Oleg_Nikopol Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Добрый день! Есть отдельностоящий подвал 50-х годов постройки с наклонным входом. Так вот мокнут стены в этом наклонном входе. Мокнут до глубины 70-80 см. от уровня земли, дальше стены входа сухие. До уровня земли, может чуть ниже стены промерзают и на них, как и на потолке наклонного входа в сильные морозы было много инея. Сам подвал сухой. От потолка подвала до уровня земли 1,5 метра, высота самого подвала 2 метра. Планирую откопать вдоль стен входа в подвал 80 см., обработать пару раз праймером, затем налепить ППС (только не знаю какой лучще), отсыпать щебнем, а сверху устроить отмостку сантиметров на 20-30 от стены входа в подвал. Может подскажите более оптимальные варианты? Заранее благодарен всем откликнувшимся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Альберт777 Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Лучше ЭППС-эктрудированный ппс.Нужен качественный-лучше стиродур импортный поплотнее-долговечнее будет(30-40 кг/куб м ).Такой не боится влаги и соответствует всем требованиям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 12 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Оно то понятно, что ЭППС - паро и влаго непроницаемый. Имелось ввиду, какая толщина, и что по всем пунктам в комплексе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 14 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 Вопрос по прежнему актуален. Прошу откликнутся спецов по данному вопросу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 16 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 Повторюсь: Есть отдельностоящий подвал 50-х годов постройки с наклонным входом. Так вот мокнут стены в этом наклонном входе. Мокнут до глубины 70-80 см. от уровня земли, дальше стены входа сухие. До уровня земли, может чуть ниже стены промерзают и на них, как и на потолке наклонного входа в сильные морозы было много инея. Сам подвал сухой. От потолка подвала до уровня земли 1,5 метра, высота самого подвала 2 метра. Планирую откопать вдоль стен на глубину 80 см., обработать пару раз праймером, затем налепить ЭППС , засыпать щебнем, а сверху устроить отмостку сантиметров на 20-30 от стены входа в подвал. Правильно ли это будет? До какой высоту нужно обклеивать ЭППСом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 20 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Может я не в ту ветку задал вопрос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Планирую откопать вдоль стен на глубину 80 см., обработать пару раз праймером, затем налепить ЭППС , засыпать щебнем, а сверху устроить отмостку сантиметров на 20-30 от стены входа в подвал. Правильно ли это будет? До какой высоту нужно обклеивать ЭППСом? Я думаю, что намеченные Вами мероприятия устранят намокание стен, сопряженных с грунтом. Если хотите убрать промерзание наружных стен - поднимите слой утеплителя до крыши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 20 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Я думаю, что намеченные Вами мероприятия устранят намокание стен, сопряженных с грунтом. Если хотите убрать промерзание наружных стен - поднимите слой утеплителя до крыши. Спасибо за ответ! А как тогда с отмосткой? Или без отмостки заделать ЭППС до самого верха? Может лучше до уровня грунта ЭППС, а выше обычный пенопласт? Как тогда их стыковать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Спасибо за ответ! А как тогда с отмосткой? Или без отмостки заделать ЭППС до самого верха? Может лучше до уровня грунта ЭППС, а выше обычный пенопласт? Как тогда их стыковать? На мой взгляд можно и обычным пенопластом. Границу между ЭППСом и обычным поднять выше уровня земли. Отмостка полезна для отвода от сооружения влаги и зоны промерзания. Я бы делал и отмостку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 20 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 На мой взгляд можно и обычным пенопластом. Границу между ЭППСом и обычным поднять выше уровня земли. Отмостка полезна для отвода от сооружения влаги и зоны промерзания. Я бы делал и отмостку. Но отмостку нужно делать поверх ЭППС? Т.е. к стене вплотную идет ЭППС немного выше уровня земли, а к нему прилегает отмостка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 узнайте работает ли в Никополе кто-нибуть ППУ (пенополиуретан), это самый лучший материал и в работе и в результате. Я себе делала отмостку, если бы знала раньше весь фундамент бы обработала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Но отмостку нужно делать поверх ЭППС? Т.е. к стене вплотную идет ЭППС немного выше уровня земли, а к нему прилегает отмостка? Да, к ЭППС прилегает отмостка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 21 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 узнайте работает ли в Никополе кто-нибуть ППУ (пенополиуретан), это самый лучший материал и в работе и в результате. Я себе делала отмостку, если бы знала раньше весь фундамент бы обработала. Это обработка такой пеной? Как кузова машин, которые возят зерно? Раньше видел такие вещи на элеваторе. А какова цена за квадратный метр выходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Это обработка такой пеной? Как кузова машин, которые возят зерно? Раньше видел такие вещи на элеваторе. А какова цена за квадратный метр выходит? да это пена, насчет зерна не знаю. Себе делала отмостку, 100 м. погонных 20см на цоколь и 80 см отмостка толщина от 8 ми до 10 см. ну тоесть можно считать что 100 кв м , хотя дополнительно заливали ппу ввод воды (из скважины) и вывод канализации. платила 6000 грн. но отдельно покупала черное агроволокно и ппу наносили на него. Сверху покрывала битумной мастикой . так что еще где то 2000 грн. так что считайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Альберт777 Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Сверху покрывала битумной мастикой Сверху пенополиуретана просто битумная мастика и всё?И на отмостке так же?Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Сверху пенополиуретана просто битумная мастика и всё?И на отмостке так же?Спасибо. на отмостке по мастике укладывался тонкий геотекстиль , потом 5 см песка, опять геотекстиль и до уровня цоколя (та вертикальная часть что покрыта ппу) засыпка щебнем (так и останется), по щебню проложу бетонные или гранитные плитки 400*400 на расстоянии 40 см от цоколя и друг от друга, что бы удобно было летом обойти вокруг дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Альберт777 Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 100 м. погонных 20см на цоколь и 80 см отмостка толщина от 8 ми до 10 см. ну тоесть можно считать что 100 кв м , хотя дополнительно заливали ппу ввод воды (из скважины) и вывод канализации. платила 6000 грн. Удивительно дёшево вам всё обошлось:100 кв м по 10 см-это 10 куб метров утеплителя..Дешевле 2000 грн за куб метр предложений не нашёл.Поделитесь-кто так недорого вам делал?Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 если честно не помню, но телефон наверное остался в документах посмотрю. И спрошу у прораба он с их начальством время работ согласовывал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Альберт777 Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Думается,что за такую цену может не быть гарантий на проделанную работу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
