domikoff Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Обращаюсь к знающим людям в области обустройства котелен или к владельца таковых. Попробовал раскидать оборудование по котельной что получилось видно на рисунке. На данном этапе еще не поздно что-то поменять в планировке котельной. Например сдвинуть дверь или передвинуть фундамент под трубу. В общем все советы которые помогут облегчить обустройство и дальнейшее обслуживание котельной приветствуются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Котел от стены 35-40 см. Т.А. отодвинуть, не ходить но протискиваться вокруг него нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domikoff Опубліковано: 12 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Котел от стены 35-40 см. Т.А. отодвинуть, не ходить но протискиваться вокруг него нужно. к Т.А. нужен обязательный доступ со всех сторон? т.е. ставить в угол его нельзя? Какого минимального расстояния достаточно? Просто перед тем как разместить оборудование смотрел разные фотки котелен в сети. И встретил 2кубовый ТА установленный акурат в углу. А вот и фото (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Все зависит от выводов из Т.А. и способа подключения. Если ставить в угол, то обычно к одной стене удается прижать в плотную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domikoff Опубліковано: 12 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Все зависит от выводов из Т.А. и способа подключения. Если ставить в угол, то обычно к одной стене удается прижать в плотную. пришлось сдвинуть фундамент для турбы. Получилось где-то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Получилось где-то так. Мне так больше нравится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domikoff Опубліковано: 12 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Мне так больше нравится. Скажите а реально ли подвесить на стену бойлер в 200л? Стена будет из газобетона 400мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Скажите а реально ли подвесить на стену бойлер в 200л? Стена будет из газобетона 400мм Да можно, даже на более тонкую стену. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Да можно, даже на более тонкую стену. У Вас на фото 100 литров? 200 думаю будет более проблематично. Хотя пардон, нашел 200 подвесные ... даже с горизонтальной установкой. (ссылка устарела) не сочтите за рекламы, а как пример.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 200 думаю будет более проблематично. Сквозная шпиллька через стену, болты, шайбы, гроверы. Гильза для шпильки из стальной трубы. Вариантов крепления много, все проверенно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 к Т.А. нужен обязательный доступ со всех сторон? т.е. ставить в угол его нельзя? Какого минимального расстояния достаточно? Для размещения ТА в углу, вам нужна бочка вот с такими подключениями: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Может пригодится: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domikoff Опубліковано: 12 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Сквозная шпиллька через стену, болты, шайбы, гроверы. Гильза для шпильки из стальной трубы. Вариантов крепления много, все проверенно. Сквозная шпилька в поем случае не лучший вариант - стена внешняя без утепления... по шпильке может промерзать... Добавлено через 2 минуты Для размещения ТА в углу, вам нужна бочка вот с такими подключениями: А кто производитель такого добра? Чтоб на будущее.. Добавлено через 1 минуту Может пригодится: Расширительный бак привинченный к потолку - зачет! действительно очень понравилось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 А кто производитель такого добра? Чтоб на будущее.. Постом выше на фото указан производитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 На фото - электрощит внутри котельной ... Так можно ? Именно щит для котельных потребителей? А в случае газового котла ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 Сквозная шпилька в поем случае не лучший вариант - стена внешняя без утепления... по шпильке может промерзать... Поделюсь своей придумкой. Несквозное анкерование в пористых стенах (ГБ, ракушка, саман и т.д.) для навешивания тяжелого оборудования. Применимо и в традиционных стеновых материалах. Резьбовая шпилька выбирается по ситуации. Технологическое углубление в стене заделывается после сварки и выравнивания шпильки в установочное положение. Может пригодится. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domikoff Опубліковано: 14 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 На фото - электрощит внутри котельной ... Так можно ? Именно щит для котельных потребителей? А в случае газового котла ? На схеме общий эл. щит дома. Планирую туда делать ввод электричества. И начать распределение по дому именно отсюда... А что вы видите подводные камни в таком решении* Добавлено через 2 минуты Поделюсь своей придумкой. Несквозное анкерование в пористых стенах (ГБ, ракушка, саман и т.д.) для навешивания тяжелого оборудования. Применимо и в традиционных стеновых материалах. Резьбовая шпилька выбирается по ситуации. Технологическое углубление в стене заделывается после сварки и выравнивания шпильки в установочное положение. Может пригодится. Еще бы хоть примерно прикинуть параметры такой конструкции для навешивания определенных нагрузок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 Можно ли в котельной устанавливать эл.щитки? По нормативам? Но это вопрос больше к спецам-практикам, они точно знают, по документам. Добавлено через 4 минуты Еще бы хоть примерно прикинуть параметры такой конструкции для навешивания определенных нагрузок. Это не ко мне, расчетные узлы - это к конструкторам. Так, если эмпирически можно, с запасом.. Еще зависит от материала стены, толщины, высоты стены, высоты точки крепления от пола, нагрузка на срез, или на выдергивание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domikoff Опубліковано: 15 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2012 Цитата: Сообщение от domikoff Еще бы хоть примерно прикинуть параметры такой конструкции для навешивания определенных нагрузок. Это не ко мне, расчетные узлы - это к конструкторам. Так, если эмпирически можно, с запасом.. Еще зависит от материала стены, толщины, высоты стены, высоты точки крепления от пола, нагрузка на срез, или на выдергивание. Да расчетов и не надо. Эмпирические данные тоже подойдут. Может делали уже что-то таким манером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 Себе не делал, у меня все - кирпич, бетон. Один чел озадачил такой проблемой ( у него саман), я сгенерировал ему вероятное решение. Если Вы дадите все данные, то могу поделиться своим мнением. Сразу оговорюсь, расчет не делаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domikoff Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Себе не делал, у меня все - кирпич, бетон. Один чел озадачил такой проблемой ( у него саман), я сгенерировал ему вероятное решение. Если Вы дадите все данные, то могу поделиться своим мнением. Сразу оговорюсь, расчет не делаю. Да какие тут данные. Стена газоблок 400мм. Бойлер допустим 200л Все пока сугубо теоретической т.к. дом только начинаю строить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Арматура 8 - 10 и шпилька 8-10. хватит. Можно также исходить от диаметра отверстия в крепежном узле бойлера. Один момент - надо подобрать диаметр бура, чтобы арматура забивалась, и держалась туго, не болталась в ГБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
