Какую фасадную систему выбрать?
БАКС
не сложнее, просто не все мастера умеют ложить.
А практичней барашек, он просто не так пачкается!
Но короед по моему симпатичнее будет.
А какие еще существуют типы декоративной штукатурки?
Бакс
Вот и посмотрим, какая система лучше по цене/качеству.
1. Цокольная планка - 40 метров (16 штук по 2,5 метра). она идет только на идеально ровные стены, а у нас так не строят, пустая трата денег!
2. Клей для приклеивания ПСБ-С на 284 м2 (расход 3-4 кг/м2) - 1000 кг (40 мешков по 25 кг). никто вам не вложится в 3 кг отталкивайтесь 4+ итого приблизительно 45 мешков 25 кг
3. Сетка щелочестойкая (Valmiera или аналог не хуже, фирменные Баумита, Церезита и т.п.) - 300 м2 (6 рулонов по 50 метров).сетки надо 6,5 рулона иначе фасад на смарку, трещин неизбежать, и кстати баумит сетка европейский стандарт 55м2 а остальное все китай по 50
4. Защитные уголки с сеткой - 120 метров. как вы считали уголок непонятно скорей всего мало
5. Примыкающий профиль с сеткой для оконных откосов - 54 метра. вот это правильное решение
6. Дюбели фасадные пластиковые с пластиковым штифтом для 290 м2 длиной 160-180 мм (не знаю, сколько нужно) - дюбеля 160мм нужно 1800шт 6шт 1м2
7. Клей для устройства армировочного гидрозащитного слоя - 290 м2 (расход 3-4 кг/м2) - 1000 кг (40 мешков по 25 кг). 45 мешков
8. Грунтовка перед нанесением тонкослойной штукатурки - 290 м2 (расход 0,2 - 0,25 кг/м2) - 75 кг (3 ведра по 25 кг). 5 банок грунка Revco по 15 кг
9. Акриловая декоративная штукатурка "барашек" с зерном 2 или 2,5 мм - 290 м2 (расход 3,2- 3,5 кг/м2) - 1000 кг (33 ведра по 30 кг). 1,5мм барашек 50 банок по 15кг или 2,5мм барашек 70 банок по 15кг
Добавлено через 3 минуты
Всем известный барашек разных фракций
короед разных фракций
Ролл пуц-это гладкая штукатурка или же фантазия спеца
ну и гранитная крошка, самый мощный материал
Есть еще мозаическая штукатурка...
1. Цокольная планка идет только на идеально ровные стены, а у нас так не строят, пустая трата денег!
Можно уровнем проверить. Вроде как там, где будет крепиться цокольная планка - относительно ровная стена.
Считал длину всех углов здания, внутренних и наружных. Дом простой квадратной формы. Также приплюсовал длину 3-х сторон (верхняя, и боковые) всех оконных и дверных проемов.
Как давно эта фасадная система применяется в Украине?
Дайте, пожалуйста, ссылку на технологическую карту, или техническое описание (руководство по применению) системы утепления Revco.
зайдите на сайт там все есть!
с 2001 года в украине
Я по сетке так посчитал, потому что уголки с сеткой.
А вообще, если нужно будет, еще докуплю.
По клею нужно, видимо, правильно выбрать размер гребенки.
Стены у меня ровные. Если производитель пишет расход 3-4 кг, то зачем тратить 5-6 кг?
В общем, нужно по ходу дела смотреть. Ведь лишние фасадные материалы некуда использовать. Зачем их покупать сверх расчета?
Скажу по опыту - дешевле сделать возврат, нежели докупать недостающего!
Не стану убеждать! Можно и в 2 кг вписаться, но качество Вашего фасада оставит желать лучшего. А вообще вы сами по факту все увидите! И дело не в гребенке! Понятие ровности очень относительное! А приклеить качественно просто необходимо!
Уголки полезной площади вообще не заармируют.
Добавлено через 35 секунд
вот она как раз и подойдет
Вы по мозаике это говорили?
Отвесы бросали?
накиньте запаса 15 %
Как я Вам и говорил в лс - каждый начинает пиарить свой продукт!
Расход у Вас будет больше озвкченногог и это факт! Либо фасад развалится очень быстро!
Отвесы бросали?
Ну, кагбэ стену каменщики с отвесом и уровнем клали.:)
Расход у Вас будет больше озвученного и это факт!
Вполне может быть. По ходу дела будем корректировать.
Докупить проще, чем бегать с излишками по стройке, и по Киеву.
Класть многие могли и разное...:twisted:
Производитель всегда указывает самый мозможный идеальный минимум, который достижим в лаборатории. Опыт подсказывает, что меньше 5 кг при нормальном нанесении клея на приклейку впринципи уйти не может...
