Нужны стабилизаторы напряжения
olgama
Нужны стабилизаторы напряжения в частный дом на три фазы по 7Квт каждая, в средней ценовой категории, но приличного качества :) Жду Ваших предложений :)
Закажите СНПТО, лучше не придумать.
А что за зверь такой? Пошла в гугль....
средняя ценовая категория это сколько $ ? :confused:
olgama, Обратите внимание на запорожских производителей ЧП Прочан. Вам три по 7 кВт? или один трехфазный?
СНПТО Volter Отличное качество "почти" 10 лет гарантии но.... Цена ...самый дорогой на рынке:(
Прочян, Укртехнология, Герц подешевле будут но вот горантия всего 3 годика
По ценам отпишусь утричком:)
Сначала нужно определится зачем Вам стабилизатор?
У вас пониженное напряжение, если да то насколько.
Скачет напряжение, пределы высокого и низкого.
Сосед сварщик - стабилизатор от этого не спасет.
Если пустите освещение через стабилизатор будьте готовы к периодическому мерцанию ламп.
Ссылка на СНПТО с ценами (ссылка устарела)
Раньше была скидка до 10%, нужно звонить уточнять.
Прочан стоит смотреть если на него не садить насос(столкнулись с такой проблемой уходит в глухой ступор и выводится только передергиванием автомата)
olgama, полностью поддерживаю Konstruktor - перед тем, как прописывать лекарство, давайте уточним диагноз!
1. Провести анализ напряжения сети в разное время суток и дни недели. Для этого можно установить на вводе трехфазный вольтметр (гривен 130) и записывать его показания с выбранной периодичностью. (типа (ссылка устарела) )
2. Упорядочить распределение нагрузки по фазам.
3. Ответить на вопросы:
- есть ли в домовладении 3-х фазные потребители?
- характерные потребители и их мощность.
И на основе анализа этой информации делать выбор прибора, улучшающего качество электроэнергии.
ГЕРЦевский стабилизатор трехфазный (22,5кВА) обойдется где-то в 17 тыс. Обращайтесь.
У однофозных есть приимущества:
- допускается большой перекос фаз на входе (по фазам от 130 до 270 В), каждый блок работает независимо от остальных и контролирует свою фазу;
- не боится несимметричной нагрузки на выходе (по фазам от холостого хода до максимальной нагрузки);
- удобство монтажа и транспортировки трех однофазных блоков (вес трехфазного стабилизатора составляет 50 - 400 кг);
- при выходе из строя одного блока не нужно разбирать всю схему, достаточно отправить на ремонт только его, а две другие фазы будут защищены и стабилизированы;
Один раз был случай, подскочило напряжение, пришлось после этого ремонтировать сауну, котёл, ещё приборов по мелочи. Замерить ничего не смогу, это папин друг, он попросил меня выбрать для него стабилизаторы на каждую фазу отдельные, хорошие по качеству и вменяемые по цене. Чьё предложение мне больше всех понравится я передам ему с номером телефона. Спасибо :):rolleyes:
Только что выяснила что отдельно стабилизатора для котла у него тоже нету. Мне нужно будет два, один себе, второй ему. У меня котёл 29КВт, у него возможно больший.
Вы решили, что установка стабилизатора спасет от ЭТОГО (см.выше)???
Скажите, пожалуйста: Вам надо решИть проблему или просто деньги потратить?
А вот с этого момента по подробней, не ужели стабилизатор не спасает от завышенного напряжения в сети?
Или от пониженного?
Добавлено через 6 минут
Сколько людей ,например за последние 10 лет при покупке стабилизатора устанавливают анализаторы сети или вольтметры?- 1-5 чел.
Кто следит за динамикой изменения напряжения в сети , а потом используя статистику выбирает стабилизатор?- ни кто!
Кто после окончания ремонта распределяет нагрузки-НИ КТО , так как не реально!:fool:
Выбор стабилизатора= узнать номинал входного автомата+ выбрать стаб. по мах диапазону работы и всё! (можно выбрать модель,производителя и цену).
Типа да, ради этого и весь сыр-бор.
Или от пониженного?
