Оконные перемычки
BasOV
Где в Днепре взять оконные перемычки?
Что значит "взять"? Купить??? Так это в ЖБК обращаться надо. Указывать размеры, заказывать....
Купить! Телефоны есть?
Ну в смысле: Адресса, пароли и явки (телефоны и ссылки)
ДСИ-7909508,их почти каждый бетонный з-д делает.
Спасибо за совет!
Если позволите, то совет из практики. Иногда , и для уверенности в надежности, и для понимания процесса :D лучше изготовить самим. Связать арматурный ( хватит № 8,10, в отличие от заводской проволоки мах 4 мм) каркасик на требуемую длину и высоту, со знанием что вы ложили в бетонную смесь, не представляется трудным и может благотворительно сказаться на нервном фоне организма. Естественно, это лучше делать в теплое время и при количесве не пару шт.
Колличество - 12 штук, длина от 1,2 до 2,5 метра.
Пропорцию бетона какую делать?
2,5 - это длина перемычки или ширина проёма?
Уголок как то стрёмно.
У меня 90-й под облицовку,2х73 под ракушняк.Погрунтовал и покрасил.
потом вылезет ржавчина , к гадалке не ходи .
Снаружи дома или внутри?
ширина проёма.
То есть длинна перемычки минимум 2,9 метра...
В этом случае лучше обратите своё внимание на двутавр или сваренный из швеллера короб.
на металле . Вообще я так понял ты мел ввиду то что завернул уголок во внутрь стены между облицовкой и стеной . Тогда только одна грань в зоне риска . А если просто ложить так чтоб поверхность заштукатуривалась , то рано или поздно вылазит .
Посоветовали покрасить автоэмалью,дольше противостоит ржавчине.
  • 4 місяці потому...
Вот и у меня возник вопрос по перемычкам.
Думал, что буду заливать по месту, но бригада каменщиков за это не берется и не очень хочет простаивать.
Смотрел готовые перемычки, но там размеры не подходят.
У меня стена в полшлакоблока - 190 мм, перемычки нужны для проемов:
1200, 600, 1000. И гаражные ворота с проемом 2780 и толщиной стены 190+10+120=320.
Кто что посоветует?
Может, где-то заказать? или самому отлить заранее, а над воротами залить на месте после окончания кладки и потом доложить несколько шлакоблоков самому?
Если заливать самому, то какую длину делать для проемов 1200, 600, 1000?
По +100 мм на сторону хватит?
Если делать перемычку 190*190*1400, то как разместить арматуру? 4 шт. диаметром 8-10 горизонтально, 2 ниже, 2 выше, в сечении квадрат 100*100 подойдет?
Добавлено через 26 минут
Или, как вариант, взять 2 шлакоблока (для проема 600), вырезать и выбить внутрянку чтобы получилось что-то типа U-блока, положить арматуру и залить бетоном.
Для дверного проема в 1000 придется 3 шлакоблока сращивать. Имеет такой вариант шанс на внедрение?
Кто-то в Киеве даже кирпич сверлил и набирал перемычки.
Неужели из всех ГОСТ-овских типоразмеров-ничего не подошло?
(ссылка устарела)
А зачем сверлить? Тысячи лет каменщики ложат перемычки из кирпича...
Ложат или аркой или с клином. А сверлят под горизонтальную арматуру или вставляют её в пустоты.
Я себе сделал форму 190*190*1500 и уже залил одну перемычку. Посмотрю, чтот получилось. Внутри армокаркас - квадраты 10*10 из 8-ки длиной 120 мм и 4 шт. 12-й арматуры горизонтально в углах квадратов.
Хочу короткую пермычку под проем 600 сделать из 2-х шлакоблоков. Вырезать перегородки и боковые стенки чтобы получилось подобие U-блока. Внутрь - арматуру и залью бетоном.
Могу дать телефон бетонщиков, кому надо.
Мне залили армопояс с перемычками и я остался очень доволен.
Давай!
И какая цена, если не секрет?
Давай!
Не секрет, армопояс длиной 30 метров, размером 250х250 сделали за полторы тысячи гривень!(А там как договоришься.)
Давай!
Телефон в личке!
