Гидроизоляция террасы (+)
Паук
Питання не зовсім у тему, але може хтось з власниуів будинків з терасами підскаже як краще зробити водовідвід з тераси? Або підскажіть де це питання вже обговорювалося. Цікавить саме бокове відведення, яке переходить у водосточну трубу. Є варіант з парапетною воронкою для бітумних покрівель, але якість їх мені не дуже подобається, тому шукаю більш кращий варіант.
Вам не нравится эстетика этой воронки?
Что значит "лучший вариант" ?
  • 2 місяці потому...
зробіть краще варіант з оцинковкою, що вам рекомендує Пропеллер, бо теж не послухались і з великою морокою поставили собі парапетні воронки ТПЕ. До пластику поліуретан не клеїться надійно, прийшлось довго експериментувати з клеями(як приклад прикріпила фото де видно що віддираються клея дочиста). І все рівно прийдеться надівати поверх воронки водоприймальну воронку, яка повністю закриє всю ту красу:)
  • 1 рік потому...
Подскажите пжста, есть вот такие терассы. Пару лет назад наплавили еврорубероид. Сейчас хотим утеплить эппс 50 мм + стяжку + гидроизоляцию + плитку.
Вопрос, эппс на еврорубероид на клей-цемент клеить или на клей-пену?
С этих двух терасс, спускаются ступени на площадку. Вопрос так же по ступеням. По идее их тоже правильно бы утеплить эппс-ом. И можно ли его заармировать с сеткой и сверху поклеить плитку, чтоб стяжки на ступенях не делать.
на террасах эппс прижмется стяжкой, толщина которой в нижней точке (возле места отвода воды) должны быть не менее 6 см.
клеить эппс к рубероиду нет смысла.
эппс деформируется. он пластичный. поэтому клеить на него плитку, по которой будут ходить - рискованно.
утепление чего-либо имеет смысл, если оно замкнуто.
у вас стены террасы утеплены или дом утеплен полностью и терраса пристроена (то есть между террасой и домом есть слой утеплителя)?
Нет, между терассой и домом нет утеплителя. Терассы строились вместе с домом. Полы терассы - это полы первого этажа(плиты жб). А наружные стены терассы-это блоки бетонные. Стены дома сейчас как раз утепляю. Белым гост-овским пенопластом Хирш, толщиной 200 мм.
И в принципе утепление будет замкнуто. Стены дома, потом переход на полы терассы и с полов терассы на наружные стены терассы. А стены эти - фундаментные, и они тоже утеплены под землёй 50 мм эппс.
Змінено користувачем inzer
если так, то тогда повторюсь :
Запутались Вы уважаемый(
Пусть он клеит спокойно на клей -мастику. Или таки просто битумной мастикой, но только на водной основе.
Могу предложить хороший клей по 200грн/меш. "AllKim гранит и мрамор".
Уточните, что на что Вы предлагаете клеить.
@Propeller, еще вопрос :) У меня осталось приличное кол-во белого пенопласта 50 мм гост(плотный, хороший). Может его можно под стяжку? Или исключительно эппс?
Погуглите сколько набирает % (от собственного веса) воды ЭПС и сколько ППС. Думаю решение придёт само). Или вариант Б: ППС должен быть в ГИ-саркофаге. К тому же готовьтесь года через 3 к перманентным трещинам по периметру. ППС склонен к усадке под нагрузкой.
Саркофаг - это эмоционально.
Мы же о том, что над ППС будет стяжка и на стяжке гидра.
А под ППС будет паробарьер (рубероид с нулевой паропроницаемостью).
То есть и сверху не будет воды и снизу не будет пара.
А цемент содержащая стяжка к контракционной и влажностной усадке.
И что? И ничего.
Просто нужно сделать место примыкания эластично герметичным.
На фото внизу. Такой вариант держит раскрытие трещина в 1 см. Больше раскрытие пока не встречал.
Уйти от цементных выкружек. Вместо них ПУ герметик с жгутом из вспененного полиэтилена.
И что? И ничего.
1. Должен Вас огорчить(( Рубероид не обладает НУЛЕВОЙ пароНЕпроницаемостью( Скорость паропроникновения да очень мала, но она есть. Поэтому я и даю 3+/- года.
2. Выкружки, что на фото - вообще то без сетки не делаются.