Пожалуй, отойду в сторонку, не буду мешать Вам делать бизнес...
Дело в том. что в 90% домов напряжение зимой 130-170В, а летом 240-270В.
По этому проводить измерения нет смысла.
По выбору мощности смотрим на автомат на входе в дом.
Например стоит 50А значит 11кВт выделено, брать стабилизатор на 60А нет смысла так как больше чем 50А не возьмешь , брать на 40А сам себе понижаешь мощность.
По диапазону выбираем самый широкий (на все сл. жизни) 110-270В.
Развейте мысль, если от этого не спасает стабилизатор, то какие пути решения?
TeploHolod, если Вы придете к врачу и пожалуетесь ему на головную боль (следствие), он Вам скажет, что причин, ее вызывающих, может быть много и, чтобы установить истинную (-ные), необходимо сдать анализы, по результатам которых назначить лекарство (комплекс).
Если на ту же самую головную боль Вы пожалуетесь продавцу Аспирина, то он и без всяких анализов пропишет Вам именно аспирин, так как по статистике он помогает в 90% случаев (что соответствует действительности).
А ведь может статься, что Ваш случай из оставшихся 10% и у Вас аллергия на аспирин...
Aleks_Gomel,:beer:
Тогда переформулирую вопрос, в каких случаях стабилизатор на входе в дом не спасёт от перепадов входного напряжения, ну и собсно как с этим бороться?
TeploHolod, Вы знаете, мне уже немало лет, но я продолжаю верить в честного гаишника:) Вот и здесь, хотелось бы, чтобы появился честный продавец стабилизаторов и ответил на Ваш вопрос: типа, "Да, стабилизатор - панацея от многих напастей! Но при этом об не лечит вот это и вот это, а в случае вот того он вообще бесполезен, а с глобальной точки зрения он само вселенское зло! Поэтому, чтоб совсем обезопаситься от проблем сети Вам нужно установить еще это и это. Ну а совсем уж откровенно - штука/метод, которая Вам поможет, называется совсем по-другому, но мы ею не торгуем".
Если что, ответов на вопрос о пользе/вреде, возможностях/невозможностях стабилизаторов с Сети - масса. На крайний случай я Вам в ЛС отвечу.
Aleks_Gomel
Даже если я и перелопачу всю эту массу, то врядли вынесу из этой массы золотое зерно истины, т.к. в этом вопросе не компетентен. Поэтому и хотелось бы получить от Вас так сказать краткую консультацию по этому вопросу. Ну или конечно в идеале:
Можно в личку, но мне кажется этот вопрос будет интересен не только мне.
Заранее спасибо!
Ребята, о чём речь???? Если у человека скачет напряжение, стабилизатор ставить нада и точка. Вопрос КАКОЙ!!! У них у всех есть определённые плюсы и минусы. Электро-механический - малая скорость срабатывания, поэтому иногда возникают моменты "передёргивания". Электронный - практически мгновенная реакция на изменение напряжения, НО!!! были случаи при выходе из строя стабилизатора, происходил пробой линии, и опять же горела аппаратура (как в законах Мэрфи). Опять же, одно или трёх фазный, с одной стороны - однофазный лучше, на каждую фазу нацыплял и отлично, при отказе одной из фаз остальные ветки останутся работоспособными, но бюджет больше. Соответственно всё наоборот с трёх фазными. Дешевле, но при выходе из строя одной из фаз, тухнет весь дом (из собственного примера). Брал изначально 3-х фазный, заменил на 3 однофазных. Када остановитесь на конкретной модели, пишите в личку, поможем с приобретением по наименьшим ценам.;)
Так на то он и Прочан бо у него там УЗО!!!! Скорее всего оно и срабатывает попробуйте больший диф ток выставить;)
Если бы можно было.
Может не о том речь, стабилизатор мережик. Может кто подскажет как это чудо побороть.
На дальше для себя решил СНПТО и только СНПТО. Если дорого, поставлю другой, но е...сь САМИ!!!!
СОРРИ за грубость.
Если бы можно было.
СОРРИ за грубость.
А что за проблемы с Мережиком?