По докупам и возвратам уж каждому удобнее свое... Я лишь поделился своим мнением, не обессудьте...;) НО, нехватка сетки, а об этом вы узнаете в момент, когда она закончиться и не мгновением раньше:D затормозит все работы, начнуться истерики о простоях и т.д. Я это так, к слову что бы вернуться к главной своей позиции - важен не материал, а исполнитель!:good:
Точнее можно будет предполагать, когда производитель работ осмотрит дом. Хоть с 3-х метровым уровнем, хоть с отвесом.
Расход реальный "вылезет" сразу, после работы по первой стене. Стены ведь симметричные, длиной по 10 метров.
Уже по первой стене будет виден средний расход.
Я же не думаю, что все 4 стены за раз отделываться будут.
Поэтому сейчас, для выбора системы по соотношению цена/качество, нет смысла менять цифры.
Реальное соотношение между предложениями все равно останется тем же, не зависимо от количества материала.
Фактически Вы правы! Но заклейка утеплителем проходит достаточно быстро.
Мой совет таков: выберите для себя несколько приемлимых вариантов по производителям, задайте им одинаковые параметры для просчета и смотрите на итоговую сумму. А потом попросите выбранного исполнителя сделать просчетик перед началом работ и все станет на свои места! Хуже всего, когда окончательная сумма выплывает значительно выше изначально озвученной! :good:
У Церезита есть прекрасная техническая документация, и подробное описание, как выполнять их систему. Есть чертежи узлов.
У других систем есть такие текстовые описания с чертежами?
Если есть, дайте, пожалуйста, ссылки.
На сайте капарола есть подобная информация!
Скажите, а зачем лично Вам столько технической информации? Вы планируете в будущем стать фасадчиком? Это не ирония. Я серьезно! Ведь принципиальных отличий нету! Технология по сути одна, но с разными интерпретациями...
А какой вариант из декоративных штукатурок самый оптимальный по цене?
Самая дешевая - минеральная штукатурка, дальше идет акрил, а потом силикон
Это все я веду к тому что принцип работы у всех один и тот же, отличия самые минимальные и принципиально никаких отличий между производителя НЕТУ
Надо сказать : "занимательно"
Приходилось применять Putz от Sigma (Голландия оригинальная)
Прикольное отличие уже в том, что по объему 18кг Сигмы = 25 кг Баумита или Церезита. Просто зерно там легкое и на одинаковую квадратуру разные килограммы идут.
Зерна в шубе все идентичные (как просеянные все) . Если написано шуба 1 мм значит все зерна точно 1 мм. Приятно работать.
Конечно с 1 мм самый экономный расход выходит на квадрат, тут в другом вопрос, нужна высококачественная подготовка плоскостей. Если ямки где будут там время сушки более толстого слоя будет выше (относительно стены) и затирать сложно.
Относительно подложки: как какой производитель рекомендует так и надо делать. Если по инструкции Сигмы или Церезита надо было пигментировать кварцевый грунт, к чему тут экономия. Тем паче в грунте много заложено функций.
ANSERGLOB - www.anserglob.com.ua/instruction.php
В любой фасадной штукатурке минимум 4 разные фракции камня!Различия в их компоновке и пропорциях!
Не совсем так.
Вот сегодня дали ссылку на Ансерглоб. Читаем инструкцию
www.anserglob.com.ua/download/techmap.pdf
1.4. Технологическая карта... (только ТМ«ANSERGLOB»).
Смотрим описание материалов
www.anserglob.com.ua/production.php?chapt=1&prod=bcx39
Смесь клеевая ANSERGLOB BCХ 39
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
...Перед нанесением основного слоя клеевой смеси на утеплитель, необходимо поверхность утеплителя прогрунтовать этой же клеевой смесью...
Церезит такого делать не требует.
Вот потому и хочу почитать, кто что предлагает, и какова технология.
Надо свистать сюда дилеров ансера. Вообще не вьезжаю в эту формулировку. получается перед нанесение на пенопласт клея необходимо нанести на пенопласт клей... Масло маслянное получается!
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
да уж.. звучит бредово.. то же самое, что каждый кирпич перед укладкой грунтовать жидким раствором.. мне кажется при таком исполнении вообще все по отлетает.
На картинках Анцера, показан пирог утепления без всяких грунтовок клеевой смесью. Вообще не могу себе представить грунтовку цементной клеевой массой.
Пришло озарение!:D
Скорее всего речь шла о утеплителе - базальтовых плитах! Тогда все становится на свои места! И это не исключение ансера, а обязательное технологическое требование!
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Мы всегда так делаем, хотя работаем церезитом. Дошли до такой жизни сами(у церезита в инструкции вроде такого нет). Помогает если клеишь на ляпухи. Берем лист пенопласта, кидаем на него пол шпателя клея и размазываем его в местах предполагаемых "пятаков", затем кидаем/мажем "пятаки". Как нам кажется так клей лучше держит пенопласт.
Ну у Вас и логика...:lol: Вы получаете контакт клей+клей! Но они же идентичны! Какая разница какая из ляпух будет на утеплителе, а какая на стене?:lol:
Под столом...:lol:
