Гидроизоляция террасы (+)
Паук
Я відкрив банку 6 кг ПУ пішло половина якраз його,закрив плотно ,весною однозначно він загусне добре уже))чим його тоді розбавляти?скоріш за все буду таки флокі ставити...
але це крильце робоче ,тож по нім ходити треба буде,думаю накрити штучною травою тим ковриком .щоб його те пу не юзати не було грязне.а весною просто помити та наносити новий шар ПУ ?
Вы что не знаете старый фокус. Просто или банку потрясите вверх тормашками или так её вверх дном и храните.
Никакая "плотно" закрытая крышка не спасает от улетучивания летучих веществ.
Пропейлер,так і зробив,залишаю до весни,примикання пройдено 2 рази з волокном.
але,є дві колони на крильці ,які я теж з волокном зробив,в одному місці чцти як на примиканню волокно бухтить частково,на вертикальному участку,там уже два раза пройдено пу.то як плінтус виходить на колонах.але там хочу як і на будинку зробити цоколь з клінкерної плитки,думав ще раз запустити пу та на свіже пу накидати піску,через день клеїти плитку.на низ по весні будуть флокі.
який зазор залишати між плиткою на цоколі та колонах і самим крильцем?
і що робити з тими місцями де бухтить волокно?розрізати і дати туда пу щоб приклеїлось?
Пропейлер питання, на крильці де запущено уже ПУ-500,на цоколі приклеїна клінкерна плитка,зазор вийшов між крильцом ПУ-500 та плиткою на стіні 2.3 см.як і чим заробити той зазор ліпше?поставити шнур та герметиком?чи пу-500 ?чи як інше зробити ?
Здесь в помощь выкружка из ПУ герметика.
Принципиально выглядит так.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3528274#post3528274
Но Вам нужно по плитке сделать её с аккуратным кантом.
Поэтому применяйте малярную ленту.
Процесс также похож на герметизацию шва между ванной и стеной.
Для экономии герметика, чтобы он не проваливался в щель запихнуть полиэтиленовый жгут
Только будет не ровная, а угловая поверхность
зазор плиткою на стіні 2.3 см та крильцем немале
Вот.
В прошлом году должны были делать гидроизоляцию (ремонт) террасы.
Хозяйка захотела плиточно-флоковый. Ну... захотела.
Делали уже под осень, стяжка достаточно не просохла.
Убедил её нанести ПУ-500 и через год уже флоки.
Для увеличения сушащего эффекта затемнили серый ПУ-500. Чтобы поверхность лучше грелась.
На фото июнь этого года.
Вот такой цвет.
Внизу на картинке то, что было.
В итоге получилось так.
www.isomat.eu/references/residential-villa-kiev-ukraine-2-en/
ПУ 500 буде в наступному місяці. А тоді вже пізно буде носити. Я вірно зрозумів консультанта?
Да. Говорят с понедельника придет осень, а с ней влага и низкая темп-ра.
Мы сейчас заканчиваем последнюю в этом году террасу. Больше не берем.
Пришло время подвалов.
Я в цьому році з ПУ та герметиком ,все баста))стоп.
температура низька вночі,ато уже проблема,погано сохне.
що може сказати про ПУ та герметик 30 ,що герметик що ПУ насьогодні дуже вдале рішення,от тільки булиб кольори то взагалі булоб добре.
зазор в 2 см герметиком заробив нараз,хоч і награвся з загладжування,робив різні шпательки,то все фігня )))
саме краще,підкладка під ламінат,скрутив потрібного діаметру і все.дешево і сердито))
якось коли перемішував ПУ 500 палочу ту поклав на бордюр,через пару днів забрати її,а фіг там,відколовся бетон з ПУ ))
Добрый вечер, вопрос по герметику флекс 30\50:
- если срок годности герметика истек на несколько месяцев и при этом он хранился по всем правилам температурным и тд, то его еще можно использовать или он теряет все свои свойства\не сохнет... ?
мы в этом году не успели использовать одну колбаску и срок годности истекает в марте 19 года(в марте точно еще работать не получится ), жаль будет выбрасывать.
и по этому же герметику еще вопрос:
на балконе на данный момент такой пирог как на картинке, потом нужно будет утеплять стены пенопластом и вот не соображу куда мазать выкружку по верх утеплителя или срезать эппс заподлицо со стяжкой и сверху по нему герметиком мазать?
Не выбрасывайте.
У нас есть опыт работы просроченными Изоматовскими герметиками.
2-3 месяца перебора - не проблема.
[ATTACH]636851[/ATTACH]
Почему стяжку отделили от стены 50 мм ЭППС?
Почему сразу не соткой?
Надо будет срезать заподлицо.
Завтра нарисую как герметизировать это место.
Тут знову потепління обіцяють.
На коли плануєте отримати пу 500?
Зберігати в яких умовах треба? Підвал підійде?
пенопластом не хотелось изолировать (водопоглощение выше), да и клеить полиэстер (ленту 10см шириной) по верх плоскостей нужно так что бы он прихватывал с обоих сторон швы. По чертежам нам заложили 20-30мм.
Вариант на рисунке тоже 3 рабочий.
Мы так делаем под ответственность заказчика. То есть, наносим ГИ на отделку утепления (не на пенопласт, а на минеральную отделку)
При этом мы предупреждаем Заказчика, что есть вероятность затекания воды утеплителю за воротник. Красная линия на рисунке.
Вариант 2 - это стандарт.
Только после формирования выкружки тут нужно будет армировать (как, собственно Вы и написали)
Немного везем. Будет 7 ноября.
Подвал для хранения - самое то.
Еще вариант отделки террасы.
Гидроизоляция = ПУ500.
Покрытие = искусственная трава.
На фото вроде кровля эксплуатируемая. Зачем на террасе под искусственной травой гидроизоляция? Её и на песочек отлично уложить можно...
Это терраса-кровля.
Эксплуатируемая кровля.
  • 2 місяці потому...
Добрый вечер.
Хочу поднять тему флоков.
Есть новые фото и счастливые обладатели терас с покрытием?
Насколько поверхность флоков скользкая,
особенно когда на улице + переходит в -?
Пропелер, на Вашей ссылке
www.chipsunlimited.com/Chips/DesignTool
все объекты находяться в помещении - это так задумано
или флоки все таки для внутреннего использования?
Как обходить столбы деревянные на террасе?
Заранее спасибо, за уделенное время.
Добрый вечер.
1. Флоковая декорация наружных площадей занимает у нас около 95% всех работ по ней.
Внизу, в подписи Наши работы.
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=41
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=38
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=30
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=27
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=8
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6
2. Вот эксплуатация террасы под флоками в зимнее время.
Речь идет об террасе, упомянутой здесь :
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4731444&postcount=461
Недавно заехал глянуть. Фото внизу.
Дело в том, что можно просто по снегу ходить.
Если его слой достаточный, то на чем он лежит - это вторично.
Если снег убирать, то получаем пару трения подошва-полиуретан (шероховатый). Это надежное сцепление.
Если поверхность будет влажной, то между трущимися поверхностями появляется смазка (вода или тонкий слой снега или лед) и тут вопрос в высоте бугорков шероховатости.
По любому скользкость флокового покрытия ниже, чем у плитки при равных условиях испытания.
3. DesignTool - это программа подбора цветового решения. Визуализация. Они не имеет никакого отношения к основному защитному слою. Для внутренних работ можно применять и эпоксид, для наружных только полиуретан.
4. Обработка примыканий деревянный столб-терраса стандартная. Система прекрасно работает и по дереву. Получается бесшовное непрерывное примыкание.
добрый день, вопрос по расходу герметика флекс пу-30. Нужно сделать выкружку на навес с парапетом (периметр около 20 м\погонных ). Видела вариант выкружки с уплотнительным шнуром из вспененного полиэстера, но сколько идет герметика в таком случае что то не попадалось информации.
Выкружка 50-й канализационной трубой или 50-м жгутом из вспененного полиэтилена (фото 1 и 2) расход герметика 1 колбаса (туба) на около 4 мп.
Выкружка 75-й канализационной трубой или 70-м жгутом из вспененного полиэтилена (фото 3 и 4) расход герметика 1 колбаса (туба) на около 3 мп.
Диаметр жгута из вспененного ПЭ, заложенного под герметик = 6 мм.
