VS Алютех VS Херман
alex.dp
Здравствуйте. У меня вопрос к дилерам Хёрман. На сайте компании есть реклама акции. Ворота 3000х2250 по цене 875 евро. Сегодня заехала к оф.дилерам в нашем городе, а там акция: ворота 3000х2250 по цене больше 10000 грн. + установка. Как это понимать? Акция Херман только для дилеров? Или акция для всех, но курс евро к грн особенный? :shock::shock::shock:
Это прошлогодняя цена:) в этом году 918 евро по курсу НБУ.
Спасибо. На сайте ошибочка. :x
Да и курс НБУ у нас в городе особенный.
10400/918=11.32:unknown:
Скорее всего, они еще добавляют доставку из Запорожья. Да и цена эта рекомендованная)
Понятно. Спасибо. Только не пойму смысл этих банеров на сайте с рекламой акции. :o
Вопрос по воротам ALUTECH. Подскажите, пожалуйста, при высоте ворот 2250 мм, в открытом состоянии "чистая" высота проема будет такой же (2250 мм )?
Может непонятно сформулировала вопрос, но замерщик сказал, что при открытии ворота открываются не полностью, а сверху остается 150 мм.
С правильной автоматикой можно и 2250 мм вытянуть..
А какая автоматика "правильная"?:oops:
Любая вытянет, главное чтобы длина шины позволяла. Скажите замерщику все свои пожелания, он монтажников должен проинструктировать.
У ворот, эксплуатируемых в автоматическом режиме рекомендовано оставить нижнюю панель на 50 мм в проеме.
в принципе любой привод вытянет ворота почти в "0", но лучше на это не рассчитывать. если у вас машина 2250 уже имеет, то такая высота проема для вас будет маловата. лучше рассчитывайте, что у вас проем действительно уменьшится на 150мм, даже если на самом деле он уменьшится на 20-25мм.
Еще установщик сказал, что каждый раз ворота могут открываться по-разному : иногда на 150 мм не вытянет, иногда на 50 мм...
Такое возможно? или при правильной регулировке эта величина должна быть постоянной?
Змінено користувачем olga32
Вы его не правильно поняли. В автоматическом режиме полотно должно оставаться в проеме на 50 мм, в ручном 150 мм.
Если Вы его поняли правильно, то нужно прощаться.
Какую автоматику Вам предложили?
Автоматика *Nice*, ворота *Classic*
а какая модель привода автоматики "NICE" ?
а она что бывает разная? :o
можно по подробнее и с ценами
Да, есть разная. От простой до более сложной. Какую Вам предложили?
Да нам толком ни один дилер не ответил на этот вопрос. Просили комплектацию на мейл сбросить, сбрасывают просто "автоматика найс".
Завтра уточню.
Завтра уточню.
самый дешевый и, соответственно, чаще всего продаваемый "шелкит50" или "шелкит75" - зависит от размера ворот. потом может быть "спин" с электронными концевиками, или "спайдер" с механическими концевиками.
Стоит ли дополнительно оснащать Алютех системой защиты от поддомкрачивания? И сколько это примерно стоит?
И еще: дилер предлагает NICE (SHEL) заменить на AN-motors. Стоит ли это делать?
И стоит ли переплачивать за классик, или достаточно поставить стандарт?
Защитой от поддомкрачивания оснащают промышленные ворота с вальным приводом (на засов не закроешь, автоматика не фиксирует полотно). Ваши гаражные ворота будут фиксироваться приводом в любом положении, т.е. защита Вам не нужна.
Я бы заменил NICE на Marantec, понижать качество не рекомендую.
Разница 30-40 евро между Classic и Standart не соответствует разнице в комплектации - берите Classic.
шелл не рекомендую.
минимум спин.
ан-моторс чистопородный китаец.
которого алютех усиленно двигает как свою марку.
минимум спин
Предложили вместо SHEL50KIT поставить SPIDO (Nice)...
Разница 780 грн.