Вы же любитель погуглить. Погуглите.
Видимо у Вас есть статистика.
Давайте весовую влажность ППС до и после 3-х летней эксплуатации
в кровельном пироге : (снизу вверх) основа-рубероид-ППС-стяжка-гидра (на Ваш вкус, простите опыт).
Если дается допуск +/- , то указывается его размерность.
В Вашем случае 3 года +/-....минуты,часа,дня,месяца.....года.
Я не следую технологиям.
Я их создаю.
Сетка на примыкания бесполезная штука, если Вы её применяете.
Только нетканный пластичный материал.
Здравствуйте,
хочу посоветоваться, как правильно сделать пирог на открытых балконах и отвод воды.
Имеются два открытых балкона, высота от перекрытия к рамам дверей 16-17см, ширина балконов - 3,0м, а радиус - 1,7м.
Пирог пола хочу сделать сейчас до начала фасада, и потом уже только положить плитку.
Собственно как вижу сам пирог:
1.грунт
2.поклейка на клей-пену ЕППС толщиной 5см с дюбелированием грибками
3.рубероид с заходом на стену около 12см
4.стяжка 7-9см с металлической сеткой и уклоном 1см/м от стены
5.обмазочная гидроизоляция
6.клей и плитка
И ещё, вопрос по поводу отвода воды, не нашел решения как грамотно сделать на округлом балконе, чтобы как можно меньше воды попадало на стены, только разве что капельник и все?
Здравствуйте,
1.грунт
6.клей и плитка
1.Почему Вы ЭППС дико крепите к поверхности, а потом на него просто кладете рубероид? Или Вы планируете и рубероид как-то приклеить к ЭППС?
2. Зачем рубероид вообще?
3. Уклон делайте к стене дома. Нижняя точка должна быть в стороне, где возле балкона будет проходить водосточная труба. На фото справа. Вот в нее и слиться.
1. так мне показалось надежней, возможно и не стоит, поэтому и прошу здесь помочь. Как вариант, думал потом приклеить рубероид точечно на каучуковый герметик например(есть 2 лишних тюбика)
2. думал перестраховаться))
3. а как посоветуете туда вывести воду? Думал об этом, но тогда нужно ставить воронку и/или трап? трудности с гидроизоляцией в местах примыкания трапа/воронки, возможное их замерзание зимой, предпочел сделать уклон от стены и не заморачиваться.
Спасибо!
1.грунт
6.клей и плитка
5см ЭПС - не маловато ли будет? Это дача или для ПМЖ?
Рубероид лишний. Есть ГИ которая уже явл. финишем.
планирую заехать на ПМЖ после ремонта. 5 см по моим подсчётам максимум что можно впихнуть в стяжку без потери прочности. потом ещё этот кусочек хотел дополнительно изнутри утеплить 5 см и как то "запечатать" его там в подвесном потолке. и правильно ли я понимаю, что можно не использовать рубероид, а использовав правильную обмазочную ГИ перед укладкой плитки этого будет достаточно?
Спасибо!
Не нужно клеить ЭППС.
Не нужен рубероид.
Просто поверьте. Нет времени распмсывать ПОЧЕМУ.
Водотвод.
Вы делаете в углу плиты балкона "язык" из оценковки и под этим языком размещаете водопремную воронку, которая выводит воду с балкона в общую водосточную трубу.
Тут на фото 3. видно
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6
Дальше визуализация.
Только у Вас будет без минипарапета.
blob.php?id=156&blob=bblob
Добавлено через 3 минуты
Балкон - это кровля эркера. Так называемая совмещенная кровля.
По современным нормам теплопотерь через совмещенную кровлю теплосопротивление такой кровли должно быть эквивалентно теплосопротивлению 180 мм ЭППС.
Это просто для информации.
Не нужен рубероид.
Водотвод.
Верно ли я понял как мне делать:
1. стелю на перекритие ЭППС (5см)
2. стяжка с уклоном в сторону "языка" из оцинковки и + воронка с подключением в водосточную трубу
3. далее после фасада обмазочная гидроизоляция и поверх плитка
4. потом хочу еще утеплить изнутри
Спасибо
Спасибо
Ага.
Гидроизоляция должна с плоскость стяжка зайти на язык для достижения бесшовности гидры.
