неравнозначная двухскатная кровля
луганчанка
День добрый! Приму к сведению всю критику и советы по данной стропильной конструкции. Стены газобетон 250, опорный ряд под мауэрлат и лежак- "п"образный ряд газобетона для монилитного пояса. Мауэрлат,лежак, коньковый прогон, стойки под коньковый прогон - 100*150,стропила - 200*80.Распор - две доски 50*150. Угол наклона 30 гр. и 35 гр. Кровля - цем.-песчаная черепица. Жизнеспособна ли такА конструкция?
  • Под мансадрные окна размер не очень удачный.Ближайшие размеры окон 66 и 74см. У Вас проем 73см, для большего окна не хватает, для 66 нет смысла так расширять стропила.
  • Не понятно какого сечения коньковый прогон.
  • Стропила выдержат.
Под мансардное окно проем 73 см, т.к. окно 66, плюс около 7 см как по инструкции к монтажу окна Фарко. Коньковый прогон то же 100*150, как и лежак
Скажу сразу, углы наклона 30 и 35 градусов будут визуально искажать крышу, делать ее косой. Нужно делать либо равные углы, либо с большим разбегом (типа 30 и 60....)
кровля г-образной терассы (по стороне где 7 метров ), визуально думаю решит эту проблему. Почертить в 3Д не получилось. Делаю макет дома, когда "пристрою" терассу -надеюсь будет видно огрехи.
