Чи потрібно тримати фундамент цілий рік без навантаження?
NikolayII
Да не тратьте Вы на эту плёнку столько сил, если есть полиграфическая фирма под боком у них и отходы будут, нет так не заморачивайтесь, паробарьер, тепличная плёнка, что дешевле и доступней, то и берите.
Относительно щебня- сперва песок, потом в него щебень сверху, проливать и тромбовать послойно.
Щебень не обязательно, можно ограничиться песком (лучше крупный без глины), свою твёрдую глину Вы в уровень не выведете, песком вполне реально.
У нас в городе строят храм большой, так там фундамент лили на глину, предполагаю из экономии, строит депутат-меценат.
А вот если решите что-то приклеить на такой бетон, то трудностей будет больше ;) Он же после пленки как яйцо. Собственно пленка делает поверхность бетона очень гладкой. А если лить в дерево, то поверхность просто не может стать такой гладкой и блестящей, но это не говорит о свойствах бетона в массе и на глубине более 2-3 мм от поверхности. ;):D
а як на рахунок штукатурної сітки? набиі сітку і клей що хочеш???
я походив і подивився на сусідські сходи, залиті впринципі однаковим розчином, так ось гладенькі сходи з часом майже не розвалились, а от шершаві поруйнувались, повиступали камінчики, потріскались... я брав до розгляду як вертикальні так і горизонтальні площини.
з чим це пов'язати?
Ну так и понятно, если 2-3 мм бетона "рыхлые", то вода и мороз делают своё дело, а потом пошло поехало дальше и глубже.
недавно вичитав, що волога допомагає бетону дозрівати ще багато років потім. може не робити ГІ в землі?
і ще одне питання, геолог зробив проби (7 метрів) і сказав, що такий грунт (якийсь там супісок) не потребує піщано-щебневої підготовки, а то і навіть забороняється, бо каже якщо фундаментна пятка буде стояти прям на грунті, то волога буде проходити однорідно, а з підсипкою буде швидко відводитись в районі піску, і повільніше в інших місцях, і грунт буде КУДИСЬ вимиватись (пізніше напишу точну назву грунту)
що по цьому питанню скажуть специ?
Для того, чтобы грунт "куда-то" вымывался нужен высокий уровень грунтовых вод, какой у Вас?
ДУУУУЖЕ низько, ми просвердлили 7 метрів, і ніякого натяку на вологу... в технічній документації написано "грунтові води нижче 3 метрів" це найвища точка району.
але геолог говорив про воду, яка потрапляє зверху: дощ і сніг.
щось я нічого не розумію, впринципі я маю радіти, бо зекономлю багато грошей на піщано-щебневу подушку, але якось страшно в це вірити, я зараз завів тему про геолога і там поки нічого не ясно про його компетентність...
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1524885#post1524885
Вода которая сверху Ваш песок не смоет, во первых потому что некуда, во вторых до зимы лучше сделать обратную засыпку в верхней части можно сделать глиняный замок дыбы меньше воды шло вниз.
Почитайте темы про отмостку.
