olga32 Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 Собираемся устанавливать окна и входные двери. Но *0* пола в доме еще нет. Возможна ли установка входных дверей, или сначала надо залить полы? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Katya Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 Собираемся устанавливать окна и входные двери. Но *0* пола в доме еще нет. Возможна ли установка входных дверей, или сначала надо залить полы? Спасибо если 0 вам известен, то почему бы и нет. Мы тоже ставили двери и окна без ноля. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga32 Опубліковано: 14 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 У Вас оставался зазор между дверью и черновым полом. Когда заливали стяжку отделяли под дверью пенопластом стяжку в доме и на крыльце или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Katya Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 У Вас оставался зазор между дверью и черновым полом. Когда заливали стяжку отделяли под дверью пенопластом стяжку в доме и на крыльце или нет? да, оставался зазор. временно зашили брусом. Когда заливали - крыльца еще не было. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostjantyn Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 У Вас оставался зазор между дверью и черновым полом. Когда заливали стяжку отделяли под дверью пенопластом стяжку в доме и на крыльце или нет? Терморазрыв - полоса ЭППС (пенопласта) - между стяжкой внутри помещения (теплого) и наружной стяжкой следует делать для теплых дверных конструкций: двери из металлопластика либо теплого алюминия, деревянные двери. Но при установке стальных дверей со сплошной стальной коробкой без терморазрыва и утепления эффект от утепления стяжки потеряется на общем холодном фоне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
