vova Опубліковано: 28 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2007 Не могу выбрать какой сделать пол на первом этаже по грунту в доме без цоколя и подвала. Есть несколько вариантов: 1. стяжка-пенопласт-стяжка-чистый пол (с пленкой между стяжкой) 2. стяжка с керамзита 3. на стяжку рубероид, потом бруски 50 мм, между ними пенопласт, сверху доска 25 мм, OSB, линолиум Посоветуйте, какой теплее, дешевле! :wink: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TT Опубліковано: 28 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2007 бЛин у меня сейчас тот же вопрос)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TT Опубліковано: 28 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2007 Только вместо осб. фанеру она и покрепче и дешевле вроде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kunar Опубліковано: 28 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2007 1-й вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Викторович Опубліковано: 28 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2007 Ещё можно залить пенобетон или пенополистиролбетон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nik Опубліковано: 28 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2007 Броварской ЖБИ производит перлитобетон. В миксерах. Стоимость не намного выше чем у обычного бетона. Теплопроводность 0.14, т.е. на уровне пенобетона. ИМХО, очень удобно. Залил из миксера и сразу стяжка + утеплитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kunar Опубліковано: 28 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2007 ((пенополистиролбетон)) согласен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 28 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2007 Не могу выбрать какой сделать пол на первом этаже по грунту в доме без цоколя и подвала. Есть несколько вариантов: 1. стяжка-пенопласт-стяжка-чистый пол (с пленкой между стяжкой) 2. стяжка с керамзита 3. на стяжку рубероид, потом бруски 50 мм, между ними пенопласт, сверху доска 25 мм, OSB, линолиум Посоветуйте, какой теплее, дешевле! :wink: Вариант :№ 3, я думаю самый тёплый! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 28 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2007 Только вместо осб. фанеру она и покрепче и дешевле вроде Не сказал бы, что она покрепче!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRU Опубліковано: 28 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2007 Броварской ЖБИ производит перлитобетон. В миксерах. Стоимость не намного выше чем у обычного бетона. Теплопроводность 0.14, т.е. на уровне пенобетона. ИМХО, очень удобно. Залил из миксера и сразу стяжка + утеплитель. а вот, что написано в главе "Бетонирование" книги "Жилой дом. Строитольство без ошибок": "Из смеси перлита с цементом можно приготовить относительно легкий, обладающий теплоизоляционными свойствами перлитобетон. Часто из него выполняют отмостку для отведения воды с кровли или террасы, оправдывая это легкостью работы, но не имея достаточных сведений о свойствах перлита. Перлит представляет собой породу, содержащую большое количество гидратной воды. При нагревании до 1200oC он теряет гидратную воду и увеличивается в объеме почти в десять раз, превращаясь в легкий материал, используемый как заполнитель. Из этого следует, что перлит обладает большой водопоглощающий способностью и сохраняет влажность в течение длительного времени. В засушливых районах многих стран его применяют в сельском хозяйстве, запахивая в почву для удержания влаги." далее рисунок отмостки и главное: "...перлит поглощает воду и конструкция увлажняется, что приводит к образованию плесени и высолов на поверхности конструкций." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SadKo Опубліковано: 28 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2007 Отмостка и стяжка работают в разных условиях. Поэтому у них могут быть разные "противопоказания". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRU Опубліковано: 28 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2007 Предлагаю обсудить две конструкции: 1. - грунт - крупный песок (в Одессе - морской) - пленка с напуском на внутреннюю сторону фундамента. По высоте до верха цоколя. Вместо пленки можно рубероид(еврорубероид) 2-а слоя. - керамзит 30 см. - пленка - бетонная стяжка 15 см. 2. - грунт - крупный песок - 2-а слоя рубероида с напуском на внутреннюю сторону фундамента. По высоте до верха цоколя. - бетон 15 см - керамзит 30 см - пленка - выравнивающая стяжка 5 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ANGEL Опубліковано: 2 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2007 Пол по грунту www.mukhin.ru/stroysovet/isover05.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 2 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2007 Не с того вы начинаете пол: Грунт + засыпка песком 5-10см. + гравийная засыпка 10-20см фракцией 20-40 + стяжка 5 см. бетонная с отсева + (дальше по вашему желанию) я предпочитаю еврорубероид (можно другие гидроизоляторы, пленки не расматриваю) + пенопласт или другие плотные изоляторы 5см. или керамзит но большей толщины + стяжка с отсевом и пол по желанию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
