительство отдельно-стоячего гаража и стал вопрос какие ворота выбрать? Проём на ворота делал 5000мм по ширине на 2600мм по высоте. После прочтения всех восьми страниц обсуждения, остановился на ворота Хёрманн или Алутек. Ну а дальше по "начинке" ворот я теряюсь. Захотелось такие большие ворота иметь после прочтения meinbaublog.blogspot.com/2012/04/garagentore-und-bodentreppe.html Подскажите, пожалуйста, какая "начинка" ворот была бы оптимальной без автоматики. Заранее спасибо!
Это цвет в Хермане называется титан-металик, в Алютехе антрацит ADS 703.... Внешний замок.:)
А что тут думать: замок или автоматика?
Когда мои клиенты колеблются то я всегда говорю что удобней автоматика чем замок. Ведь иногда и женщина захочет пользоваться воротами, поэтому облегчим им жизнь пусть нажимают на кнопочки....
А по автоматике для ворот можно открыть новую тему: Какая автоматика лучьше для моих ворот?
от себя добавлю: та которая даёт меньше рекламаций в общем количестве.
потолочные СAME я не ставил бы в один ряд с остальными. моя личная статистика по их ремонту хуже, чем у NICE. вот вальные у них однозначно хороши.
Не соглашусь по поводу Came.
За мой опыт было 2 отказа по Nice SP (оба раза блок управления), парочка по Shell (каретка и блок управления) и 1 по Came Ver2 (каретка).
Каретки по вине тружеников-строителей.
Блоки управления - возможно перепады напряжения, хотя Nice вроде не особо к ним чувствителен, в отличие от FAAC.
Минусом потолков от Каме я бы назвала их стоимость, но сейчас появился их новый двигатель V6000, цена на который сопоставима с Nice Spin.
Правда, возникают вопросы, почему программирование этого двигателя точь-в-точь как и Дорхановского, и откуда родом блок управления этого итальянского мотора.
Ну да зная Олега с Картека, можно быть спокойным - если он говорит, что двигатель хороший, то значит так оно и есть.
Добрый день ув форумчане.
Заканчиваю строить дом в Одессе и стал выбор поставщика гаражных ворот.
Гараж, он же первый этаж.
Подскажите кто в Одессе предлагает наиболее качественный продукт и нормальную цену?
Размеры 3*2,7 метра.
В компанию Свит обратитесь, компания не первый год занимается воротами и роллетами, с сервисом проблем не будет. Владельца зовут Александр.
Эти ?
svitcorp.com/
День добрый.
Заказал себе Алютех по размерам 2500*1900 с приводом Nice Shel 50KCE.
Сам проем 2500*1850 с притолокой 220 мм. Намерено заказал на 50 мм больше, т.к. наслышан что последнее полотно полностью не убирается и уменьшает проём в свету.
Но вот начитавшись тут отзывов теперь мучают 2 сомнения:
1) Про привод Shel что то отзывы не очень. В чем там проблемы? Хотелось бы знать к чему готовиться.
2) Правильно ли я сделал что заказал на 50 мм больше реального проёма. Не хотелось бы терять сантиметры, т.к. сам ростом 182 см и кланяться под ворота не хочется.
И ещё в фирме сказали что привод можно настроить что б он вытягивал последнее полотно почти полностью. Как это сделать?
Устанавливать собираюсь сам :)
День добрый.
Значит у Вас осталось притолоки 170 мм. Если ворота с торсионом, то не влезут , если только с низким монтажем, а на растяжке минимум 1960 мм. Шел надо правильно установить, на пальцах не расскажешь... Если хотели под ноль, то надо было брать spidoki.
так а смысл теперь какие-то советы давать, если всё уже заказано? вы слышали пословицу на счет того, что отрезают существенно меньше раз, чем отмеряют? в принципе поставить можно будет, но либо опытным монтажником, либо помучавшись недельку-другую (а может и до покупки новых ворот)
За недельку должны справиться:)
Ворота серии Стандарт, с пружинами.
gnom_slava, вашу фразу про измеряют и отрезают не знаю как применить)). Поясните если не трудно чем хуже что я заказал ворота выше проема на 50 мм? Я об'яснил же зачем я это сделал..
а заказ сделал 4 дня как. Думаю он еще в очереди, а не в производстве:)
скорее всего они были готовы на следующий день, если их не будут собирать в белоруссии.
проконсультироваться стоило до того, как заказывать. вы не в курсе многих нюансов из-за которых установка ворот в ваш гараж может быть затруднена либо вообще невозможна. например вашего запаса в 50мм при ручном подъеме однозначно будет недостаточно, чтобы полотно полностью спряталось, особенно с пружинами растяжения
перемычка 170 мм для серии стандарт - будет все ок.
автоматику настроите так, чтобы вытягивала ворота подальше.
в ручном режиме будут свисать на см 7-10
Все будет нормально... 50 мм хватит для полного открытия ворот с автоматикой))) Сейчас ворота делают за 2-3 дня
минимальная высота в "стандарте" 2085мм; по крайней мере год назад мне нужна была высота 1950 - пришлось самому по месту подгонять и с пружиной немного химичить, т.к. на меньшую высоту, мне заявили в Алютехе, длины пружины не хватит поднять ворота.
Мы делали стандарт в высоте 1900 мм
На алютехе сделали под размер без вопросов
Да, но скорее всего без гарантии:)
Ну почему же?
С гарантией, примерно год назад, объект в Васильковском районе, тогда еще трудилась в Киеве
А вообще нормальные и уважающие себя воротари не занимаются дорханом, меньше проблем. Жить хочеться спокойней.
- это факт!!! меняли контроллер привода в течение 3-х недель!!! как то не мог сдать объект из-за отсутствия пультиков ДУ - два мес ждал. Если продукцию еще можно переварить, то сама кампания, как и работники - гниль. А склад НА ЦЕМЕНТНОМ ЗАВОДЕ???!!! :o Никому не советую- они работают для себя - никак не для заказчика.
Сегодня позвонили с фирмы и сказали что мой размер 2500*1900 сделать не могут. Минимальный 2500*1960 и советуют привод Marantec, для которого требуется притолока 125 мм. Итого до потолка должно быть 2085 мм. У меня именно столько от бетонного пола. Под плитку ничего не остается...
Что посоветуют опытные специалисты? Как выйти из ситуации?
И попутно возникли вопросы:
1) Если я все же уложу плитку на пол, тем самым подняв пол на 2 см, то последняя панель (верхняя) не будет прижиматься к стене. Могу ли я переставить последние (верхние) ролики чуть ниже?
2) Привод Marantec какой брать? Ворота вроде небольшие и подходит самый младший 211-й. Но одно дело теория, а что на практике?
самый маленький марантек, насколько мне известно, называется комфорт 220.2 и рассчитан на ворота до 8 м.кв., т.е. ваши 5 квадратов будут со свистом летать. правда цена у него...
при именно такой постановке вопроса - скорее всего нет. особенно если у вас будет потолочный привод стоять с минимальным зазором.
а вообще, не видя вашего гаража изнутри трудно что либо говорить. может придётся подрезать верхнюю панель, может стандартная установка получится, может привод вообще не будет возможности поставить...
