Какой стеклопакет лучше?
olga32
А если поставить два I-стекла, как себя будут чувствовать цветы?
Добавлено через 3 минуты
Посчитала, получается 32мм пакет с двумя I-стеклами равен 41мм с одним I-стеклом.
Не нужно ставить два i-стекла.....это в принципе, неправильно
Змінено користувачем Валерий Валентинович
п 8
Почему? Это в однокамерный не нужно, а в двухкамерный очень даже хорошо бы. И криптончику туда же. Сказка, а не пакетик.:good:
Ага, и в золотую рамку)))
А почему не правильно?
Это для однокамерных неправильно, вернее, нецелесообразно. Эффекта практически нет, а стоимость растёт.
я наверное, неправильно выразилась. Не неправильно, а не рационально. Эффект от второго i-стекла будет намного ниже, чем от первого....
первое и третье. Чтобы плоскости с максимальным энергосбережением(собственно напыление) были по краям стеклопакета, а не охлаждалась часть стеклопакета, а потом шло энергосберегающее стекло.
Есть мнение, что энергосберегающее стекло средним в двухкамерном стеклопакете не устанавливается из-за возможности термошока
есть также рекомендации AGC использовать каленое стекло средним в двухкамерном сп с энергосберегающим и мультифункциональным стеклом(по сути те же 2 и-стекла). А Guardian при этом утверждает, что ничего случиться не может.
но мы ставим двухкамерные сп с AGC Stopray уже второй год - прецедентов не было.
Каленая четверка получается значительно дороже обычной, а общение с Guardian вселило уверенность в том, что ничего не произойдет :)
В смысле ставите среднее стекло низкоэмиссионное? Или просто обычное 4 мм не каленое?
Сегодня менеджер одной из фирм, по большому секрету, сказала что это напыление через 5-6 лет постепенно исчезает.
Полный бред!!! В пакете ишка "вечная". " Две ишки ставят, но по краям. У пакетчиков дистанция с шагом 2 мм с 6мм по 24мм. Поэтому ширина пакета - вопрос к оконщикам по наличию штапиков. Но с точки зрения практичнее всего 32мм. 4-8-4-12-4и - дистанцию шире к ишке. Хотя на цыфрах разницы глобальной нет, но так уж повелось)))) Ваш вариант с увеличением дистанции и добавлением "газов" пакету хуже не сделают. Хороший выбор!
обычное, не каленое. Средним стеклом ишку не встречал.
Ну, это нормальное явление. Обычное не нагревается так сильно, как низкоэмиссионное. Змінено користувачем Алік
уточнение
в герметичном пакете ишка вечная. Но становится вопрос о сроке жизни герметичного сп, конечно там не 5 лет, но и не 20...
Согласен!!!! Поэтому в ковычках-то и написал. Вечная в разумных пределах. Пока пакет не кокнут, или ковырять герметик не станут или он сам не разрушиться. А это так же критично и для простого пакета.
А если два I-стекла ставить, то лучше сделать 4i-10-4-10-4i или 4i-8-4-12-4i?
разница между ними будет немногим больше чем погрешность измерений ;)
я за две десятки, но это исключительно внутренние интуитивные ощущения.
P.S. а 34 или 36 сп не использует рассматриваемый Вами производитель? Поставить 10 и 12 дистанции или две 12, ну не люблю я 8мм дистанцию.
А подскажите, пожалуйста, по фурнитуре. Одна компания посчитала с G-U, а вторая с МАСО. Какая лучше и какая разница в цене? Спасибо
