Вентиляция в гараже
demetrio
Нужна помощь зала.
Есть отдельностоящий, неотапливаемый гараж.
Гараж пока без вентиляции, но она очень нужна, потому что в гараже ну очень сыро.
См. картинку, красным цветом обозначены стены, в которых отверстия пробить не получится, вернее по длинной красной стене нет смысла бить (за ней сразу впритык идет забор), а за короткой красной стеной есть небольшая комнатка, и в приниципе можно насквозь через эту комнатку провести вент. канал.
Вопрос: как правильно устроить вентиляцию в таком гараже?
Спасибо.
В чем сложность? Делаете два отверствия диаметром под 150 мм. Одно внизу, второе вверху. Максимально разносите их между собой.
Этого обычно достаточно для ввозимой влаги (снег, дождь).
Если в гараже яма, ее надо хорошо гидроизолировать и накрыть. Например линолеумом.
Если подвал (погреб), надо для него сделать отдельную вентиляцию, не связанную с гарожом и вход изолировать.
я бы сделал отверстие в крыше! - кусок асбесто-цементной трубы 150-200мм, грибочек сверху трубы. Все "кривые" воздуховоды не работают без доп.вентилятора - проверено на нескольких гаражах.
Приток есть в любом случае через ворота.
Если подвал (погреб), надо для него сделать отдельную вентиляцию, не связанную с гаражом и вход изолировать.
А если повынимать стекла из этих окошек, а в воротах внизу в дальнем угулу просверлить отверстие 150 мм (просто там ворота практически на всю стену)?
Как вообще проверить достаточная вентиляция или нет, "правильная" или "неправильная"?
Это вряд ли, слишком много геморроя, над гаражом еще есть чердачок, кровля фальцевая двускатная, подтекать еще будет... нее
Все же лучше немного вытяжку поднять. Выше крыши. Хотя начать можно с этого.
А как Вы определили что там сыро?:)
Железки разные, инструмент ржавел активно :)
Но сейчас в гараже будет только машина, по ней, думаю, не скоро будет заметно.
  • 8 місяців потому...
подниму тему дабы не плодить однотипных.
Есть металлический гараж с ямой, погребом и приямком.
из вентиляции остались только выход из погреба и приток приямка, сосед пристроивший гараж сзади против правил в плотную срубил трубы и забетонитрвал приток в яму и погреб. Спереди и справа подход есть нормальный, слева узкий проём 30см между гаражами, сзади уже никак.
Хочу сделать вентиляцию максимально дешёвым способом.
Итого надо пробурить в стороны:
1 приток в погреб
2-3 приток и выход для ямы
4 выход из приямка
расстояния бурения 1-1.5м в сторону и 1.5м вглубь снаружи.
Трубы думаю вставить пластиковые канализационные.
Вопрос - чем бурить? пока на ум приходит только купить бур для мотобуров для скважин и вставить в дрель/шуруповёрт
Какой диаметр труб выбрать?
что делать с приямком - он узкий - чуть меньше полуметра в ширину и глубину и метр в длину и мелкий: туда не залезть и разницы в полметра между выходом и входом. Может не мучаться, а засыпать его нафиг? Назначение его я не понимаю - гараж строился в начале 70х, может тогда "мода" была.
Бурить можно только в летнюю сухую погоду или допустимо при отрицательной температуре?
разведите вентиляцию внутри гаража ,с выходом через стены, на разном уровне.
В гараже залит бетонный пол, совсем не понимаю как не разрушая его завести вентиляционную трубу из ямы которая в центре гаража к стене. Пол залит очень добротно раз продержался почти 40 лет и разрушать его желания нет.
Машина же не будет перелетать через трубу лежащую на полу так и проезжать сквозь трубу идущую в потолок.
Кроме того приток должен быть внизу ямы так что бурить в любом случае надо.
залезть в яму, выдолбить пару половинок кирпичей в стене ямы и пробурить всторону 1м, а снаружи вниз 1.5м вполне реально, вопрос чем?
Вопрос чем бурить чтоб не покупать дорогой бур для грунтовых вод.
В советские времена был ручной бур - винт, удлиняющийся стержень и съёмная поперечная ручка, жаль отец при жизни кому-то отдал, а кому неизвестно. Может где такое сейчас продают?
Вопрос чем бурить
ищите в интернете "режим бетон как сало"... есть много кантор и людей у которых есть алмазный инструмент для резания и бурения по бетону, поройте форум или поищите в интернете.
вызвали-сделали-и счастливы.
У меня была идея в том чтобы бетон не трогать потому как нЕзачем, а пробурить землю под ним.
В Кирпичной кладке в полкирпича имея перфоратор отверстия сделать дело получаса максимум.
Бурить надо в земле. Вот и спрашиваю какой бур купить.
Договориться для меня лично проблематично - большинство отказывается работать в небизнес время, а из оставшихся отказываются работать в сильно захламлённом гараже по схеме сначала освободить один угол - сделать, потом расчичтить другой захламив первый. Т.е. придётся снять другой гараж и перетащить туда на время работы весь хлам а потом обратно. Да и с моим хромающим умением вести переговоры много времени потрачу на поиск + на саму работу, ведь доступ в гараж нужен. И судя по их ценам будет дороже чем купить бур.
