VS Алютех VS Херман
alex.dp
А вход на территорию дополнительный есть?
в том то и дело, что нет:\"\":
Не хотите рассмотреть вариант монтажа секционных ворот с калиткой?
а потом к секционным нужен будет навес, т.к. секционке надо будет в чем-то крепиться..
а потом еще, еще, еще..
напомнило анекдот про мужика, который зашел купить прокладки, а ушел с машиной/лодкой/удочками
нет проблем сделатьв орота с врезной калиткой.
только пока нет определенности, чем ворота зашиваться будут
огромное всем спасибо, что просветили:rolleyes:, по зашивке еще рано думать, но в принципе очень даже греет, что вариант с калиткой более чем возможен
Имея встроенную калитку - отпадает проблема непопадания во двор при пропадении электроенергии:
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3374&pictureid=44871
Не вижу никаких проблем сделать навес, он же потом и машину на улице от всяких непогод защитит... Я думаю, что затратная часть, будет примерно одинаковая...:)
KeySims, скажите, а какую Вы обычно автоматику ставите на секционные ворота, находящиеся на улице и как она ведет себя зимой?
Ворота Херманн с родной автоматикой, установленно уже на нескольких объектов и не первую зиму. Люди не жаловались.
Мне кажется не очень удачный вариант. Пыли и грязи на воротах будет много. Плюс влага, которая будет попадать на металлические части.
ВВорота Херманн с родной автоматикой, установленно уже на нескольких объектов и не первую зиму. Предугадываю Ваш вопрос, при -30 работает плохо:)
Почему плохо? Нормально работают ворота с Хёрманом и Марантеком.
У Херманн горячая оцинковка, на мойках без антикора отлично работают))) а пыли и грязи не больше чем на воротах в гараже.
Добавлено через 57 секунд
А как же гарантия?;) не успел, я откорректировал)))
Не подумайте что подкалываю. Из инструкции на Hormann SupraMatic E: Область температур: от −20 °C до +60 °C; Понимаю, конечно что -30 в нашей стране - редкое явление, но все-таки, интересо как это сказывается на долговечности привода.
Практически вся откатная и распашная автоматика имеет аналогичные параметры.
а как с этим бороться: "Класс защиты: Только для сухих помещений" (из той же инструкции)
Если поставить ворота под навесом и не будет прямого попадания капель, то все будет хороше)))
и последний вопрос: сколько по времени на Вашем объекте максимально долго установлен привод на улице под навесом?
Наверное года 4. Осенью выезжали на ремонт ворот Херманн (не мы ставили), так там еще Экостар стоит... А ему лет и лет.
Точно секционные? Может ролетные???
Я Марантек с Алютехом ставлю;).
Что не успел?
У всей автоматики приведены похожие параметры рабочих температур, но как правило в зимний период температура опускается ниже приведенных данных. Привода будут работать и при температурах ниже приведенных значений, но при этом параметры усилия, крутящего момента и скорости будут отличаться от заданных в технических характеристиках. Т. е. автоматика работать будет, но давить слабее и двигать ворота медленнее. В некоторых инструкциях также указывается, что эксплуатация при температуре окружающей среды, которая отличается от указанных в паспорте снимает гарантию, хотя как это доказать - не понятно.
Секционные, секционные ...:)
Так это получается что строится еще один гараж, но без одной/двух/трех стен? А смысл??? Проще поставить ролетные...
Полотно жестче и надежнее конструкция.
